2个回答
前些天与其他号主相约更新以下四个系列的文
1、Vivado那些事儿 2、Quartus那些事儿 3、每周一问 4、Verilog我思我用-代码赏析 各系列解释如下(来自OpenFPGA-碎碎思): 不过Quartus我现在基本没用了,所以将侧重于另外三个系列,但是路要一步步走,就先拿Vivado开刀吧,需要软件的文末自取(多个版本,一般有一个版本就行了),由于能力有限,如果遇到没解释清楚的就多多包涵啦~ 关于Vivado是什么,就简单一笔带过:一款主流FPGA的IDE,可以实现FPGA的一整套流程,编程、仿真、分析、验证等等,功能不言而喻,其他的就不介绍了,对这些感兴趣的话,可以去Xilinx官网瞧瞧,接下来开始今天的内容。 注:系统Win10,软件版本-Vivado2018.2 设计流模式 Vivado有两种流程设计的模式,分别是工程模式以及非工程模式,这么说可能听不太懂意思,再通俗点讲,工程模式就是直接使用Vivado完成一套设计流程,先创建工程,然后让软件对你的设计文件进行管理,生成报告信息等等,基本上就是自动化操作;非工程模式就是用Tcl命令或者脚本来控制设计流,Vivado就不再对你的文件进行自动化的管理,也不再对相关信息进行报告,但是在每一个设计的阶段你都可以进行新的设计分析以及约束分配,并且将更改后的设计以及约束直接更新到当前的设计流。 |
直接启动
直接启动是最简单的方法,就直接双击安装完成后出现在桌面出现的Vivado图标,也可在系统的开始界面找然后单击打开,路径大概这样:Start MenuProgramsXilinx Design ToolsVivado 2018.2(对应的版本) Tcl启动 说下Tcl的两种使用方法: 第一为使用Vivado IDE外的Tcl shell,在上面运行命令或者脚本; 第二个就是在启动的Vivado IDE里进行,在软件环境的底部有个Tcl Console,可以输入Tcl命令,脚本就在菜单栏中:Tools》Run Tcl Script。 上面的直接启动就没啥好演示的了,直接玩玩Tcl Shell,在开始界面与IDE相同的路径找,结果如下: 然后在出现的命令窗口输入:startgui,回车后就打开IDE的界面了,并在Tcl Console的界面看到刚刚在Shell上的命令:Vivado% startgui 如果是直接启动的话,就是这样的: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11985 浏览 0 评论
5410 浏览 3 评论
17330 浏览 6 评论
2387 浏览 1 评论
3009 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 16:39 , Processed in 1.107059 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
