2个回答
电感线圈也是家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。
电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 在电子电路中,电感线圈主要是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路的作用。 在电路图中,电感线圈用字母L表示。 电感线圈的分类 电感线圈的种类很多,分类方法各不相同。 按线心分类,可分为空心电感线圈、磁心电感线圈、铁芯电感线圈和铜心电感线圈。 按安装的形式分类,它可分为立式、卧式电感线圈。 按工作频率分类,它可分为高频电感线圈、中频电感线圈、低频电感线圈。 按用途分类,它可分为电源滤波线圈、高频滤波线圈、高频阻流线圈、低频阻流线圈、行偏转线圈、场偏转线圈、行振荡线圈、行线性校正线圈、本机振荡线圈、高频振荡线圈。 按电感量是否可调分类,它可分为固定电感线圈、可变电感线圈、微调电感线圈。 按绕制方式及其结构分类,它可分为单层、多层、蜂房式、有骨架式和无骨架式电感线圈。 电感器的型号命名方法 电感线圈的型号主要是由主称、特征、型式、区别代号四部分组成: 第一部分:主称,用L表示线圈,ZL表示阻流圈; 第二部分:特征,用G表示高频; 第三部分:型式,用X表示小型; 第四部分:区别代号,用字母A、B、C等。 例如,LGX表示小塑高频电感线圈。 |
电感线圈的主要特性参数
1.电感量 电感量是指电感线圈通过电流时,产生自感能力的大小。 电感量的单位为亨利,用字母H表示。常用的单位是毫亨(mH)、微亨(μH)。它们的换算关系为: 2.品质因数 电感线圈中储存能量与消耗能量的比值称为品质因数,又称Q值,其定义式为: 式中,w为T作角频率,L为线圈电感量,R为为线圈的总损耗电阻。 3.额定电流 电感线圈的额定电流是指电感线圈在正常工作时,允许通过的最大电流。额定电流是高频、低频阻流线圈和大功率谐振线圈的重要参数。 4.分布电容 分布电容是指线圈匝与匝之间形成的电容,即由空气、导线的绝缘层、骨架所形成的电容。这些电容的总和与电感线圈本身的电阻构成一个谐振电路,产生一定额率的谐振,降低电感线圈电感量的稳定性,使Q值降低,通常应减小分布电容。为减小电感线圈的分布电容,一般都采用了不同的统制方法,如采用间绕法、蜂房式绕法等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9258 浏览 0 评论
8611 浏览 0 评论
13143 浏览 0 评论
3943 浏览 0 评论
4239 浏览 0 评论
837浏览 1评论
808浏览 1评论
806浏览 1评论
1311浏览 1评论
2020浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 00:26 , Processed in 1.191380 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
