2个回答
三极法测量土壤电阻率(工程实际中很少采用)
在需要测土壤电阻率的地方,埋入几何尺寸为己知的接地体,按电压电流法测出接地体的接地电阻。 测量采用的接地体为一根长3m,直径50mm的钢管;或长3m,直径25mm的圆钢;或长10~15m,40mm×4mm的扁钢,其理入深度0.7~1.0m。 采用垂直打入土中的圆钢,测量接地电阻时,电压极距电流极和被测接地体20m远即可。测得接地电阻后,由下式即可算出该处土壤电阻率。即ρ=(2πιRg)/[1n(4ι/d)] 式中 ρ——土壤电阻率,Ω·m; ι——钢管或圆钢埋入土壤的深度,m;d——钢管或圆钢的外径m;Rg——接地体的实测电阻,Ω。 用扁钢作水平接地体时,土壤的电阻率按下式计算,即ρ=(2πLRg)/[1n(L2/bh)] 式中 ρ——土壤电阻率,Ω·m; L——接地体的总长度,m;h——扁钢中心线离地面的距离,m;b——扁钢宽度,m;Rg——水平接地体的实测电阻,Ω。 用三极法侧量土壤电阻率时,接地体附近的土壤起着决定性作用,所测的土壤电阻率,在很大程度上仅反映了接地体附近的土壤电阻率。 所测得的接地电阻Rg中,还包括了接触电阻在内,从而引起较大误差。此外,由于地的层状或剖面结构,用上述方法换算出来的等值电阻率,只能是对应于被测接地体的尺寸和埋设状况的地的等值电阻率。这个等值电阻率对于不同类型和尺寸的接地体来说,差别是很大的,因而这种方法在工程实际中很少采用。 |
四极法测量土壤电阻率
四极法测得的土壤电阻率,与电极间的距离a有关,当a不大时所测得的电阻率,仅为大地表层的电阻率,其反映的深度随a的增大而增加。一般测得的ρ值是反映0.75a深处的数值。 具有四个端头的接地电阻测试仪,均可用于四极法测量土壤的电阻率。 用四极法测量土壤电阻率时,电极可用四根直径2cm左右,长0.5~1.0m的圆钢或钢管作电极,考虑到接地装置的实际散流效应,极间距离可选取20m左右,埋深应小于极间距离的1/20。测量变电所的ρ值时,应取3~4点以上测量数的平均值作为测量值。 用以上方法测出的土壤电阻率,不一定是一年中的值,所以应按下式进行校正。 ρmax=ψρ 式中 ρmax——土壤电阻率,Ω·m;ρ——实测土壤电阻率,Ω·m;ψ——考虑到土壤干燥的季节系数,其值如表1-1所示,测量时如大地比较干燥,则取表中的较小值,比潮湿时,则取较大值: 表1-1 季节系数的选取范围表 埋深/m 水平接地体 长2-3m垂直接地体 埋深/m 水平接地体 长2-3m垂直接地体 0.5 1.4~1.8 1.2~1.4 2.5~3.0 1.0~1.1 1.0~1.1 0.8~1 1.25~1.45 1.15~1.3 注:测量时,如果土壤比较干燥,计算时采用表中较小的ψ值;土壤比较潮湿,则采用较大ψ值。 采用四级法测量土壤电阻率时, 由外侧电极C1、C2通入电流I,若电极的埋深为ι,电极间的距离为aι,则C1、C2电极使P1、P2上出现的电压分别为:U2=ρI/2π[1/α-1/2α] U‘2=ρI/2π[1/2α-1/α] 而两极间的电位差为:U2-U’2=ρι/2πα 因此ρ=[2πα(U2-U‘2)]/I=2πα(U/I)=2παRg (1-1) 式中 ρ——土壤电阻率,Ω·m;a——电极间的距离,m;U——P1、P2点的实测电压,V;Rg——实测土壤电阻,Ω。 由式(1-1)可知,当a己知时,测量P1、P2两极间的电压和流过的电流,即可算出土壤的电阻率。 注意事项 1.对于已运行的变电所测土壤电阻率时,因电流要受到地中水平接地体的影响,因而测量时要找土质相同的远离接地网的地方进行。 2.为了全面的了解电阻率的水平方向的分布情况,要在被测试的范围内找不同的4~6点进行测量。 3.为了了解土壤的分层情况,应改变几种不同的a值进行测量,比如a=10、20、30、50m等。 4.测土壤电阻率时尽量避开地下的管道等,以免影响测试结果。 5.不要在雨后土壤较湿时测土壤电阻率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11976 浏览 0 评论
5400 浏览 3 评论
17325 浏览 6 评论
2385 浏览 1 评论
3008 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 12:01 , Processed in 0.964281 second(s), Total 72, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
