` 期待坛子里热心的电子发烧友给大家提供帮助! 基于自由摆的平板控制系统(B 题) 一、任务 设计并制作一个自由摆上的平板控制系统,其结构如图1 所示。 摆杆的一端通过转轴固定在一支架上,另一端固定安装一台电机,平板固定 在电机转轴上;当摆杆如图2 摆动时,驱动电机可以控制平板转动。 二、要求 1.基本要求 (1)控制电机使平板可以随着摆杆的摆动而旋转(3~5 周),摆杆摆一个周期,平板旋转一周(360º),偏差绝对值不大于45°。 (2)在平板上粘贴一张画有一组间距为1cm 平行线的打印纸。用手推动摆杆至一个角度θ(θ在30º~45º间),调整平板角度,在平板中心稳定放置一枚1 元硬币(人民币);启动后放开摆杆让其自由摆动。在摆杆摆动过程中,要求控制平板状态,使硬币在5 个摆动周期中不从平板上滑落,并尽量少滑离平板的中心置。 (3)用手推动摆杆至一个角度θ(θ在45º~60º间),调整平板角度,在平板中心稳定叠放8 枚1 元硬币,见图2;启动后放开摆杆让其自由摆动。在摆杆摆动过程中,要求控制平板状态使硬币在摆杆的5 个摆动周期中不从平板上滑落,并保持叠放状态。根据平板上非保持叠放状态及滑落的硬币数计算成绩。 2.发挥部分 (1)如图3 所示,在平板上固定一激光笔,光斑照射在距摆杆150cm 距离处垂直放置的靶子上。摆杆垂直静止且平板处于水平时,调节靶子高度,使光斑照射在靶纸的某一条线上,标识此线为中心线。用手推动摆杆至一个角度θ(θ在30º~60º间),启动后,系统应在15 秒钟内 控制平板尽量使激光笔照射在中心线上(偏差绝对值<1cm),完成时以LED 指示。根据光斑偏离中心线的距离计算成绩,超时则视为失败。 (2)在上述过程完成后,调整平板,使激光笔照射到中心线上(可人工协助)。启动后放开让摆杆自由摆动;摆动过程中尽量使激光笔光斑始终瞄准照射在靶纸的中心线上,根据光斑偏离中心线的距离计算成绩。 (3)其他。 三、说明 1.摆杆可以采用木质、金属、塑料等硬质材料;摆杆长度(固定转轴至电机轴的距离)为100 cm±5cm;摆杆通过转轴固定在支架或横梁上,并能够灵活摆动;将摆杆推起至θ=30º处释放后,摆杆至少可以自由摆动7 个周期以上。摆杆不得受重力以外的任何外力控制。 2.平板的状态只能受电机控制。平板的长宽尺寸为10cm×6cm,可以采用较轻的硬质材料;不得有磁性;表面必须为光滑的硬质平面;不得有凸起的边沿;倾斜一定角度时硬币须能滑落。平板承载重量不小于100g。 3.摆动周期的定义:摆杆被释放至下一次摆动到同侧最高点。 4.摆杆与平板部分电路可以用软质导线连接,但必须不影响摆杆的自由摆动。 5.在完成基本要求部分工作时,需在平板上铺设一张如图4 所示画有一组间距为1cm 平行线的打印纸(10cm×6cm),平行线与电机转轴平行。 6.非保持叠放状态硬币数为接触平板硬币数减1。接触平板硬币数的定义参见图5。 |
9 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-23 19:45 , Processed in 0.447705 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
