引言
数据采集系统采集独立光伏发电系统主电路电压电流、蓄电池温度、太阳光光强变化等,为光伏控制器提供MPPT追踪、能量管理的计算和判断依据。文中设计了基于低功耗MSP430F149芯片的独立光伏发电装置数据采集系统,系统采用CHV一25P霍尔电压传感器采集电压信号,用CHB-25NP霍尔电流传感器采集电流信号,用PTl00铂电阻采集温度信号,用光敏电阻采集太阳光光强变化信号,所采样信号以模拟信号的形式传输到MSP430F149进行数据处理,经处理后的数据通过液晶屏就地显示,同时将数据通过USB串行总线传输到上位机,通过LabVIEw监控系统显示并记录。系统通信采用结合CRC校验的定制Modbus—RTU协议,保证了数据传输的可靠性。 1系统构成 整个数据采集系统配置由传感器、信号调理模块、智能控制器(以MSP430F149为核心)、液晶显示器、扩展USB接口、USB通讯电缆、计算机构成,如图1所示。MSP430F149是具有超低功耗特性的功能强大的单片机,它具有丰富的外围设备,MSP430F149芯片集成了精密硬件乘法器、2路USART通信端口、一个12位的A/D转换器、2个16位的定时器、6路并行输入输出口、一个比较器、一个DCO内部振荡器等。在独立光伏发电系统中,智能控制器完成数据采集和决策控制(MPPT追踪、能量管理)两大功能。智能控制器应用MSP430F149内部12位A/D转换器采集信号并进行数据滤波等处理,经算法分析做出决策,MSP430F149内部定时器的比较模式产生PWM波输出经驱动电路控制光伏发电系统的DC/DC变换器。IO口输出开关量信号控制电路保护继电器等。文中介绍其数据采集功能。 系统采集7路信号,分别为太阳能电池阵列的输出电压、输出电流、表面温度,蓄电池的充电电压、充电电流、温度以及太阳光光照强度变化信号。对于电流电压信号,系统要求精度高、线性度好、响应快,如实反映检测量。系统选用霍尔电压和电流传感器检测电压电流信号,用Ptl00铂电阻检测温度信号,用光敏电阻MG45检测太阳光光强变化信号。A/D转换数据经智能控制器处理后送液晶显示器就地显示,同时通过USB串口送上位机由LabVIEW监测程序以更为直观的图形显示数据并记录数据。 2硬件设计 文中以MSP430F149芯片为核心设计了数据采集系统硬件,芯片的主要资源配置如下:配置P6.0—P6.6为采样信号输入端口;配置P2口连接液晶显示器LCDl2864的8位数据总线端口;配置P5.4-P5.7为液晶显示器的LCD—RS、LCD—R/W、LCD—E和LCD—RESET控制端;配置P3.4-P3.5为CP2102芯片的通信端(注意要交叉连接);配置P4.3为PWM信号输出端。以下主要介绍数据采集系统的信号采样电路、USB串口通信电路。 2.1电压采样电路 独立光伏系统对电压和电流的采样精度要求比较高,设计采用字波模块CHV-25P/50A和CHB-25NWSP6测量电压和电流。这两个模块根据霍尔原理制成,采用磁平衡工作方式。霍尔电流电压传感器模块有优越的电性能,具有精度高、线性度好、频带宽、响应快、过载能力强和不损失被测电路能量等优点。 2.2电流采样电路 2.4光强采样电路 光敏电阻在受到太阳光照射时,其电阻率会随光照强度的改变而变化。当光照增强时,其电阻值会显著减小,光照越强,阻值越低。在一定照度下,光敏电阻两端所加电压和流过其的电流的关系称为伏安特性。光敏电阻的伏安特性呈良好的线性关系,且没有饱和现象。 光敏电阻的光电流与光照度之间的关系称为光电特性,其光电特性在光照强度增大到一定程度时不完全是线性关系。但因其成本低,综合其伏安特性和光电特性,经一定的软件处理,可用光敏电阻近似的测量光照强度。 图5为应用光敏电阻MC,45监测光强变化信号的电路图。光敏电阻在光照改变条件下阻值变化非常灵敏,随其阻值变化测量点的电压相应会发生改变,根据电压改变可知太阳光强度变化。在测量电路后加一级电压跟随器,增强了测量稳定性。 2.5 USB串口通倍电路 由于USB接口连接方式通用,应用简便,该设计中用高精度的USB—UART桥接器芯片CP2102将MSP430F149的UARTO口扩展成USB通信口,单片机与上位机之间的通信通过USB电缆实现。其硬件电路图如图6所示。 3软件设计 以MSP430F149为核心的智能控制器除完成数据采集功能外还完成决策控制功能,以下介绍数据采集释序,包括A/D转换程序、数据处理,USB串口通信和上位机程序。 3.1基于M5P43U的数据采集处理程序设计 利用MSP430F149内置多路通道的12位模数转换器ADC12完成由模拟信号到数字信号的转换,ADC12以定时中断的方式进行7路信号采样。在NSPA3UF149单片机主程序系统初始化时完成ADC12的初始化,其初始化程序为: 系统初始化完成之后,ADC12以定时中断方式开始工作。其中断优先级为最高级,程序流程如图7所示。 3.2 USB串口通信和上位机监控程序设计 下位机采集到的数据通过USB串口将数据传送到上位机。在下位机中编写串门通信程字时,对USB串口的操作等同于对UART串口的操作;下位机通过USB电缆连接到上位机并安装驱动程序后,计算机系统中会出现一个虚拟的COM口,在上位机中编写串口程序时对该COM口的操作也等同于对普通串口的操作。系统通信程序采用结合CRC16校验的定制Modbus-RTU协议。系统的单片机通信程序是在IAR环境下用c语言编写的。通信程序以中断方式实现,包括发送VISA断程序和接收中断程序。在LabVIEW软件环境下,通过对VISA库中节点的配置和连接开发出符合要求的LabVIEW串行口通信软件,通过可视化编程实现了数据采集系统的LabVIEW监控程序,程序界面如图8所示: 4结束语 文中利用多种传感器设计了基于低功耗芯片MSP430F149的数据采集系统,系统可快速可靠的采集现场数据,所采集数据就地显示于液晶显示器,同时通过简便的USB电缆传输到上位机LabVIEW监控程序进行直观的图形显示记录。系统已通过调试并应用于实际装置,实践表明该系统有良好的数据采集精度和可靠性,功耗低,可广泛应用于测控系统中。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12395 浏览 0 评论
3826 浏览 7 评论
2114 浏览 9 评论
1850 浏览 2 评论
7725 浏览 0 评论
185浏览 2评论
225浏览 1评论
202浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
209浏览 1评论
199浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 10:23 , Processed in 0.686893 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
