爱特梅尔(Atmel)公司的SMART SAM4C微控制器是系统级芯片解决方案,用于智能电源应用,它是基于两个高性能的32位ARM Cortex-M4 RISC处理器构建。这些器件运行速度为120MHz,同时具有高达2MB的嵌入式闪存、304KB的SRAM和片上高速缓存(每个核)。其双重ARM Cortex-M4的架构可以将一个应用层、通信层和安全功能集成在单个器件中,并可以通过一个16位外部总线接口,来扩展程序和数据存储。SMART SAM4C微控制器外设集包括先进的加密引擎、防篡改浮点单元(FPU)、USB全速主机/设备端口、5个USART、2个UART、2个TWIs、多七个SPI,1个PWM定时器,2个3通道通用16位定时器、校准低功耗RTC(备份域运行,0.5μA)和一个50×6分段LCD控制器。
SAM4C系列是一个可扩展的平台,具有爱特梅尔公司业界的SAM4标准微控制器,前所未有的成本结构、性能和灵活性,是智能电表设计师的理想选择。 |
2个回答
SAM4C32主要特性
应用/主机核 ARM Cortex-M4,120MHz运行 存储器保护单元(MPU) DSP指令 Thumb-2指令集 指令和数据高速缓存控制器,2KB的缓存内存 存储器 2字节的嵌入式闪存,用于程序代码(I-code总线)和程序数据(D-code总线),内置ECC(2位错误检测,和每128位1位校正) 256KB的嵌入式SRAM(SRAM0),用于程序数据(系统总线) 8KB的ROM与嵌入式引导程序例程(UART),应用编程(IAP)程序 协处理器(提供单独的应用程序,通信或计量功能)l ARM的Cortex-M4F,120MHz运行 IEEE? 754标准,单浮点单元(FPU) DSP指令 Thumb-2指令集 指令和数据高速缓存控制器,2KB的高速缓存 存储器 32KB的嵌入式SRAM(SRAM1),用于程序代码(I-code总线)和程序数据(D-code总线和系统总线) 16KB的嵌入式SRAM(SRAM2),用于程序数据(系统总线) 对称/异步双核架构l 基于中断处理器间通信 异步时钟 每个核都具有一个中断控制器(NVIC), 每个外设IRQ路由到每个NVIC输入 密码l 高性能AES 128至256,各种模式(GCM、CBC、ECB、CFB、BC-MAC、CTR) TRNG(高达38Mbit/s的数据流以测试裸片和FIPS) 公钥加密加速器和相关的ROM库(RSA、ECC、DSA、ECDSA) 完整性检查模块(ICM),基于安全散列算法(SHA1、SHA224、SHA256),DMA辅助 安全 多四个物理防篡改检测I/O,具有时间戳和通用备份寄存器立即清除 JTAG访问的设备保护?安全位 共享系统控制器l 电源 嵌入式核和LCD稳压器的单电源操作l 上电复位(POR)、欠压检测器(BOD)和双看门狗安全运行l 超低功耗的备份模式(<0.5μA典型@25°C) 时钟 可选3MHz?20MHz的石英或陶瓷谐振振荡器,用于时钟故障检测l 超低功耗32.768kHz晶体振荡器,用于RTC,具有频率监控l 高4MHz/8MHz/12MHz的工厂校准内部RC振荡器,与运作微调功能l 一个高频PLL(240 MHz),1个8MHz PLL,与内部32kHz输入,用作高频PLL的源l 低功耗慢时钟内部RC振荡器(作为时钟)l 超低功耗RTC与阳历和波斯日历、波形发生(低功耗模式)和时钟校准电路,用于32.768kHz晶振频率补偿电路 多23外设DMA(PDC)通道 共享外设 一个分段LCD控制器 50段和6通用终端显示能力l 软件可选LCD输出电压(对比度) 低功耗模式低电流消耗 可以在备份模式使用 多达5个USART,具有ISO7816和IrDA?、RS-485、SPI和曼彻斯特模式 两个2线UART接口与一个UART(UART1),支持光学收发器,提供手持式设备的电气隔离串行通信,如校准,符合ANSIC12.18或IEC62056-21规范 全速USB主机和设备端口(仅适用于SAM4C32E提供144引脚封装) 两个400kHz的主/从和多主双线接口(I2C兼容) 多7个串行外设接口(SPI) 两个3通道16位定时器/计数器,具有捕捉、波形、比较和PWM模式 正交解码器逻辑和2位格雷向上/向下计数器,用于步进电机 4通道16位脉宽调制器 32位实时定时器 模拟量转换模块 8通道,500kS/s低功耗10位SAR ADC,与数字平均器,提供12位分辨率(30kS/s) 软件控制的片上参考范围从1.6V至3.4V 温度传感器和备用电池电压测量通道 调试口 星形拓扑AHB-AP调试访问端口,与通用SW-DP/SWJ-DP,比菊花链拓扑的性能更高 两个内核之间?的调试同步(交叉触发到/从每个核的暂停和运行模式) I/O口 多106 I/O线,外部中断功能(边缘或电平灵敏度),施密特触发器,内部上拉/下拉、去抖、毛刺过滤和管芯系列终端电阻 |
封装口
100引脚LQFP,14mm×14mm,间距0.5mm 144引脚LQFP,20mm×20mm,节距0.5mm(仅限SAM4C32E) SAM4C32评估板SAM4C32-EK SAM4C32评估套件(SAM4C32-EK)可评估爱特梅尔公司的32位ARM Cortex-M4 SAM4C系列微控制器的性能,通过代码开发。 SAM4C32-EK可以与以下的微控制器一起使用:SAM4C32C、SAM4C16C和SAM4C8C。 图1 评估板SAM4C32-EK外形图 评估板SAM4C32-EK包括: SAM4C32-EK板l 电源l 通用输入AC/DC,美国、欧洲和英国插头适配器 3V锂电池型号CR1225 电缆 串行RS232电缆 微型A/B型USB连接线 欢迎函数 表1 评估板SAM4C32-EK指标: 评估板SAM4C32-EK主要特性 CPU SAM4C32及其嵌入资源l 8MHz和32.768kHz的石英晶体,外部源SMB连接器 主要调节5V/3.3V,红色LED指示灯 纽扣锂电池 主板搭配: 自定义分段式LCD 共享接口,RS232/ RS485 串行数据SPI闪存 两线串行EEPROM 双线温度传感器 双线加密存储器(可选) 调试解决方案: 2个外设输入/输出扩展接口HE10(PIO A,B) 外设输入/输出扩展连接器HE10(PIO感) JTAG/ICE接口 UART/USB桥接设备通信接口 模拟口 模拟3V参考 电位计连接在ADC输入 按键口 4系统按钮:复位、强制唤醒、0防撬、防拆2 2用户按钮:向上滚动,向下滚动 发光二极管l 琥珀色LED 蓝色LED 绿色LED 图2 评估板SAM4C32-EK架构图 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
689 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2429 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
317浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
435浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-24 23:34 , Processed in 0.652785 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
