[文章]鸿蒙应用开发-呼吸训练app练习(8-11)
阅读量0
8.在训练页面倒计时显示再坚持的秒数
显示效果:
点击“点我开始”进入下一个页面
秒数会自动的减少
代码如下:
jltfxunlian.js中  初始化值然后加一个定时器
9.再坚持的秒数在倒计时结束时隐藏文本
10.在训练页面根据呼吸节奏交替显示呼气和吸气
显示效果:
点击“点我开始”进入下一个页面
“呼气”和“吸气”自动轮换
倒计时结束会显示已完成并隐藏显示“再坚持几秒的文本”
代码如下:
在jltfxunlian.hml中
在jltfxunlian.css中
在jltfxunlian.js中
定义定时器用来设置呼气和吸气的时间间隔
定时器所完成的动作(this.run2)
11.每次呼气和吸气都实时显示百分比进度
显示效果:
选择模式后点击“点我开始”进入训练页面
已完成时会显示100%
(运行到现在的所有代码)代码如下
Index.hml
<div class="jltfcontainer1">
    <div class="jltfcontainer2" >
        <picker-view class="jltfpv1" range="{{picker1range}}" selected="0" onchange="jltfchangeAction1"/>
        <text class="jltftxt" >
           分
        </text>
        <image src="/common/hm.png" class="jltfimg"/>
        <picker-view class="jltfpv2" range="{{picker2range}}" selected="0" onchange="jltfchangeAction2"/>
    </div>
    <input type="button" value="点我开始" class="jltfbtn" onclick="jltfclickAction"/>
</div>
Index.js
import router from '@system.router'
var picker1value = null;
var picker2value = null;
export default {
    data: {
        picker1range: ["1", "2", "3"],
        picker2range: ["较慢", "舒缓", "较快"]
    jltfchangeAction1(pv){
        console.log("左边的选中选"+pv.newValue);
        picker1value=pv.newValue;
    jltfchangeAction2(pv){
        console.log("右边的选中选"+pv.newValue);
        picker2value=pv.newValue;
    jltfclickAction(){
        router.replace({
            uri:'pages/jltfxunlian/jltfxunlian',
            params: {"data1":picker1value,"data2":picker2value}
    onInit(){
        console.log("主页面的onInit()被调用");
    onReady(){
        console.log("主页面的onReady()被调用");
    onShow(){
        console.log("主页面的onShow()被调用");
    onDestroy(){
        console.log("主页面的onDestroy()被调用");
Index.css
.jltfcontainer1 {
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 454px;
    height: 454px;
.jltfcontainer2 {
    flex-direction: row;
    margin-top: 50px;
    width: 454px;
    height: 250px;
.jltfpv1 {
    width: 30px;
    height: 250px;
.jltftxt {
    text-align: center;
    width: 50px;
    height: 36px;
.jltfpv2 {
    width: 80px;
    height: 250px;
.jltfimg {
    width: 208px;
    height: 208px;
    margin-left: 15px;
    margin-right: 15px;
.jltfbtn {
    width: 200px;
    height: 50px;
    font-size: 38px;
    background-color: #000000;
    border-color: #000000;
Jltfxunlian.hml
<div class="jltfcontainer">
    <text class="jltftxt1">
      {{jltfhuxi}}({{jltfpercent}}%)
    </text>
    <text class="jltftxt2" show="{{jltfshow}}">
          再坚持{{jltfseconds}}秒
    </text>
    <input type="button" value="点击重新开始" class="jltfbtn" onclick="jltfclickAction"/>
</div>
Jltfxunlian.js
var picker1value = null;/*保存来自主页面的值*/
var picker2seconds = null;/*保存转换后的秒数*/
var picker1seconds = null;
/*初始化值*/
var timer1 = null;
var timer2 = null;
var timer3 = null;
/*计数器*/
var counter = 0;
export default {
    data: {
        jltfseconds:0,
        jltfshow: true,
        jltfhuxi: "吸气",
        jltfpercent: "0"
    jltfclickAction(){
        clearInterval(timer1);
        timer1 = null;
        /*点击重新开始跳转主页面时清除定时器并设置为null*/
        clearInterval(timer2);
        timer2 = null;
        clearInterval(timer3);
        timer3 = null;
       router.replace({
           uri:'pages/index/index'
    run1(){
        this.jltfseconds--;/*自减1*/
        if (this.jltfseconds == 0) {
            clearInterval(timer1);/*清除定时器*/
            timer1 = null;
            this.jltfshow = false;/*倒计时结束时隐藏文本*/
    run2(){
        counter++;
        if (counter == picker1seconds/picker2seconds) {
            timer2 = null;
            this.jltfhuxi = "已完成";
        }else{
            if (this.jltfhuxi == "吸气") {
                this.jltfhuxi = "呼气";
            }else if (this.jltfhuxi == "呼气") {
                this.jltfhuxi = "吸气";
    run3(){
        /*this.jltfpercent转化为整数加1再转化为字符串*/
      this.jltfpercent = ( parseInt(this.jltfpercent)+1).toString();
      if (parseInt(this.jltfpercent) < 10) {
          this.jltfpercent = "0" + this.jltfpercent;
      if (parseInt(this.jltfpercent) == 100) {
          this.jltfpercent = "0";
      if (timer2 == null) {
          timer3 = null;
          this.jltfpercent = "100";
    onInit(){
        console.log("训练页面的onInit()被调用");
        console.log("接收到的左边选择器的值:"+this.data1);
        console.log("接收到的右边选择器的值:"+this.data2);
        picker1value = this.data1;
        picker2value = this.data2;
        /*判断选择的是几分钟然后进行赋值*/
        if (picker1value == "1") {
            picker1seconds = 60;
        }else if(picker1value == "2"){
            picker1seconds = 120;
        }else if(picker1value == "3"){
            picker1seconds = 180;
        if (picker2value == "较慢") {
            picker2seconds = 6;
        }else if(picker2value == "舒缓"){
            picker2seconds = 4;
        }else if(picker2value == "较快"){
            picker2seconds = 2;
        this.jltfseconds = picker1seconds;
    onReady(){
        console.log("训练页面的onReady()被调用");
    onShow(){
        console.log("训练页面的onShow()被调用");
        timer1=setInterval(this.run1,1000);/*定时器*/
        timer2=setInterval(this.run2,picker2seconds*1000);
        timer3=setInterval(this.run3,picker2seconds/100*1000);
    onDestroy(){
        console.log("训练页面的onDestroy()被调用");
Jltfxunlian.css
.jltfcontainer {
    width: 454px;
    height: 454px;
.jltftxt1 {
    font-size: 38px;
    text-align: center;
    width: 454px;
    height: 40px;
    margin-bottom: 10px;
.jltftxt2 {
    width: 400px;
    height: 40px;
    font-size: 30px;
    text-align: center;
.jltfbtn{
    width: 300px;
    height: 50px;
    font-size: 38px;
    margin-top: 40px;
本部分内容参考了张荣超老师部分公开的代码。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
