2个回答
简单完成模拟SPI各个接口的实现后,仅仅利用示波器抓取信号的时序当然是不够的。
虽然单片机作为SPI主机输出数据时的信号很容易抓取,但是从机发出的数据(即主机读取MISO信号时序),还要找个SPI接口的外设器件,这样主机发出、从机反馈。比如SPI-FLASH,此处找来一片型号为W25Q16的FLASH,验证模拟SPI接口与FLASH器件的通信正确性。 要想熟练使用W25Q16,要多下功夫学习熟悉Spec;想精通SPI-FLASH,更要对JEDEC组织下的SFDP(Serial Flash Discoverable Parameters,串行闪存可发现参数)规范有个认识和了解。 国外网站,加载慢,这里提前给截个图贴一下: 从W25Q16的手册可查阅各个接口,为了验证SPI的通信正确性,首先进行最简单读取JEDEC规范定义的芯片ID指令(0x9F)。 根据JEDEC ID (9Fh)指令的时序图,程序里利用编写好的SPI接口,发送指令并接收数据。利用这个指令可以判断编写的模拟SPI接口发送、接收数据的正确性。 |
看过上一篇《嵌入式硬件通信接口协议-SPI(二)分层架构设计模拟接口》的读者,在此我对代码稍做个说明,相比于上一篇文章中提及的源码,此处对读取一个字节数据的函数接口做个修改:
修改后的思路是以参数的形式传入地址,把读出的数据存到该地址里,这样接口的返回值就可以用于表示接口的正确执行与否。 这么做,主要考虑在不同平台移植时,如果用硬件SPI接口,有些硬件SPI接口使用的过程,对寄存器使用while死循环的方式等待的,所以要考虑超时情况。因此有必要预留返回值作为函数执行的结果,而真正读取到的数据放在所传地址参数指向的空间里。 验证模拟SPI接口的正确性,通过读取SPI-FLASH芯片的厂商ID,校验读到的数据与手册是否一致。 FLASH功能模块属于模块库层,介于应用层和驱动层之间。因此对SPI-FLASH模块的源码封装成lib层。 创建源码文件: dclib_spiflash.c dclib_spiflash.h 同样的也需要对该FLASH设计初始化,此时需要调用BSP层的模拟SPI接口初始化,设置与FLASH芯片匹配的SPI通信配置项:数据宽度、时钟极性(CPOL)、时钟相位(CPHA)、数据bit位大小端选择。 完成SPI初始化,直接对FLASH器件发起通信。最简单的指令(0x9F)可以读取FLASH芯片的厂商ID。 把程序烧入单片机运行查看读取效果,初步验证通信的正确性。 对比手册中的描述,读取到的JEDEC ID与手册里的完全一直。 至此,可确定使用GPIO模拟的SPI接口可进行正确通信。 更多关于SPI-FLASH的操作,可以用心阅读数据手册,需要参考实现的源码,可以从开源平台检索相关的源码来参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11976 浏览 0 评论
5400 浏览 3 评论
17325 浏览 6 评论
2385 浏览 1 评论
3008 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 05:36 , Processed in 1.069374 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
