伴随着众多机械设备的智能化控制发展越来越明显,这给电机制造企业带来了不少机遇和挑战。例如全自动的加工生产线,更多的动作需要控制系统的协同,与之配套的电机,如何与控制系统有效融合,这是一个非常重要的问题。
3个回答
什么是电机控制?
又该如何理解呢? 电机控制是指对电机的启动、运转、加速、减速及停止进行的控制。根据不同电机的类型及电机的使用场合有不同的要求及目的。通过对电机控制,实现电机快速启动、快速响应、高效率、高转矩输出及高过载能力的目的。 |
电机的调速控制
电机调速方法包括串电阻调速、变频调速、变极调速及矢量控制、直接转矩控制等。 串电阻调速主要用于异步电机,调速范围受到电机最大转矩限制。 变频调速适用于感应电机,通过调节同步速达到调速的目的。 变极调速通过改变电机极数,产生1/2、1/3.。..。的转速。 |
电机启动控制
三相异步电机启动方式包括全电压直接启动、降压启动、增加转子回路电阻启动。 降压启动主要包括自耦变压器启动、星-三角变化启动、变电压启动等。异步电机启动时,转子处于静止状态,启动电流较大,通过降压启动可以降低启动电流。由于异步电机的启动转矩与电压平方成正比,因此对于降压启动需要保证电机具有一定的启动能力。 增加转子回路启动适用于绕线式转子、深槽转子及双笼式转子,对于鼠笼式转子无法使用该方法。 单相异步电机的启动包括电容启动、电阻启动、PTC启动、罩极启动等。由于感应电机单相绕组在转子静止时,无法产生旋转磁势,因此只有单相绕组的异步电机无法自启动。对此,需要在单相异步电机上安装与主绕组成90°的辅助绕组。该绕组主要用于电机的启动,当电机启动完成后可以切断该绕组或用于电机的运转。 同步电机的启动方式包括变频启动、异步电机带动启动等。由于同步电机转子以同步转速旋转,不存在转差率。当转子的速度与同步转速相差较大时,将产生失步现象,因此无法自启动。 变频启动:变频启动时,通常设定启动电压频率的变化率,当电机运转到额定转速的60%至80%后,向电机加入额定频率,直接带入同步。异步电机带动启动类似。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 21:40 , Processed in 0.649071 second(s), Total 72, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
