以前只是简单的玩过51单片机,现在直接玩鸿蒙开发,处处碰壁、踩坑无数!根据官网教程搭好环境之后,官网的示例程序编译成功并且在开发板上运行了,然后就差点没有下文了,因为不知道接下来要怎么玩,如何玩?然后大量查阅资料,查阅C语言教程,补充C语言知识。现在来写个入门程序:用一个按键控制LED灯的亮灭来跟大家分享一下,希望对像我这样的小白有帮助,由于水平有限,难免有错误或不知足之处,希望各位大佬们指正。
以前玩51单片机的朋友们都知道要用一个按键来控制LED灯的亮灭如何实现,比如说STC15系列的51单片机,LED一端接在P09的IO脚上,另一端经过一个电阻接到VCC,按键一端接到P05的IO脚,另一端接GND,用查询方式检测按键状态,功能实现如下:
- #include<stc15.h>
- int main
- while(1)
- if(!P05) P09 = 0;
- else P09 = 1;
复制代码
由于STC15系列的51单片机和传统的51单片机的IO上电后默认处于弱上拉状态,因此仅仅需要上面几行代码就可以实现了。现在玩的是海思Hi3861芯片和鸿蒙OS这两样东西(暂且称为东西),这两样东西要实现像上面STC15单片机的这个功能,要如何实现呢?这个问题也是我学习鸿蒙开发入门的一个思路。
通过查开发板的原理图可以知道,LED1一端接到Hi3861芯片名为GPIO09的pin脚,另一端经过一个330欧电阻之后接到3.3V,按键S1一端接到芯片名为GPIO05的pin脚,另一端接到GND。要实现上面那个功能需要走的流程大概如下:
1、GPIO初始化
2、设置GPIO的复用功能,比如说某些GPIO脚有I2C、UART、ADC等功能,要设置成GPIO功能
3、设置GPIO的方向是输入或输出
4、设置GPIO管脚上下拉状态
主要实现代码如下:
- GpioInit();
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_9_GPIO);
- IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
- GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_GPIO_DIR_IN);
- IoSetPull(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_5, WIFI_IOT_IO_PULL_UP);
复制代码然后弄个while(1)循环,不断查询GPIO状态,
- while (1)
- GpioGetInputVal(WIFI_IOT_GPIO_IDX_5, &S2_status);
- if(!S2_status)
- GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 0);
- else GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 1);
复制代码具体完整代码已上传到附件中。有需要的朋友们可以下载附件解压后将文件夹复制到指定位置,如图所示
两个重要的BUILD.gn文件,如图所示:
程序运行效果如视频所示:
