因此,从中断向量号可以看出:*如果唤醒是由GPIO触发的,GPIO中断将首先处理,然后是断电唤醒中断;如果由RTC触发,则首先处理断电唤醒中断,然后处理RTC中断。 *如果希望首先执行中断,可以增加中断的优先级。当中断处理的优先级相同时,NVIC将处理较低的中断向量数,然后处理较高的中断向量数。
以Nu Micro®NUC230/240为例。 其中GPIO的中断向量数为18~21,依次为EINT0,EINT1,GPAB和GPCDEF;掉电唤醒的中断向量数为44,RTC的中断向量数为47 因此,从中断向量号可以看出:*如果唤醒是由GPIO触发的,GPIO中断将首先处理,然后是断电唤醒中断;如果由RTC触发,则首先处理断电唤醒中断,然后处理RTC中断。 *如果希望首先执行中断,可以增加中断的优先级。Thus, as can be seen from the interrupt vector number: If the wake up is triggered by GPIO, GPIO interrupt will be handled first, followed by Power-down wake-up interrupt; if triggered by RTC, Power-down wake-up interrupt will be handled first, and then RTC interrupt. If you want an interrupt to be executed first, you can increase the priority of the interrupt. 因此,从中断向量号可以看出:*如果唤醒是由GPIO触发的,GPIO中断将首先处理,然后是断电唤醒中断;如果由RTC触发,则首先处理断电唤醒中断,然后处理RTC中断。 *如果希望首先执行中断,可以增加中断的优先级。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-25 06:11 , Processed in 0.854215 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
