[文章]搭建自己的IOT平台---内网穿透
阅读量0
相信大部分小伙伴在搭建环境的时候都是用虚拟机来搭建的,如果想实现外网访问内网的话,还是比较麻烦的。
在这里我就针对这个问题,写一篇教程,教大家用最简单的方式实现内网穿透,能做到外网访问内网,实现可视化IOT平台的外网访问。
在虚拟机完成IOT平台搭建之后,接下来就是内网穿透了,其实很简单·,只需在花生壳官网注册一个账号,每个账号都会有两个免费的内网穿透的域名供你使用。
官网网址 https://www.oray.com/
注册账号之后登陆到控制台
进入之后在花生壳栏点击自己的账号
然后进入内网穿透设置页面
点击添加映射,添加自己的内网映射
设置完成之后点返回,会生成一个外网访问的IP地址
这时候用外网连接这个IP地址就可以打开你的内网啦,其实内网也可以打开的哦~
当然,这里有两个体验的映射数,所以,另外一个可以映射EMQX服务器,操作步骤一样
这是我电脑***网址
然后我用手机打开这个网址,注意,用的是流量
好啦,内网穿透就是这么简单,快去实现你的IOT平台吧
注意:花生壳现在需要实名制,如果使用过程发现要实名制的话,可以选择实名,就上传身份证件,然后再采集一下人脸即可,这个可以在APP上快速完成,在应用商城直接搜花生壳管理即可找到
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
