问题: 某客户使用 STM32F103 的 USB 模块做设备时和上位机 PC 连接时碰到一个问题:PC 端驱动已经固定好,是对下位机 USB 设备上的地址编号为 0x0A 和 0x0B 的两个端点通信,从 0x0A 端点读取数据,向 0x0B 端点写数据。而 STM32F103 的 USB 模块只有 8 个双向端点,能否支持这样的寻址。 1. 问题调研我们先来看看 STM32F103 上的 USB 端点资源。从 STM32F103 参考手(RM0008)可知,一共有8 个双向端点,对应 8 个寄存器来控制其属性和表征其状态。如下图,可知每一对端点必须配置成相同的端点地址,这个地址位域是 4 位,取值从 0x0 到 0x0F 范围。 2. 问题分析 首先,USB 设备通过端点描述符向主机 PC 报告它所使用的端点有哪些:每个端点的地址(即 USB 规范里,以及参考手册的寄存器中规定的那 4 位地址域)、传输方向、传输类型、最大包长等。以STSW-STM32121 库中的 Mass_Storage 例程为例,需要把中的端点描述符做如下修改:0x0A 地址的端点作为 IN 端点(PC 从它读取数据),0x0B 地址的端点作为 OUT 端点(PC 向它写数据)。 接下来就是考虑使用 STM32F103 USB 模块提供的 8 个双向端点的哪个端点了。我们刚才从参考手册关于寄存器描述的截图中看到,每一对端点具有相同的地址。在库函数里,对端点寄存器的地址位域的操作在这里: 这个函数的名称是“设置(USB)设备地址”,但是其中除了最后一句是在设置 USB 设备的地址,前面的 for 循环是在设置该设备内的端点地址。 从以上绿色标注的代码段可以看到,库代码固定给 1 号端点”0x01”这个地址,2 号端点”0x02”这个地址,以此类推。这里的”1 号”、”2 号”指的是端点的编号,对应的就是之前提到的 8 个寄存器的编号,即下图中的 n=0~7。n 在这里就是端点的编号。 那么在这个应用中,需要用到地址为 0x0A 和 0x0B 的两个端点,但是端点编号最多只能到 7,因此需要修改库代码中关于端点地址设置的地方如下:这里,我们使用编号为 1 和 2 的两个端点。 为啥不用编号 0?因为编号 0 默认给双向 0 端点,即用于控制传输的 0 端点。 为啥用 2 个编号?因为这里需要 2 个不同的端点地址,必须用 2 个编号。一个编号对应的 2 个端点必须共享同样的端点地址。 |
551 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
853 浏览 0 评论
2529 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2268 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5783 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 23:25 , Processed in 0.459041 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
