源码修改
在 android4.4 源码目录,使用“ vi system/core/rootdir/init.rc”命令打开初始化脚本 init.rc。如下图所示。 在 init.rc 文件最后的位置,添加如下代码: 如下图所示。 保存,退出。 然后在源码目录使用“ vi out/target/product/smdk4x12/system/bin/test.sh”命 令,新建“test.sh”脚本文件。如下图。 填充“test.sh”文件内容如下所示。 保存退出。 使用“chmod 777 out/target/product/smdk4x12/system/bin/test.sh”命令修改 “test.sh”文件的权限。 然后在源码目录,使用“。/build_android.sh”命令,重新编译 Android4.4 文件系统。 将生成的“system.img”和“ramdisk-uboot.img”重新烧写到开发板。 |
修改配置文件
系统烧写并启动后,使用“netcfg”命令可以查看 mac 地址。如下图所示。 上图所示的 mac 地址是在“/system/bin/test.sh”文件中设置的(系统默认的 mac 地 址是:“00:00:ff:ff:00:00”)。使用“vi /system/bin/test.sh”命令打开该文件,如下图所 示。 用户可以自己修改上图红色方框中的 mac 地址来实现修改 mac 地址,固定 mac 地址的 功能。 这里我们把 mac 地址修改为“00:00:11:11:11:00”,然后保存退出,如下图所示。重新 启动开发板。 重新上电启动开发板后,再次使用“netcfg”命令查看 mac 地址,可以查看到 mac 地址 已经成功的修改过来了。 使用“ping 192.168.2.1”测试一下网络,如下图。 由上图可知,网络正常。 经测试,wifi 功能也可以正常使用。 用户使用时,要注意 mac 地址的范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
691 浏览 1 评论
2118 浏览 5 评论
2431 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2197 浏览 6 评论
2165 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
301浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-26 01:09 , Processed in 0.844405 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
