[文章]Hi3516 macOS 使用crossover烧录踩坑记录-1
阅读量0
  •   按照论坛的教程文档搭建好了烧录环境,一切映射正常。
  • 在mac电脑上使用screen命令可以连接到开发板的终端
  • 使用CrossOver容器里面的IPOP串口工具同样可以连接到开发板终端。
  • 但是一开始使用Hitool 总是找不到串口com1(电脑重启一下,重新插拔u***接口即可解决)
  • 之后进行网络配置烧录,我是type-c的扩展坞带的网线接口,按照教程配置即可。
  • 值得注意的是我这边测试ipaddress为192.168.2.0时通讯不成功。修改为其他ip例如192.168.2.3即可ping通。
    1. hisilicon # pri
    2. #[此处省略多行]
    3. ethaddr=00:36:85:fa:c2:d0
    4. gatewayip=192.168.2.1 #你执行时,应显示为你的环境下对应的值 ipaddr=192.168.2.3 #你执行时,应显示为你的环境下对应的值 netmask=255.255.255.0 #你执行时,应显示为你的环境下对应的值 serverip=192.168.2.1 #你执行时,应显示为你的环境下对应的值
    复制代码
  • 这里要注意前面修改了开发板ip地址的需要做相应修改,不然会显示ftp报错
  • 然后就是终于在新mac上烧录成功啦。
  • 接下来mac电脑配合使用docker编译+crossover进行烧录,终于不用虚拟机了~
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
