交叉编译uuid库
我们把uuid的源码拷贝到Ubuntu,作者是拷贝拷贝到了/home/topeet/mqtt下面,如下图所示: 输入以下命令,解压源码并进入解压生成的文件夹: tar -vxf libuuid-1.0.3.tar.gz 如下图所示: 然后我们在/opt/下创建一个名为mosquitto-arm的文件夹,命令如下: mkdir -p /opt/mosquitto-arm 如下图所示: 配置源码,我们在解压生成的uuid库的文件夹输入以下命令: 。/configure --prefix=/opt/mosquitto-arm/libuuid-1.0.3 CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc --host=arm-linux 如下图所示: 最后,编译并安装,命令如下: make make install 编译并安装成功后会在我们设置/opt/mosquitto-arm下得到一个libuuid的文件夹 |
交叉编译openssl库
解压压缩包进进入解压后的目录 tar -vxf openssl-1.0.2g.tar.gz cd openssl-1.0.2g 如下图所示。作者是放在了/home/topeet/mqtt目录下 配置编译参数 setarch i386 。/config no-asm shared --prefix=/opt/mosquitto-arm/openssl/ setarch i386:声明生成的是32位CPU,如果是64位CPU则去除该部分 --prefix :指定make install后生成目录的路径,不修改此项则默认为OPENSSLDIR目录(/usr/local/ssl)。 shared :生成动态连接库。 no-asm: 是在交叉编译过程中不使用汇编代码代码加速编译过程,原因是它的汇编代码是对arm格式不支持的 如果Makefile中有 -m32和-m64 就删掉 -m32和-m64,但是我的Makefile中没有,就没管这个。 如下图所示: 修改openss文件夹下的Makefile里面的编译器参数如下 CC= arm-none-linux-gnueabi-gcc AR= arm-none-linux-gnueabi-ar $(ARFLAGS) r RANLIB= arm-none-linux-gnueabi-ranlib NM= arm-none-linux-gnueabi-nm 如下图所示: 编译并安装 make make install 编译并安装成功后会在我们设置/opt/mosquitto-arm下得到一个openssl的文件夹 |
交叉编译mosquitto
解压压缩包进进入解压后的目录 tar -vxf mosquitto-1.5.tar.gz cd mosquitto-1.5 如下图所示。作者是放在了/home/topeet/mqtt目录下 编译源码 make WITH_SRV=no CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc CXX=arm-none-linux-gnueabi-g++ CFLAGS=“-I /opt/mosquitto-arm/openssl/include -I /opt/mosquitto-arm/libuuid-1.0.3/include -I /opt/mosquitto-arm/openssl/lib -I /opt/mosquit/to-arm/libuuid-1.0.3/lib” LDFLAGS=“-L /opt/mosquitto-arm/openssl/lib -L /opt/mosquitto-arm/libuuid-1.0.3/lib -lssl -lcrypto -luuid” 注意,如果大家这里安装uuid和openssl的库的时候路径和我的不一致,要把-I和-L指定的库和头文件的路径修改成自己对应安装uuid和openssl库的路径,否则编译不过去。 如下图所示: 编译成功如下图所示: 安装,命令如下 make DESTDIR=/opt/mosquitto-arm/mosquitto-1.5 install 编译并安装成功后会在我们设置/opt/mosquitto-arm下得到一个mosquitto-1.5的文件夹 至此,我们mosquitto就已经交叉编译完成了 |
把mosquitto移植到开发板
在Ubuntu的/home/topeet/下创建一个mqtt-arm的文件夹,如下图所示: 我们进入我们安装的mosquitto-1.5目录下,作者这里是安装在了/opt/mosquitto-arm下,如下图所示: 我们把当前路径下的/etc/mosquitto/下的mosquitto.conf.example文件拷贝到我们在/home/topeet/下创建一个mqtt-arm的文件夹,命令如下: cp mosquitto.conf.example /home/topeet/mqtt-arm/ 如下图所示 然后我们返回到mosquitto的安装目录,我们进到安装目录下mosquitto-1.5/usr/local/bin下面,如下图所示: 我们把这个目录下所有文件拷贝到我们在/home/topeet/下创建一个mqtt-arm的文件夹,命令如下: cp 。/* /home/topeet/mqtt-arm/ 如下图所示: 然后我们返回到mosquitto的安装目录,我们进到安装目录下mosquitto-1.5/usr/local/***in下面,如下图所示: 我们把这个目录下的mosquitto二进制文件拷贝到我们在/home/topeet/下创建一个mqtt-arm的文件夹,命令如下: 然后我们返回到mosquitto的安装目录,把libuuid-1.0.3 mosquitto-1.5 openssl这个三个文件夹全部拷贝到我们在/home/topeet/下创建一个mqtt-arm的文件夹,命令如下: cp -rf libuuid-1.0.3/ mosquitto-1.5/ openssl/ /home/topeet/mqtt-arm 如下图所示: 然后我们返回到/home/topeet/下面,使用tar命令打包我们创建的mqtt-arm文件,命令如下: tar -c*** mqtt-arm.tar.gz mqtt-arm/ 如下图所示: 我们把这个压缩包拷贝到开发板的根目录,这里以4412开发板为例,其他开发板操作一致 我们解压这个压缩包,并进入到解压生成的目录,如下图所示: 我们把开发板当前目录下libuuid-1.0.3/ mosquitto-1.5/ openssl/三个文件下的lib下的库全部放到开发板的/lib下面,命令如下: cp -rf libuuid-1.0.3/lib/* mosquitto-1.5/usr/local/lib/* openssl/lib/* /lib/ 如下图所示: 我们把当前目录下mosquitto.conf.example复制一个和他一模一样名为mosquitto.conf的文件放在/etc下面,命令如下: cp mosquitto.conf.example /etc/mosquitto.conf 如下图所示: 然后我们把剩下的几个文件全部放在开发板的/bin目录下,命令如下: mv mosquitto mosquitto_* /bin 如下图所示: 然后我们返回到开发板的根目录,删掉我们 mqtt-arm.tar.gz的压缩包和解压生成的mqtt-arm文件夹就可以了。 |
测试是否移植成功
以开发板作为服务器,Ubuntu开俩个终端作为订阅者和发布者进行测试 1,我们打开/etc下面的mosquitto.conf文件, 修改里面的第40行为 user root 并取消注释。如下图所示: 2.使用以下命令启动开发板的mosquitto服务 mosquitto -d -c /etc/mosquitto.conf 如下图所示: 查询是否启动成功,命令如下: ps -ef |grep mosquitto 如果成功入下图所示: 3.使用ping命令ping一下自己的Ubuntu,这里一定要ping通,否则下面的步骤不成功,命令如下,IP为自己Ubuntu的ip ping 192.168.3.34 -c 3 成功ping通如下图所示: 4.在文档的第一步,我们就已经在Ubuntu上安装了mosquitto,所示我们直接打开一个终端,订阅主题,命令如下: mosquitto_sub -h 192.168.3.28 -t “mqtt” -v 其中参数-h是指定要连接的MQTT服务器,这里的192.168.3.28为开发板的IP,大家要根据自己的IP来设置,-t订阅主题,此处为mqtt,所以主题为mqtt,-v打印更多的调试信息。 如下图所示: 5.在Ubuntu上打开另一个终端(注意这里又打开了一个终端),发布主题,命令如下: mosquitto_pub -h 192.168.3.28 -t “mqtt” -m “Hello MQTT” 其中参数-h是指定要连接的MQTT服务器,这里的192.168.3.28为开发板的IP,大家要根据自己的IP来设置,-t订阅主题,此处为mqtt,-m指定消息内容,这里发送的是 Hello MQTT。 如下图所示: 通信成功以后,我们会在另一个终端看到我们通过开发板作为mqtt服务器转发来的Hello MQTT 信息,如下图所示: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 11:29 , Processed in 0.888064 second(s), Total 75, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
