JAVA环境的配置:
方法一: 1、直接安装JAVA8 以后的版本(由于附件太大,所以提供成下载链接,链接在最下面,是万恶的百度云网盘→_→),系统环境变量已自动配置好; 2、Windows键+R键调出运行窗口,输入cmd回车; 3、在控制台里面输入java命令会弹出java使用方法,则说明已经自动配置成功。 方法二:手动配置java变量 1、安装JAVA ; 2、找到JAVA的安装路径(如:当前电脑的是:C:Program Filesjavajdk1.8.0_40),实际上需要配置到环境的是JAVA安装路径下的bin路径,即:C:Program Filesjavajdk1.8.0_40bin); 3、右击桌面图标这台电脑(win7叫计算机)-- 属性 -- 高级系统设置 -- 环境变量 -- 系统变量里面找到Path双击; 4、将需要配置的路径 ;C:Program Filesjavajdk1.8.0_40bin 添加到最后,注意:路径之间用 ; 隔开,确认即可完成配置。 方法三:使用JAVA_HOME作为JAVA安装路径来配置环境变量 1、安装JAVA; 2、找到JAVA的安装路径(如:当前电脑的是:C:Program Filesjavajdk1.8.0_40),将此部分路径设为JAVA_HOME; 3、右击桌面图标这台电脑(win7叫计算机)-- 属性 -- 高级系统设置 -- 环境变量 -- 系统变量里面,在系统变量下面选择新建,变量名设为JAVA_HOME,变量值设为C:Program Filesjavajdk1.8.0_40 确定; 4、双击Path,在最后添加 ;%JAVA_HOME%bin 确定保存即可完成配置。 |
Cygwin和安卓厨房的安装(提供附件)
1、Cygwin的安装: (1)下载附件,解压cygwin_install.zip (2)双击Setup安装,勾选Install frome localdiretory ; (3)手动选好安装路径,和本地离线包的路径(实际请修改为为解压后的cygwin_packageshttp%3a%2f%2fmirror.its.uidaho.edu%2fpub%2fcygwin%2f 路径); (4)首次安装会有个出错提示,点击确定忽略即可; (5)选择安装所有的包,如图 点击中间的圈-直到显示All Install. 下一步,等待安装完成即可。 2、安装厨房的安装 (1)解压Android-Kitchen-XZT.zip(定制版厨房) (2)将解压的文件复制到Cygwin目录下的D:CygwinhomeAdministrator(这个为你当前系统用户名); (3)双击桌面的Cygwin图标(或者Cygwin目录下的Cygwin.bat),输入 。/menu 即可启动安卓厨房。 文件夹内容: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
691 浏览 1 评论
2118 浏览 5 评论
2430 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2197 浏览 6 评论
2165 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-25 17:01 , Processed in 0.927592 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
