WiFi 6是什么?
用技术术语来说,WiFi 6是802.11AX。2018年10月4日,WiFi联盟宣布将下一代WiFi技术802.11AX更名为WiFi 6。802.11AX名字变了,前几代WiFi名称也要相应改变: 802.11ac变成WiFi 5; 802.11n变成WiFi 4 以下是早期的WiFi出现年份和全新的WiFi名称: 802.11b — Wifi 1 (1999) 802.11a — Wifi 2 (1999) 802.11g — Wifi 3 (2003) 802.11n — Wifi 4 (2009) 802.11ac — Wifi 5(2014) 在笔者看来,以前的WiFi命名比较复杂、繁琐,更重要的是普通消费者不是很明白。改成数字后,WiFi名称简单、统一,用户辨识度高。普通人买路由器,只要比较“WiFi后面的数字大小即可”,非常直观、简单。 |
WiFi 6到底有多快?相比WiFi 5,它快多少?
对于80Ghz信道上的单个空间流,WiFi 5的理论速度是866MB/s,WiFi 6的理论速度是1201MB/s。 WiFi 4的理论速度是150Mb/s,WiFi 5的理论速度是WiFi 4的6倍。相比这个,WiFi 6比WiFi 5的速度并没有快很多,更应该关注的是“效率”。 并且,“理论速度”是不准确的。在实际生活中,WiFi性能表现会有所不同,这取决于无线接入点和设备所处的范围、障碍物、空中其他信号和无线电的质量。 |
如果我将AP升级到WiFi 6,原来的802.11ac / 802.11n / 802.11a/b/g设备是否仍然可以正常工作?WiFi 6可以后向兼容吗?
WiFi 6可以后向兼容。这就是说,不要期望仅仅通过升级AP就能获得性能提升——客户端设备也需要是WiFi 6。 |
如何在802.11ax中实现后向兼容?
具有802.11ax的无线电设备使用OFDM或OFDMA能与其他802.11ax无线电通信。 具有802.11ax无线电的设备使用OFDM或HR-DSSS可以与老旧的无线电通信。 当仅发生802.11ax OFDMA会话时,将使用RTS/CTS(请求发送/清除发送)机制来推迟传统传输。 补充一下: OFDM——即正交频分复用技术,它是多载波调制的一种。通过频分复用实现高速串行数据的并行传输, 它具有较好的抗多径衰弱的能力,能够支持多用户接入。 OFDMA——即正交频分多址,它是将无线信道划分为多个子信道(子载波),形成一个个频率资源块,用户数据承载在每个资源块上,而不是占用整个信道,实现在每个时间段内多个用户同时并行传输。 |
WiFi 6可以解决哪些问题?
传统上,WiFi性能在负载下无法预测。802.11ax是更有确定性的,包括在延迟和吞吐方面。802.11ax背后的主要焦点不是速度。该标准解决了“大量设备”连接到网络出现的网络拥塞和容量问题。 相比WiFi 5,WiFi 6网络带宽提升4倍,并发用户数提升4倍,网络时延从平均30ms降低至20ms。无线接入点(AP)能同时处理多达12个的WiFi流。 |
WiFi 6怎么解决效率的问题?
以前的WiFi协议,这个无线接入点(AP)一次只能与一台设备“会话”。但是,WiFi 6让无线接入点(AP)具备从多台设备同时发送和接收数据的能力。 传统上,在802.11中,存在DCF(分布式协调功能)的概念。这意味着,如果你是准备传输数据的无线电,你需要首先看看是否有其他人在使用这个频道。这意味着,即使你是WiFi 5,你仍然需要“排队轮着你”并争取到与其他较旧的802.11a/b/g设备进行频道访问。 换句话说,在任何给定的时间点——对于一个通道,在一个信号强度范围内只有一个帧可以在该通道上。因此,不同的设备必须互相寻找,以便在它们可以“会话”之前看看其他人是否在“会话”。 另一个有趣的特征是“TWT”的概念。TWT,即目标唤醒时间,允许AP规划与设备的通信,协商什 么时候和多久会唤醒发送/接受数据,可将终端分组到不同的TWT周期,减少了保持天线通电以传输和搜索信号所需的时间,意味着减少电池消耗并改善电池续航表现,同时也减少唤醒后同时竞争无线资源的设备数量。 基于TWT技术,未来连入WiFi中的所有智能设备,每台设备可以建立“唤醒协议”,终端设备仅在收到自己的“唤醒”信息后才进入工作状态,而其余时间均处于休眠状态。这让一些需要高宽带通信的物联网设备成为可能,比如智能办公设备,TWT可以节省7倍的电池功耗。 |
我的WiFi工作很好。我真的需要升级到WiFi 6吗?
这取决于你自己。WiFi 6解决的问题是“密集部署方案”。有很多的CCI的地方——公共信道干扰。许多客户端设备试图同时访问WiFi。在很多公共的无线接入点,比如机场、体育馆等地方,这些都是WiFi 6可以发挥自身特长的场景。它自身的特性,可以更好地使用无线介质。 还有提示,如果你的客户端不支持最新的协议,那么升级你的AP几乎没有好处。802.11ax提供了对PHY和MAC层的增强,这应该可以改善有限频率带宽中的操作——但这只有在客户端也可以使用时。 你仍然可以受益于MU-MIMO多用户多入多出带来的好处,但是这可能不足以证明升级的成本。 这就是说,如果你在802.11ac和802.11ax之间决策,建议你选择最新的技术,将来可以证明你的明智选择。 |
我认为2.4GHz“死了”。802.11ax是否增加了对2.4Ghz频谱的支持?
WiFi 6是双频,而它的前身仅为5Ghz频谱。一些供应商试图在2.4Ghz上实现WiFi 5,但该标准仅批准了5Ghz无限电。 笔者认为2.4Ghz是源于经济驱动,无论是旧的,还是更新后的,都支持更便宜的2.4Ghz。虽然2.4Ghz更容易受到干扰,但它确实提供了更好的接收性。也就是说,它可以在更远的距离“接收”。 由于WiFi 6的新增强功能,比如BSS着色技术,即使“仅仅2.4Ghz”的设备也将受益。 |
802.11ax是官方标准码?
不,IEEE计划在2019年第3季度的某个地方批准该协议标准。也就是说,思科、华硕和网件等网络厂商已经开始向市场推出802.11ax产品。 |
WiFi 6是全双工通信吗?
恐怕不是,使用OFDMA,你只需将20Mhz通道划分为2Mhz子通道。它仍然是半双工的,可以将其视为具有共享带宽的半双工交换机。 虽然许多大牌厂商都支持开放用于未经许可的WiFi 频谱的6Ghz频段,但这种情况没有发生。我们仍然在2.4Ghz和5Ghz两个频段上运行设备。 |
802.11ax设备什么时候可以上市?
全球超过70%的设备芯片由博通制造。我们预计2020年第二季度,WiFi 6设备可以普及。 目前,已经有人谈到三星和LG生产的一些手机将推出兼容802.11ax。 |
什么是BSS着色技术?
BSS(Basic Service Set),增加 6bit 的标识符,区分不同AP相同信道的BSS,6bit至于报文头部,这样AP收到非自己的报文时无需像以前那样整包解封装后才丢掉,只要解封装物理导码即可丢弃从而避免冲突,这样使用信道资源更有序、更确定,从而大幅提升密集环境中系统整体性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2316 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2059 浏览 5 评论
2750 浏览 3 评论
2518 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2457 浏览 4 评论
5641浏览 1评论
522浏览 0评论
524浏览 0评论
300浏览 0评论
128浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 05:10 , Processed in 1.186892 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
