2个回答
标准的 51 单片机内部有 T0 和 T1 这两个定时器,T 就是 Timer 的缩写,现在很多 51 系列单片机还会增加额外的定时器,在这里我们先讲定时器 0 和 1。前边提到过,对于单片机的每一个功能模块,都是由它的 SFR,也就是特殊功能寄存器来控制。与定时器有关的特殊功能寄存器,有以下几个,大家不需要去记忆这些寄存器的名字和作用,你只要大概知道就行,用的时候,随时可以查手册,找到每个寄存器的名字和每个寄存器所起到的作用。
使用定时器 0,在使用定时器的时候,需要以下几个步骤: 第一步:设置特殊功能寄存器 TMOD,配置好工作模式。 第二步:设置计数寄存器 TH0 和 TL0 的初值。 第三步:设置 TCON,通过 TR0 置 1 来让定时器开始计数。 第四步:判断 TCON 寄存器的 TF0 位,监测定时器溢出情况。 |
在使用定时器的时候我们应用3个寄存器:
(1)TMOD定时器模式寄存器 (2)CONT定时器控制寄存器 (3)定时值存储寄存器 (1)TMOD 定时器模式寄存器(地址0x89,不可寻址): 其中: GATE C/T M1 M0 0-3为T0 3 2 1 0 4-7为T1 7 6 5 4 GATE 该位被置1时为门控位,只有当INTx=1,TRx=1时,使定时器开始计时。 该位为0时,只要TRx=1,定时器x就能开始计时,跟INTx无关。 C/T 定时器(置0)计数器(置1)切换 M1/M0 定时器模式的 4 中工作方式,其中: 0 0 模式 0: 是为了兼容老的 8048 系列单片机而设计的,现在的 51 几乎不会用到这种模式。 0 1 模式1:THn 和 TLn 组成一个 16 位的定时器,常用。 1 0 模式2:8 位自动重装模式,定时器溢出后 THn 重装到 TLn 中,常用。 1 1 模式3 :根据我的应用经验,它的功能用模式 2 完全可以取代,所以基本上也是不用的。 注意:TMOD 标注的是“不可位寻址”。意思就是说:比如 TCON 有一个位叫 TR1,我们可以在程序中直接进行 TR1 = 1 这样的操作。但对 TMOD 里的位比如(T1)M1 = 1 这样的操作就是错误的。我们要操作就必须一次操作这整个字节,也就是必须一次性对 TMOD 所有位操作,不能对其中某一位单独进行操作. (2)CONT定时器控制寄存器(地址 0x88、可位寻址): TF1/TF0:定时器1(0)溢出标志,一旦定时器1(0)溢出时硬件置,清零有两种方式:1.软件清零,2.进入定时器中断时硬件清零 TR1/TR0:定时器1(0)运行控制位,软件置位/清零来进行启动/停止定时器。(TR0=1 启动T0;TR1=1 启动T1) IE1/IE0/IT1/IT0:外部中断部分,与定时器无关。 (3)定时值存储寄存器 TH0 TL0 TH1 TL1 写程序之前,要先来学会计算如何用定时器定时间: (1)计算多少个机器周期 已知用的晶振是 11.0592M,时钟周期就是 1/11059200,机器周期是 12/11059200, 假如要定时 20ms,就是 0.02 秒,要经过x 个机器周期得到 0.02 秒, 我们来算一下需要多少个机器周期到0.02秒:x*12/11059200=0.02,得到 x= 18432。 (2)计算定时值的高低位 16 位定时器的溢出值是 65536(因 65535 再加 1 才是溢出),于是我们就可以这样操作,先给 TH0 和 TL0一个初始值,让它们经过 18432 个机器周期后刚好达到 65536,也就是溢出,溢出后可以通过检测 TF0 的值得知,就刚好是 0.02 秒。那么初值 y = 65536 - 18432 = 47104,转成 16 进制就是 0xB800,也就是 TH0 = 0xB8,TL0 = 0x00。这样 0.02 秒的定时我们就做出来了。 (3)添加一个计数,计算出需要设定的时间值 如果初值直接给一个 0x0000,一直到 65536 溢出,定时器定时值最大也就是 71ms 左右,那么想定时更长时间,用倍数关系就可以解决此问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
647 浏览 1 评论
2097 浏览 5 评论
2402 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2159 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
418浏览 6评论
283浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-28 17:10 , Processed in 1.680260 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
