大功率电机正常运行时一般采用三角形接法,但由于大电机三角形直接起动时起动电流大(达额定电流的4-7倍),对电机、电气开关,甚至电网都有冲击。因此,为避免大电机三角形“硬”启动的起动电流的冲击,大电机一般采用“软”起动方式——如“星—三角”起动、软启动器起动、变频器起动等。
2个回答
下面首先介绍何谓“星—三角”起动方式:
所谓“星—三角”起动是指利用电机的控制电路中接触器 的切换,改变电机的接线方式,首先使电机以“星形接线方式”从静止起动,电机起动并旋转一定时间后,使用时间继电器 将控制电路切换至“三角形接线方式”相对平稳地进入正常运行的启动方法。 “星—三角”起动控制方式电气原理图见PDF附件《星三角启动控制回路图》。 “星—三角”起动控制方式控制柜端子侧及电机侧连接如下图所示: 注意:电机接线盒内短接片需全部拆除,否则会相间短路! |
“星—三角”起动方式的调试方法:
1)首先检查控制柜端子侧和电机接线盒内电缆连接是否正确: ※A1/B1/C1接UI/V1/W1;A2/B2/C2接W2/U2/V2; ※电机接线盒短接片是否已全部拆除 2)接着调试星形起动的电机旋转方向是否正确 ※将控制切换至三角形接线方式的延时时间继电器的延时时间调大,使手动点动电机起动查看星形电机运转方向时有足够时间; ※手动方式点动电机,查看电机星形起动运转方向是否正确: 如果方向正确,无需换线;如果方向错误,则交换端子A1、B1、C1上的(或者电机接线盒中U1、V1、W1接线柱上的)任意两根电缆。 ※ 换完线后,再次手动点动电机,检查运转方向是否已经正确。 3)然后调试三角形起动的电机旋转方向是否正确 ※ 首先将星形接触器(KMY)上的短接线拆除,不让电机星形起动,以避免电机星形起动与三角形运行方向不同,电机从星形转换至三角形运行时运转方向突然改变导致电机烧坏。 星形接触器短接线拆除如下图所示: ※ 将延时时间继电器的延时时间调小(大约2~3S),按下风机启动按钮,此时风机在前2~3秒将不起动,之后风机控制回路切换至三角形方式,风机直接三角形起动,此时立即停止风机,查看风机运转方向是否正确: 如果方向正确,无需换线; 如果方向错误,则交换端子A2、B2、C2上的(或者电机接线盒中U2、V2、W2接线柱上的)任意两根电缆。 ※ 换完线后,再按上述方法开启电机,检查运转方向是否已经正确。 ※ 方向正确后,还原星形接触器(KMY)上的短接线。 ※ 调整延时时间继电器的延时时间至6S左右(根据实际情况调整)。 至此,“星—三角”起动方式调试全部完成。 注意:必须按上述方法分别调试星形、三角形两种起动方式,并且电机运转方向均正确后,方可采用“星—三角”起动方式直接起动电机,否则电机有可能烧毁! 星三角启动控制回路图: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 05:32 , Processed in 0.543256 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
