波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。 CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550~1570nm波段,波长间隔是200GHz(1.6nm)、100GHz(0.8nm)或者50GHz(0.4nm) 调制激光器不同 一般情况下,CWDM调制激光器采用非制冷型激光器,而DWDM采用的是制冷型激光器。制冷型激光器采用温度调谐,非制冷型激光器采用电子调谐。 相比DWDM,CWDM系统的最大优势在于成本低,器件成本主要表现在滤波器和激光器。20nm的宽波长间隔使CWDM对激光器的技术指标要求低、光复用器/解复用器的结构简化,成品率提高,故成本下降。 DWDM可适用于长距离传输,与CWDM相比,具有更紧密波长间隔的DWDM,可以在一个光纤上承载8~160个波长,更适于长距离传输。在EDFA(掺铒光纤放大器)的帮助下,DWDM系统可以在数千公里的范围内工作。 综合以上CWDM与DWDM的不同特性,它们的应用场景也有所不同: CWDM应用于: 城域网接入层,电信、企业网、校园网等 DWDM适用于:长距离,大容量长途干线网,或超大容量的城域网核心节点
DWDM应用方案 DWDM点对点应用方案 采用DWDM点对点传输 点到点的拓扑中,设备利用有限的光纤资源,复用出几倍于原有的带宽来实现两点之间多业务的双向汇聚,比CWDM具有更大的带宽容量 采用OADM链状组网 采用波分复用终端设备(MUX/DMUX)和光分插复用设备(OADM)配合,上下几路波长,构架出城域光通信中的链状网络 DWDM组环保护 利用多个波通道在双纤资源中实现业务对称环网,主路由业务中断,业务自动切换至备用路由,实现业务侧和复用段组环保护,保证业务稳定传输,提高了系统的稳定性,同时DWDM各通道相互独立,相互通讯无干扰,提高业务容量,节省光纤资源的同时,保证了业务信号的安全性、稳定性,充分体现波分复用的优势。 利用EDFA光放技术,配合DWDM,实现长途传输;同时,考虑色散问题,进行色散补偿。 原来由于每个节点都需要四根光纤与核心层交换机相连,因此需要大量的光纤资源。通过DWDM组件的双星型网络,只需要很少的光纤就可以更好地完成相同的功能。同时能够在有限的光纤资源上提供更多的用户接入。 到目前为止,如果用户的WDM网络需要更多的信道,就都必须转换成使用DWDM波分复用设备。因为DWDM波分复用设备的波长间隔小,所以允许大量地提高信道数,但是每个信道的成本也显著增加了。因此用户需要评估出他们的业务量在未来的发展情况,从而决定是以较低的初期成本安装灵活性比较差的CWDM波分复用设备,还是以较高的初期成本安装灵活性比较好的DWDM波分复用设备。
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-20 11:23 , Processed in 1.105215 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
