1个回答
【斜坡补偿】占空比>0.5不稳定?一步步推导!!!
直接进入正题,如下图以Buck为例。我们首先假设,电感的电流波形以斜率m1上升,然后以斜率m2下降,在电感的电流达到峰值电流的时候限值电压(顶上的电压横线)突然受到一个干扰时间为Δt,幅值为 ΔV的干扰后(限值电压升高),电感峰值电流达到原本的峰值电流后在Δt时间内继续上升,上升的电流幅值为ΔI,随后干扰消失,电感电流以m2的斜率下降,大致如下图,下面来计算一下受到干扰后电流波形与原本的电流轨迹的差值ΔI1,ΔI2......ΔIn,是越来越大还是越来越小,越大则不稳定,越小则稳定。 上图中虚线为受到干扰后的波形,实线为原本的波形轨迹 我们把实线的第一个峰值电流记做 i1 我们把虚线的第一个峰值电流记做 i1_1 i1_1 - i1=ΔI 我们把实线的第二个峰值电流记做 i2 我们把虚线的第二个峰值电流记做 i2_1 有 i2=i2_1 i1=in_1 然后我们把时间点t1垂直建立一个坐标系,设时间轴t上的点t1为原点 可以看出i1以m2的斜率下降了时间toff,i1_1以m2的斜率下降了时间toff-Δt,可得出结论i1和i1_1下降到时间点t2后,i1_1比i1少下降了时间Δt 则i1_1比i1降低的电流为 Δt·m2 由于原来i1_1比i1就高出了ΔI i1_1 - i1=ΔI 则如上图ΔI1=ΔI Δt·m2 Δt是我们自己作的辅助时间线,为未知数,我们需要先把时间Δt求出 Δt和ΔI和斜率m1很容易得到关系式 则有 同样的方法可推导出 从公式非常容易得到一个结论 当m2/m1>1时,ΔIn会越来越大,导致不稳定 然后我们假设电感电流波峰到波谷之间的电流差值为Δi(小写i) 可得到如下结论 m2/m1>1时相当于 D/(1-D)>1,也就时相当于D>0.5时会不稳定。 结论:Buck在不做任何处理的情况下占空比D>0.5将导致不稳定。 下面我们分析一下,加入斜坡补偿(在限值上加入一个斜率m3)的情况 如下图所示 由于跟上面的分析基本类似,为了更简洁下面主要看图,尽量少用一点文字 实线和虚线到时间t2时,实线和虚线都以斜率m2下降,虚线比实线多下降了时间Δt,然后原本虚线顶点比实线顶点高出电流i2可得到 再过一个周期后,如上图 实线和虚线到时间t4时,实线和虚线都以斜率m2下降,虚线比实线少下降了时间Δt1,然后原本虚线顶点比实线顶点低出电流i2_1 可得到 根据伏秒平衡 也可以从公式中看出,D<0.5时,系统时恒稳定的 再D>0.5时必须满足 还可以引申一下,占空比D最大时1,我们取最大占空比1来分析 上式可变成 本文转载自:电源研发精英圈 (mbbeetchina) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11986 浏览 0 评论
5412 浏览 3 评论
17333 浏览 6 评论
2393 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1198浏览 2评论
1720浏览 2评论
601浏览 1评论
578浏览 1评论
949浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 12:11 , Processed in 0.962899 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
