[文章]【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】WIFI智能冰箱之三 在Ubuntu下搭建编译环境
阅读量0
Ubuntu下搭建编译环境
1、首先选择linux的系统。推荐采用ubuntu18.04.2,最新的ubuntu20.01太过酷炫,这个版本稳定时间长,是最可靠的版本。
基本条件是
  • Linux服务器
  • Windows工作台(主机电脑)
  • Hi3861 WLAN模组
  • USB Type-C线(Windows工作台通过USB与Hi3861 WLAN模组连接)
如下图连接
2、首先要修改sh为bash,因为ubuntu默认是dash,这样在字符解析上和原生script不一致,需要修改,
执行sudo dpkg-reconfigure dash,选择no,
修改成功
需要以下依赖和工具,
和通常开发不同的是使用了scons,这个工具配合menuconfig,可以定义组件插件。
除了risc-v的工具,其他都可以用aptitude安装,而且版本不那么严格。提出严格版本号是因为这样测试通过了,大家其实可以开放去测,帮助他们发现问题。总体来说,没有啥大问题。
3、依次安装,首先下载安装编译工具,可以从官网下载也可以从hms给的链接下载,
[attach]980217[/attach]
执行
riscv32-unknown-elf-gcc -v
显示gcc版本号,下载成功。
这样就形成了一个基本的环境了。
4. 安装开发工具的依赖和scons
输入
scons -v,
显示安装成功。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
