2个回答
4G日常网优命令
1、查询异频切换参数组 LST INTERFREQHOGROUP 异频A1 RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -85,异频A2 RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -90,基于覆盖的异频RSRP触发门限(毫瓦分贝) = -95(A4) 2、查询同频切换参数组 LST INTRAFREQHOGROUP 含义是有同频的小区的话,2X0.5加上2X0.5,满足0.32S的话,就会同频切换,这个一般没人改,在邻区级里面还有一个点对点的参数。 3、查询EUTRAN异频相邻频点 LST EUTRANINTERNFREQ 都是4G的,你要是F,就加个D,你要是D,就加个F,附近有室分的话,就得加E的,加上了这个,才能切换,你要是没有异频邻区,全是F的话,就不涉及。 4、查询EUTRAN外部小区 LST EUTRANEXTERNALCELL 都是4G的话,你要加邻区,必须把对方加成你的外部邻区,才能添加成邻区,这个是站级的指标。 5、查询EUTRAN同频邻区关系 LST EUTRANINTRAFREQNCELL 查询4G同频邻区 6、查询GERAN BCCH相邻频点 LST GERANNFREQGROUPARFCN 查询GERAN BCCH相邻频点,加上频点才能加邻区,邻区的话,不加也行,只是需要考核。 7、查询GERAN相邻频点组 LST GERANNFREQGROUP 这个只加1次就行,不用重复加,900或者1800初搜频点也在这里修改。 8、查询GERAN邻区关系 LST GERANNCELL 查询GERAN邻区关系,删除的时候,需要添加2G侧的CI切记。 9、查询GERAN外部小区 LST GERANEXTERNALCELL 基站级参数,删除频点和邻区的话,外部邻区关系也要删除。也是添加GSM的CI。它是基站级的,只有1个小区有邻区的话,也不可以删除。 10、查询小区选择信息 LST CELLSEL 小区选择用的,最低接收电平(2毫瓦分贝) = -62,改最低接收电平:改成-42,增加接入的难度了。这个是乘以2的,这就是-84了,改成-62就是-124了,暂时不让改。 11、查询小区重选信息 LST CELLRESEL 小区重选用的,最低接收电平(2毫瓦分贝) = -62,这2个是连着用的,改接入电平的时候都要用到。 12、查询PDSCH配置信息 LST PDSCHCFG 降功率的时候用到的,功率正常的是92和152。改成32的话就降了,但是用处不大。 13、查询PDSCH功率控制PA相关参数 LST CELLDLPCPDSCHPA PDSCH采用均匀功率分配时的PA值(分贝) = -3 dB,查询PA参数时用的。 14、查询指定UE在线信息 DSP UEONLINEINFO 15、启动Uu接口数据/VoLTE环回测试 灌包 STR UUDATATST STR UUDATATST:UEIDTYPE=STMSI_TYPE,MMECODE=194,MTMSI=3238844563,ERABID=5,SRCI,SRCPORT=55,DSTI,DSTPORT=55,PKTSIZE=150,RATE=150000,TIME=300; 16、激活小区 ACT CELL 17、去激活小区 DEA CELL 18、闭塞小区 BLK CELL 19、解闭塞小区 UBL CELL 20、查询单板制造信息 DSP BRDMFRINFO 查询单板型号的命令,DSP BRDMFRINFO:CN=0,SRN=60,SN=0;,其中0-60-0是固定的格式。 21、查询RRU/RFU配置信息 LST RRU 查询RRU型号的; 22、查看跟踪区域配置信息 LST CNOPERATORTA 查询TA(LAC区),和修改TAC区。 23、查询eNodeB级算法开关 LST ENODEBALGOSWITCH 各种基站级别的参数开关,GERAN CSFB开关:开,GERAN重定向:开,UTRAN重定向:开等 24、查询eNodeB功能配置 LST ENODEBFUNCTION 查询ENODEB功能配置版本信息等,eNodeB标识 = 300357和产品版本 = BTS3900 V100R010C10SPC146,每个基站的版本都不一样 25、UE基本信息 DSP ALLUEBASICINFO 锚点用户查询、查询小区下所有UE的基本信息,查询有多少个用户的,1行就是1个用户。 26、查询S1接口链路 DSP S1INTERFACE 查询S1接口(用户数),几行就是有几个接口 27、查询小区低功耗模式参数 LST CELLLOWPOWER 有些基站存在掉线率高的情况或者是在ATU的时候不想占用它,可以修改参数:修改小区低功耗模式参数(MOD CELLLOWPOWER),相当于闭塞了。 28、复位基站 RST BTSNODE KPI指标突然恶劣时操作,直接操作就可以。 29、查询设备IP配置信息 LST DEVIP 查询设备IP配置信息,在SEQ里面分析KPI的时候能用到。 30、查询小区动态参数 DSP CELL 查询小区是否正常,最近一次小区状态变化的原因 = 小区建立成功 31、查询PCCH配置信息 MOD PCCHCFG 修改小区的寻呼下发次数,有人反映寻呼不到时由1改成2 32、查询SRS配置信息 LST SRSCFG 小区由于用户过多导致RRC建立连接失败的时候修改这个参数 33、查询站点天线型号 DSP BRDMFRINFO 34、查询D频段帧偏置 LST CELLFRAMEOFFSET 35、查询天线端口配置信息 DSP ANTENNAPORT 查看ALD供电是否打开、柜号根据上一条命令,R0A口,ALD供电开关打开 36、扫描天线设备 SCN ALD 根据上一条命令扫描序列号 37、修改电调天线配置信息 MOD RET 修改设备序列号 38、修改电调天线子单元配置信息 MOD RETSUBUNIT 39、查询电调天线子单元配置信息 DSP RETSUBUNIT 40、查询PDCCH算法参数 LST CELLPDCCHALGO 41、|查询小区级算法开关 LST CELLALGOSWITCH 42、备份配置数据 BKP CFGFILE:ENCRYPTMODE=UNENCRYPTED; 备份XML文件 43、基站ANR开关 LST ENODEBALGOSWITCH 44、查询自动邻区关系算法 LST ANR 45、小区ANR开关 LST CELLALGOSWITCH 46、查询X2 DSP X2INTERFACE 47、查询告警信息 LST ALMAF 48、查询跟踪区域码 LST CNOPERATORTA 49、控制SIG日志和信令软采是否上报(Sig) SET ENODEBCHROUTPUTCTRL SIG日志上报开关 50、提工参步骤 LST CELL:;ENCELLNAME、EARFCN、CellID、PCI、上下行子帧配比、特殊子帧配比、根序列索引(PRACH) LST ENODEBFUNCTION:;ENodeBID LST PDSCHCFG:;功率,本地小区标识 LST CNOPERATORTA:;TAC DSP GPS:;经纬度,如对象不存在,就去查3G网元的经纬度,如存在但无经纬度就查询告警,存在星卡天线故障告警代表GPS天线没装或故障,去查看图纸获取经纬度。 51、全网告警 LST ALMAF:;全网告警 52、|修改小区BF单双流控制参数信息 MOD CELLB 53、SIG默认为开 SET ENODEBSCH 54、改 优先保证接入规格 LST SRSCFG 55、基于容量改为基于覆盖 LST CELLPDCCHALGO |
5G日常网优命令
1、去激活小区 DEA NRCELL 2、去激活小区 DEA NRDUCELL 3、修改小区 MOD nrducell 4、修改4-5外部小区 MOD NREXTERNALCELL 5、修改5-5的外部小区 MOD nrextern 6、5-5邻区 LST NRCELLRELATION 7、激活小区 ACT NRCELL ACT NRDUCELL 8、添加频点 ADD NRNFREQ 9、添加外部 ADD NREXTERNALCELL 10、添加邻区 ADD NRNRELATIONSHIP 11、4G运营商信息 LST CNOPERATOR 12、5G运营商信息 LST GNBOPERATOR 13、查询5G (TAC) LST GNBTRACKINGAREA 14、小区与单板的绑定关系 LST NRDUCELLCOVERAGE 修改-查看单个PRRU功率 15、闭塞单板 BLK BRD 16、查询5G 用户 DSP LICINFO 17、(副载波优先级) LST NRSCGFREQCONFIG 18、(主载波优先级) LST PCCFREQCFG 19、4/5G分流 MOD NSADCMGMTCONFIG: LocalCellId=4/5G分流, DlDataMcgSplitBearerMode=SCG_AND_MCG; 20、5G产品版本信息 LST GNODEBFUNCTION 21、5G分流 MOD GNBPDCPPARAMGROUP 下行数据PDCP分流模式 22、查询NR DU小区QCI承载 LST NRDUCELLQCIBEARER UE不活动定时器 23、 查询活动告警 LST ALMAF 24、查询gNodeB功能 LST GNODEBFUNCTION 查询gNodeB功能(站号) 25、查询NR DU小区PRACH配置(跟序列号) LST NRDUCELLPRACH 26、查询 NR DU 小区通道校正 DSP NRDUCELLCHNCALIB 27、当前版本信息查询结果 LST VER 28、查询gNodeB CU X2接口状态和信息 DSP GNBCUX2INTERFACE 29、组网配置(运营商信息) LST GNBOPERATOR 查询是公网还是专网 30、查询gNodeB跟踪区域信息 LST GNBTRACKINGAREA 31、查询NR小区ANR LST NRCELLANR 32、查询操作日志 LST OPTLOG 33、查询RRU配置信息 LST RRU 34、查询单板 (5G的RRU为AIRU) DSP BRD 35、查询NR小区级算法开关 LST NRCELLALGOSWITCH 36、5G功率 LST NRDUCELLTRP 37、查询NR DU小区TRP静态参数 LST ETHPORT 38、查询以太网端口配置信息 查询传输配置 LST NRDUCELLRSVDOPTPARAM 39、查询NR DU小区保留参数 LST NRDUCELLRSVDPARAM 40、帧偏置修改 LST GNODEBPARAM 41、单板型号 DSP BRDMFRINFO 44、查询SCTP本端配置信息 LST SCTPHOST 45、基站IP LST OMCH 46、查询NR DU小区TRP波束配置参数 LST NRDUCELLTRPBEAM SSB偏置,增加覆盖功率 47、查询SCTP对端配置信息 LST SCTPPEER 查询SCTP对端配置信息 48、查询NR小区NSA DC参数配置 LST NRCELLNSADCCONFIG 查询NR小区NSA DC参数配置 49、查询设备IP配置信息 LST DEVIP 50、查询小区级保留参数 LST ENBCELLRSVDPARA 查询小区级保留参数 51、查询X2 DSP GNBCUX2INTERFACE 52、查询CIO(小区偏移量)5G LST NREXTERNALNCELL 53、软件版本 LST SOFTWARE 54、小区算法开关-5G LST NRDUCELLALGOSWITCH 55、NR DU小区PUSCH配置 LST NRDUCELLPUSCH 56、NR DU小区DRX算法开关 LST NRDUCELLUEPWRSAVING |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11976 浏览 0 评论
5400 浏览 3 评论
17325 浏览 6 评论
2385 浏览 1 评论
3008 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:36 , Processed in 1.053830 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
