2个回答
PWM 和 PFM 是两大类 DC-DC 转换器架构
①脉冲宽度调制(PWM) 脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。 ②脉冲频率调制(PFM) 脉冲频率调制(PFM)调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其占空比不变。由于调制信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM也叫做方波 FM。 ③脉冲宽度频率调制(PWM-PFM) 每种类型的性能特征是不一样的 1、 重负载和轻负载时的效率 2、负载调节 3、设计复杂性 4、EMI / 噪声考虑 集成型转换器解决方案可整合这两种操作模式以利用它们各自的优势 ①PWM是频率的宽和窄的变化,PFM 是频率的有和无的变化。 ②PWM 是利用脉冲宽度控制输出,PFM 是利用脉冲的有无控制输出。 ③PWM-PFM 兼有PWM 和PFM 的优点。 |
开关电源控制技术特点及比较
DC/DC 变换器是通过与内部频率同步开关进行升压或降压,通过变化开关次数进行控制,从而得到与设定电压相同的输出电压。 ①PFM 控制时,当输出电压达到在设定电压以上时即会停止开关,在下降到设定电压前,DC/DC 变换器不会进行任何操作。但当输出电压下降到设定电压以下,DC/DC 变换器会再次开始开关,使输出电压达到设定电压。 ②PWM 控制也是与频率同步进行开关,但是它会在达到升压设定值时,尽量减少流入线圈的电流,调整升压使其与设定电压保持一致。 ③PWM/PFM 切换控制 DC/DC 变换器在重负荷时由 PWM 控制,低负荷时自动切换到 PFM 控制,即在一款产品中同时具备 PWM 的优点与 PFM 的优点。在备有待机模式的系统中,采用 PFM/PWM 切换控制的产品能得到较高效率。 ④与 PWM 相比,PFM 的输出电流小,因为 PFM 控制的 DC/DC 变换器在达到设定电压以上时就会停止动作,所以消耗的电流就会变得很小。因此,消耗电流的减少可改进低负荷时的效率。 ⑤PWM 在低负荷时虽然效率较逊色,但是因其纹波电压小,且开关频率固定,所以噪声滤波器设计比较容易,消除噪声也较简单。 PWM PFM 电源纹波 PWM VS PFM 开关电源控制技术优缺点 PFM 相比较 PWM 主要优点在于效率: ①对于外围电路一样的 PFM 和 PWM 而言,其峰值效率 PFM 与 PWM 相当。但在峰值效率以前,PFM 的效率远远高于 PWM 的效率,这是 PFM 的主要优势。 ②PWM 由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度受到限制,PFM 具有较快的响应速度。 PFM 相比较 PWM 主要缺点在于滤波困难: ①滤波困难(谐波频谱太宽)。 ②峰值效率以前,PFM 的频率低于 PWM 的频率,会造成输出纹波比 PWM 偏大。 ③PFM 控制相比 PWM 控制 IC 价格要贵。 ④PWM 控制方法实现起来容易,PFM 控制方法实现起来不太容易 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11976 浏览 0 评论
5400 浏览 3 评论
17325 浏览 6 评论
2385 浏览 1 评论
3008 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 11:33 , Processed in 1.066344 second(s), Total 73, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
