编译驱动程序
和前面章节中驱动测试程序一样需要一个Makefile文件,只是将obj-m的值改为beep_misc.o,Makefile文件内容如下: 然后执行“make”命令编译模块,编译完成生成beep_misc.ko模块文件。 |
编译应用测试程序
输入如下命令编译应用测试程序: arm-linux-gnueabihf-gcc -o beep_misc_test beep_misc_test.c 编译完成后,会生成beep_misc_test可执行文件。 |
运行测试
启动开发板,将编译好的beep_misc.ko模块文件和beep_misc_test应用程序拷贝到/lib/modules/4.1.15目录下(检查开发板根文件系统中有没有“/lib/modules/4.1.15”这个目录,如果没有的话需要自行创建一下。开发板中使用的是光盘资料里面提供的busybox文件系统,光盘资料的“i.MX6UL终结者光盘资料/08_开发板系统镜像/03_文件系统镜像/01_Busybox文件系统”目录下)。输入下面命令加载模块: 驱动加载成功后,可以在/sys/class/misc 这个目录下看到一个名为“miscbeep”的子目录,如图所示: 所有的 misc 设备都属于同一个类,/sys/class/misc 目录下就是 misc 这个类的所有设备,每个设备对应一个子目录。 驱动与设备匹配成功以后就会生成/dev/miscbeep 这个设备驱动文件,输入如下命令查看这个文件的主次设备号: ls /dev/miscbeep -l 结果如图: 可以看出,/dev/miscbeep 这个设备的主设备号为 10,次设备号为 144,和我们驱动程序里面设置的一致。 然后使用beep_misc_test应用程序来测试一下驱动文件,输入下面的命令打开beep: 。/beep_misc_test /dev/miscbeep 1 关闭beep使用下面的命令: 。/beep_misc_test /dev/miscbeep 0 如果蜂鸣器能够正常打开和关闭,说明驱动文件没有问题。 卸载驱动模块使用下面的命令: rmmod beep_misc |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 04:27 , Processed in 1.067933 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
