[文章]【HarmonyOS IPC 试用连载 】Camera图像采集
阅读量0
为了实现后续车道线的识别,第一步首先需要利用摄像头获得相应图像。但是纯自己研究底层耗时日久,所以想着先参考现有代码学习一下摄像头的使用。经过资料查找,发现一个可以通过修改部分源码实现使用摄像头拍摄的功能,就参考进行操作。参考链接:https://device.harmonyos.com/cn/docs/develop/demo/oem_device_iotcamera_control_app-0000001054682532
第一步,将applications/sample/camera/media/BUILD.gn中的output_dir = "$root_out_dir/dev_tools"语句修改为output_dir = "$root_out_dir/"
第二步,将修改好的文件通过FileZilla上传到虚拟机,替换原BUILD.gn文件
第三步,虚拟机切换目录到源文件夹,输入python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug重新进行文件编译,生成二进制文件
第四步,将生成的文件再次通过FileZilla传到windows环境中,利用Hitool烧写
第五步,完成烧写,注意在系统启动前安装内存卡
第六步,重启系统,通过串口操作,切换目录到./bin,运行camera_sample
第七步,按照提示,1为拍照,输入1,出现saving picture end,即图片保存完成
第八步,输入q退出,切换目录到sdcard,可以看到sdcard目录下有拍摄的图片
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
