repo 下载
android 代码管理不同于 uboot,kernel,由于 Android 代码比较庞大,我们把 Android 项目按照文件夹进行项目拆分,android 源码根目录下面的每个子目录都会划分为一个仓库或 者多个仓库进行版本管理,Android 的代码下载需要使用 repo 工具,repo 工具为 Git 的封 装,底层是使用 Git 命令进行下载的。 假设将要下载的 repo 工具存放于 /media/data/gitHub 目录: #cd /media/data/GitHub/ #git clone git://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn/android/git-repo.git/ git-repo 仓库下载完成后会看到该文件夹内有 repo 脚本文件: |
Android4.0 代码下载
假设我们的 Android4.0 代码存放在 /media/data/GitHub/iTop4412_ICS_git 目录: # cd /media/data/GitHub/iTop4412_ICS_git #.。/git-repo/repo init –u https://github.com/TOPEET-Develop/android.git -b exynos4412_android4.0.3_master 注意上一条命令中,换行字符“-b”之后有空格。 注: repo init 命令中–u 参数指定 android 仓库下载地址,-b 参数指定仓库中的下载 分支。 这里我下载的是 exynos4412_android4.0.3_master 分支,该命令执行过程中需要输入 相关的信息,如下图所示: Your Name 输入 root Your Email: 直接回车即可,然后在输入 y, 回车继续: #.。/git-repo/repo sync 注: repo sync 开始下载 Android 代码,下载过程与网络环境有一定的关系,如果下 载过程中长时间没有进度显示,可以 ctrl+c 终止下载,然后执行 repo sync 命令重新开始, 下图为源码下载过程中的进度显示: 代码下载完成后会在 /media/data/GitHub/ iTop4412_ICS_git 目录下面显示 Android 系统源码目录: 每个文件夹目录下面都会有一个或者多个 Git 仓库,默认这些仓库是没有分支的,我们需要 使用 repo star 命令创建分支,这里我们创建 master 分支,您也可以使用别的名字来定义分支 名称,repo branch 命令可以查看创建的分支: #.。/git-repo/repo start master --all #.。/git-repo/repo branch |
Android4.0 源码编译
Android 代码下载完成后就可以进行编译了,Android 源码编译需要 kernel 支持,所以我们需要把 Android 代码与 kernel 代码放到同一目录下面: 注: 上图中 iTOP4412_Kernel_3.0 为 Android 的内核代码, 与 Android4.0 源码目录iTOP4412_ICS_git 在同一级,另外编译 Android4.0 之前需要编译内核代码,在内核代码目录执行: # cp config_for_android_XX_YY .config # make zImage # make modules config_for_android_XX_YY 中的 XX 指核心板类型:scp,pop,pop2G, YY 指的是底板类型:精英版 elite,或者全能版 supper. make modules 会编译驱动库文件*.ko , Android4.0 会拷贝驱动库文件到 Android 的目录结构,否则 Android 的某些功能无法使用。 Android4.0 的执行编译命令: #cd iTop4412_ICS_git # 。/build_android.sh 另外 Android 代码下载,编译完成后,可以定期使用 repo sync 命令同步我们的 Git 仓库到本地,这样您的本地代码就跟我们的仓库保持同步更新了,编译后就会形成最新的系统镜像。 我们的 Android4.0 代码区分精英版和全能版,默认我们下载的代码编译形成的镜像可以在精英板运行,要编译全能板版本,只需要修改一项配置即可: 文件路径:iTop4412_ICS_git/device/samsung/smdk4x12/BoardConfig.mk 配置项:BOARD_HAVE_MPU6050 ,该值配置成 false 代表编译版本是精英板版本,如果设置成 true,则会编译全能板版本。 精英版配置: 全能版配置: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
349浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-25 12:02 , Processed in 0.680318 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
