4个回答
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG 实验Vivado工程为“rom_test” FPGA本身是SRAM架构的,断电之后,程序就消失,那么如何利用FPGA实现一个ROM呢,我们可以利用FPGA内部的RAM资源实现ROM,但不是真正意义上的ROM,而是每次上电都会把初始化的值先写入RAM。本实验将为大家介绍如何使用FPGA内部的ROM以及程序对该ROM的数据读操作。 |
1.实验原理
Xilinx在VIVADO里为我们已经提供了ROM的IP核, 我们只需通过IP核例化一个ROM,根据ROM的读时序来读取ROM中存储的数据。实验中会通过VIVADO集成的在线逻辑分析仪ila,我们可以观察ROM的读时序和从ROM中读取的数据。 2. 程序设计 2.1 创建ROM初始化文件 既然是ROM,那么我们就必须提前给它准备好数据,然后在FPGA实际运行时,我们直接读取这些ROM中预存储好的数据就行。Xilinx FPGA的片内ROM支持初始化数据配置。如下图所示,我们可以创建一个名为rom_init.coe的文件,注意后缀一定是“.coe”,前面的名称当然可以随意起。 ROM初始化文件的内容格式很简单, 如下图所示。第一行为定义数据格式, 16代表ROM的数据格式为16进制。从第3行开始到第34行,是这个32*8bit大小ROM的初始化数据。每行数字后面用逗号,最后一行数字结束用分号。 rom_init.coe编写完成后保存一下, 接下去我们开始设计和配置ROM IP核。 2.2 添加ROM IP核 在添加ROM IP之前先新建一个rom_test的工程, 然后在工程中添加ROM IP,方法如下: 2.2.1 点击下图中IP Catalog,在右侧弹出的界面中搜索rom,找到Block Memory Generator,双击打开。 2.2.2 将Component Name改为rom_ip,在Basic栏目下,将Memory Type改为Single Prot ROM。 2.2.3 切换到Port A Options栏目下,将ROM位宽Port A Width改为8,将ROM深度Port A Depth改为32,使能管脚Enable Port Type改为Always,并取消Primitives Output Register 2.2.4 切换到Other Options栏目下,勾选Load Init File,点击Browse,选中之前制作好的.coe文件。 2.2.5 点击ok,点击Generate生成ip核。 |
ROM测试程序编写
ROM的程序设计非常简单, 在程序中我们只要每个时钟改变ROM的地址, ROM就会输出当前地址的内部存储数据,例化ila,用于观察地址和数据的变化。ROM IP的实例化及程序设计如下: `timescale1ns/1ps module rom_test( input sys_clk, //25MHz时钟 input rst_n //复位,低电平有效 ); wire[7:0] rom_data; //ROM读出数据 reg [4:0] rom_addr;//ROM输入地址 //产生ROM地址读取数据 always@(posedge sys_clk ornegedge rst_n) begin if(!rst_n) rom_addr 《=10‘d0; else rom_addr 《= rom_addr+1’b1; end //实例化ROM rom_ip rom_ip_inst ( .clka (sys_clk ),//inoput clka .addra (rom_addr ),//input [4:0] addra .douta (rom_data )//output [7:0] douta ); //实例化逻辑分析仪 ila_0 ila_m0 ( .clk (sys_clk), .probe0 (rom_addr), .probe1 (rom_data) ); endmodule 绑定引脚 ##################Compress Bitstream############################ set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]set_property PACKAGE_PIN AB11 [get_ports sys_clk]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sys_clk]create_clock -period 40.000 -name sys_clk -waveform {0.000 20.000} [get_ports sys_clk]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {rst_n}]set_property PACKAGE_PIN W13 [get_ports {rst_n}] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 18:30 , Processed in 1.111949 second(s), Total 71, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
