1个回答
三相异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起 动,星三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式。星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。星形接法时,在电动机的一个极相组上的电压是三角形接法的“3分之根号3倍”,约0.5773倍,相当于降压启动,可以降低启动电流。
异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动, 星三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式,星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。 对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起 动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。 采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2 ~2.3倍。 起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。 由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩 小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构简单,价格也便宜。除此之 外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让 电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率 有所提高,并因之节约了电力消耗。 Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时 将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间 换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动 机,均可采用这种线路。 星形--三角形应主意: 1。电机的额定电压为380V的才能星形--三角形; 2。最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 03:26 , Processed in 0.653789 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
