2个回答
目前提到的焊接技术有点焊、拖焊和拉焊,工具除电烙铁外还提到松香焊锡膏、松香、酒精,但是看着网文来指导操作似乎没达到预期的效果。于是求助ZLG上海办的李工,约好时间带器件和PCB去观摩现场操作,结果比想象中简单多了,担心以后焊接的忧虑也随之消除了。根据现场学习的经验,我回来后试着再次焊接废弃显卡上的3片小间距芯片,终于成功了。我将这个方法转教生产部的同事,第二天也说可以焊接了,看来以后生产也不会有问题了。
下面我把我刚学好的ARM焊接技术在此整理总结下,希望对ARM焊接心存忧虑的朋友也有帮助: (1)电烙铁用普通的就行,不需要特别尖细的,焊接前清理下烙铁头,使其尽量能多吃锡; (2)电烙铁大约25W就差不多了,最好时恒温的,温度调到260度左右(300度效果更好些,担心会损坏芯片); (3)先给焊盘上一层薄锡,不要很厚,可有效防止芯片虚焊; (4)将ARM芯片放在焊盘上,注意管脚方向,对齐焊盘,对角焊接固定(一定要对齐哦); (5) 用烙铁给ARM四边管脚都挨个上锡(PCB平放,每个管脚都焊接上,相邻粘连也无所谓的); (6)左手拿起PCB(竖放有点倾斜约70度),右手用烙铁头沿ARM右边从上外下拖锡,将管脚间的锡吸附烙铁头上并摔掉,重复操作让各管脚分开; 上面方法假如效果不佳时,可以左手拿起PCB(垂直竖放约90度),右手用烙铁头沿ARM底部吸锡,将管脚间的锡吸附烙铁头上并摔掉,重复操作让各管脚分开; (7)仔细检查ARM管脚,排除短路,管脚粘连没法分开时可以再加锡后反而容易去锡分开了; (8)用一硬物(如镊子)沿ARM芯片四周滑过,看是否有管脚歪斜,检查虚焊现象; (9)如有必要的话,可以用酒精等清洗焊点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
649 浏览 1 评论
2098 浏览 5 评论
2403 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2160 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
419浏览 6评论
284浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-29 16:09 , Processed in 1.328857 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
