3个回答
三相电
之所以采用三相电而不是多相电是因为三相电在效率和传输等性能参数上最优,这里就不深究了。三相四线制配电系统中公共参考点为N线,单相电为220V,双相之间为380V,民用设备基本都是单相电220V。但是到用户设备上并不只是两根线,这个涉及到配电系统的配电类型:IT系统、TT系统、TN系统。 注:第一个字母为电源端与地的关系:I为不接地,T为一点接地 第二个字母为设备端与地的关系:T为独立接地,N为与电源端地直接接地。 |
低压配电系统类型
1、IT系统 电源端不接地,设备端接地。 特点:可靠性强,如果发生接地故障,漏电流只能由相线经设备到大地的电容漏电。因此漏电流极小,设备可以带故障工作,检测到问题即及时整改,多用于要求持续性供电场合。 2、TT系统 电源端有中性线接地,设备端有PE线接地。即接零保护和接地保护。 特点: (1)相线有单独零线回路到电源,设备外壳单独接地防止外壳带电。 (2)适用于接地分散的地方。 (3)漏电流小时保险丝不动作,有安全隐患。 (4)耗用接地钢材多。 3、TN系统 电源端中性线接地,设备接中性线。 同时根据接地保护和接零保护而又分为TN-C、TN-S、TN-C-S。 1、TN-C系统 特点; (1)节省一根线 (2)PEN断线时,设备外壳对地220V,危险。 (3)金属外壳由于PEN产生了对地压降,特殊场合易引起点火爆炸。 (4)PEN带电产生杂散电流,容易腐蚀设备,要求高度绝缘。 (5)设备各点对地电位差会影响设备性能。 因此,目前极少使用。 2、TN-S系统 N线和PE线单独拉线,即火、零、地三线 特点:在TN-C的基础上加一根PE线进行保护接地。 (1)安全可靠,PE线不过漏电保护器,PE上无电流。 (2)保护地线不通过任何漏电保护系统。 (3)重复接地必须在保护零线PE上,不能接在N线上,不然漏电保护系统不能正常工作。 (4)目前采用最多的配电系统设计。 3、TN-C-S系统 变压器之前为TN-C系统,变压器到设备采用TN-S系统 特点: (1)不能装漏电总保护器,在末端设备装漏电保护器。 (2)在变压器之前传输省了一根线。 (3)TN-C-S的N和PE在变压器低压处分开,TN-S的N和PE则在电源处分开,因此,TN-C-S系统中对地电位即共模干扰会优于TN-S系统。 |
四、配电系统的漏电保护设计
漏电保护器的基本原理是利用通过线圈的来回电流差产生感应电压差来控制线路通断。 我们用的单相电一般多采用二级或单级二线制漏电保护器,但是对于不同的配电系统,漏电保护器的安装有很大不同,错误的安装会导致漏电保护器误动作或者没有保护作用。 常见的漏电保护器使用问题: 1、在设备端地线和零线短接了。 这样通过N线返回的电流就会不平衡,保护器误动作。 2、漏电保护器必须安装在设备前面 3、关于重复接地。 在N线直接接地的系统中,漏电保护器后面的N线不允许再通过低阻抗与大地相连。但是PE线最好重复接地来尽量使得系统地电位平衡。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1089 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
745 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
587 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
581 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
262浏览 1评论
1197浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
920浏览 1评论
718浏览 1评论
390浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 18:04 , Processed in 0.690040 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
