6个回答
大多数智能锁目前都采用电池供电,电池寿命通常约为6个月,最长可达一年。电池寿命的长短取决于所使用的无线技术(Wi-Fi、蓝牙、ZigBee)以及智能锁锁定和解锁的频率。
在本设计示例中,电机由四节AA电池供电。 智能锁制造商采用各种机制来检测锁舌打开或关闭的完成情况:如限位开关、固定在轴上的加速度计、霍尔传感器和固定在齿轮上的磁铁等。除电机驱动器IC外,它们都需要相关外部组件。 有一种锁舌位置检测方案不需要额外组件,它可以测量电机电流,当锁舌锁定时关闭电机,同时电机电流上升到预定阈值(参见图1)。不过该方案必须根据特定的供电电压(通常是充满电的电池)来确定阈值。 图1:电机电流波形 可以对该设计进行一些改进,测量每个电机的均方根(RMS)电流,并设置不同的电流水平,以补偿对比电池电压(参见图2)。本文将介绍采用这种设计方法时如何配置高压GreenPAK IC。 图2:带补偿的电机电流波形 |
操作步骤及工作原理
1. 工作原理 该设计的操作共分为三个部分,如图3所示: 电机失速检查:启动电机100 ms后,如果电机电流过高,驱动器将关闭机械装置并测量电机电流。 电流水平设置:电流CMP Vref取决于电机电流(设置为高于测量值)。 过流等待:如果在此期间电机电流大于设定值,电机则将关闭。 图3: 设计操作 2. HV GreenPAK设计 图4:HV GreenPAK设计 电流CMP的注册表文件(RegFile)用于测量电机电流。它有16个值,从高到低切换(请参见图5)。 图5:注册表文件数据 250 ms之后,将注册表文件切换两个值以设置一个新的电流水平,如图6所示。当电机电流增加到该新的电流水平时,电机关闭(请参见图7)。 图6:使用注册表文件 图7:电机关闭操作 对于不同的供电电压和负载,电机电流将不同。电机电流越高,“电机关闭水平”也越高。 |
应用电路
图8:典型应用电路图 PIN#2电机开启–上升沿启动电机。 PIN#3电机方向–电机方向旋转:高电平–正向旋转,低电平–反向旋转。 VDD范围:2.3 V 至5.5V。 VDD2范围:3.6 V 至 6.0V。 |
电机测试
表1:电机参数 当电源电压为6.0 V时,电机启动电流约为2 A,200 mS后下降至标称值,该值取决于电源电压(见图9至12)。 图9:3.6 V电源电压时的电机启动电流波形 图10:3.6 V电源电压时的电机空载电流 图11:6.0 V电源电压时的电机启动电流波形 图12:6.0 V电源电压时的电机空载电流 |
运行波形的设计
正常操作 电源电压:6.0V。 电机RMS电流:170 mA。 电机关闭电流:620 mA。 图13:6.0 V电源电压时的电机空载电流 电源电压:3.6V。 电机RMS电流:127 mA。 电机关闭电流:460 mA。 图14:3.6 V电源电压时的电机空载电流 电源电压:3.0V。 电机RMS电流:310 mA。 电机关闭电流:670 mA。 图15:3.0 V电源电压时的电机负载电流 |
启动时电机失速
电机失速检测时间为100毫秒。如果启动后的100毫秒内电机电流过高,则电机将自动关闭。 图16:3.6 V至6.0 V电源电压时的失速电机电流 本文介绍了使用高电压GreenPAK的一个特定示例,描述了针对特定电机和电池组的集成设计定制方法。这是一种非常灵活的电机控制解决方案,采用可配置的内部逻辑,可满足设计人员的需求。而且将电机驱动器集成进GreenPAK中,可以将整个电路放入很小的物理空间。 设计人员可以根据电机电流或电源电压的变化调整电路。GreenPAK还允许设计恒流和恒压电机驱动器,并提供嵌入式保护功能,如过流保护、欠压保护和过温保护等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1688个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35773 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3974 浏览 0 评论
5500 浏览 1 评论
6360 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3848 浏览 0 评论
319浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
280浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
306浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
369浏览 2评论
379浏览 2评论
GMT+8, 2024-4-20 11:49 , Processed in 0.746759 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
