[文章]鸿蒙内核源码分析(调度机制篇):Task是如何被调度执行的
阅读量0
1
2
本文分析任务调度机制源码 详见:代码库
建议先阅读
阅读之前建议先读本系列其他文章,进入鸿蒙系统源码分析(总目录),以便对本文任务调度机制的理解。
为什么学一个东西要学那么多的概念?
鸿蒙的内核中 Task 和 线程 在广义上可以理解为是一个东西,但狭义上肯定会有区别,区别在于管理体系的不同,Task是调度层面的概念,线程是进程层面概念。比如 main() 函数中首个函数 OsSetMainTask(); 就是设置启动任务,但此时啥都还没开始呢,Kprocess 进程都没创建,怎么会有大家一般意义上所理解的线程呢。狭义上的后续有 鸿蒙内核源码分析(启动过程篇) 来说明。不知道大家有没有这种体会,学一个东西的过程中要接触很多新概念,尤其像 Java/android 的生态,概念贼多,很多同学都被绕在概念中出不来,痛苦不堪。那问题是为什么需要这么多的概念呢?
举个例子就明白了:
假如您去深圳参加一个面试老板问你哪里人?你会说是 江西人,湖南人... 而不会说是张家村二组的张全蛋,这样还谁敢要你。但如果你参加同乡会别人问你同样问题,你不会说是来自东北那旮沓的,却反而要说张家村二组的张全蛋。明白了吗?张全蛋还是那个张全蛋,但因为场景变了,您的说法就得必须跟着变,否则没法愉快的聊天。程序设计就是源于生活,归于生活,大家对程序的理解就是要用生活中的场景去打比方,更好的理解概念。
那在内核的调度层面,咱们只说task, task是内核调度的单元,调度就是围着它转。
进程和线程的状态迁移图
先看看task从哪些渠道产生:
渠道很多,可能是shell 的一个命令,也可能由内核创建,更多的是大家编写应用程序new出来的一个线程。
调度的内容task已经有了,那他们是如何被有序调度的呢?答案:是32个进程和线程就绪队列,各32个哈,为什么是32个,鸿蒙系统源码分析(总目录)文章里有详细说明,自己去翻。这张进程状态迁移示意图一定要看明白,线程的状态迁移大家去官方文档看,不一一列出来,太多了占地方。
注意:进程和线程的队列内的内容只针对就绪状态,其他状态内核并没有用队列去描述它,(线程的阻塞状态用的是pendlist链表),因为就绪就意味着工作都准备好了就等着被调度到CPU来执行了。所以理解就绪队列很关键,有三种情况会加入就绪队列。
  • Init→Ready:
    进程创建或fork时,拿到该进程控制块后进入Init状态,处于进程初始化阶段,当进程初始化完成将进程插入调度队列,此时进程进入就绪状态。
  • Pend→Ready / Pend→Running:
    阻塞进程内的任意线程恢复就绪态时,进程被加入到就绪队列,同步转为就绪态,若此时发生进程切换,则进程状态由就绪态转为运行态。
  • Running→Ready:
    进程由运行态转为就绪态的情况有以下两种:
  • 有更高优先级的进程创建或者恢复后,会发生进程调度,此刻就绪列表中最高优先级进程变为运行态,那么原先运行的进程由运行态变为就绪态。
  • 若进程的调度策略为SCHED_RR,且存在同一优先级的另一个进程处于就绪态,则该进程的时间片消耗光之后,该进程由运行态转为就绪态,另一个同优先级的进程由就绪态转为运行态。
谁来触发调度工作?
就绪队列让task各就各位,在其生命周期内不停的进行状态流转,调度是让task交给CPU处理,那又是什么让调度去工作的呢?它是如何被触发的?
笔者能想到的触发方式是以下四个:
  • Tick(时钟管理),类似于JAVA的定时任务,时间到了就触发。系统定时器是内核时间机制中最重要的一部分,它提供了一种周期性触发中断机制,即系统定时器以HZ(时钟节拍率)为频率自行触发时钟中断。当时钟中断发生时,内核就通过时钟中断处理程序OsTickHandler对其进行处理。鸿蒙内核默认是10ms触发一次,执行以下中断函数:
  1. /*
  2. * Description : Tick interruption handler
  3. */
  4. LITE_OS_SEC_TEXT VOID OsTickHandler(VOID)
  5. {
  6.     UINT32 intSave;
  7.     TICK_LOCK(intSave);
  8.     g_tickCount[ArchCurrCpuid()]++;
  9.     TICK_UNLOCK(intSave);
  10. #ifdef LOSCFG_KERNEL_VDSO
  11.     OsUpdateVdsoTimeval();
  12. #endif
  13. #ifdef LOSCFG_KERNEL_TICKLESS
  14.     OsTickIrqFlagSet(OsTicklessFlagGet());
  15. #endif
  16. #if (LOSCFG_BASE_CORE_TICK_HW_TIME == YES)
  17.     HalClockIrqClear(); /* diff from every platform */
  18. #endif
  19.     OsTimesliceCheck();//时间片检查
  20.     OsTaskScan(); /* task timeout scan *///任务扫描,发起调度
  21. #if (LOSCFG_BASE_CORE_SWTMR == YES)
  22.     OsSwtmrScan();//软时钟扫描检查
  23. #endif
  24. }
复制代码
里面对任务进行了扫描,时间片到了或就绪队列有高或同级task, 会执行调度。
  • 第二个是各种软硬中断,如何USB插拔,键盘,鼠标这些外设引起的中断,需要去执行中断处理函数。
  • 第三个是程序主动中断,比如运行过程中需要申请其他资源,而主动让出控制权,重新调度。
  • 最后一个是创建一个新进程或新任务后主动发起的抢占式调度,新进程会默认创建一个main task, task的首条指令(入口函数)就是我们上层程序的main函数,它被放在代码段的第一的位置。
  • 哪些地方会申请调度?看一张图。
这里提下图中的 OsCopyProcess(), 这是fork进程的主体函数,可以看出fork之后立即申请了一次调度。
  1. LITE_OS_SEC_TEXT INT32 LOS_Fork(UINT32 flags, const CHAR *name, const TSK_ENTRY_FUNC entry, UINT32 stackSize)
  2. {
  3.     UINT32 cloneFlag = CLONE_PARENT | CLONE_THREAD | CLONE_VFORK | CLONE_FILES;
  4.     if (flags & (~cloneFlag)) {
  5.         PRINT_WARN("Clone dont support some flags!n");
  6.     }
  7.     flags |= CLONE_FILES;
  8.     return OsCopyProcess(cloneFlag & flags, name, (UINTPTR)entry, stackSize);
  9. }
  10. STATIC INT32 OsCopyProcess(UINT32 flags, const CHAR *name, UINTPTR sp, UINT32 size)
  11. {
  12.     UINT32 intSave, ret, processID;
  13.     LosProcessCB *run = OsCurrProcessGet();
  14.     LosProcessCB *child = OsGetFreePCB();
  15.     if (child == NULL) {
  16.         return -LOS_EAGAIN;
  17.     }
  18.     processID = child->processID;
  19.     ret = OsForkInitPCB(flags, child, name, sp, size);
  20.     if (ret != LOS_OK) {
  21.         goto ERROR_INIT;
  22.     }
  23.     ret = OsCopyProcessResources(flags, child, run);
  24.     if (ret != LOS_OK) {
  25.         goto ERROR_TASK;
  26.     }
  27.     ret = OsChildSetProcessGroupAndSched(child, run);
  28.     if (ret != LOS_OK) {
  29.         goto ERROR_TASK;
  30.     }
  31.     LOS_MpSchedule(OS_MP_CPU_ALL);
  32.     if (OS_SCHEDULER_ACTIVE) {
  33.         LOS_Schedule();//*kyf 申请调度
  34.     }
  35.     return processID;
  36. ERROR_TASK:
  37.     SCHEDULER_LOCK(intSave);
  38.     (VOID)OsTaskDeleteUnsafe(OS_TCB_FROM_TID(child->threadGroupID), OS_PRO_EXIT_OK, intSave);
  39. ERROR_INIT:
  40.     OsDeInitPCB(child);
  41.     return -ret;
  42. }
复制代码
原来创建一个进程这么简单,真的就是在COPY!
源码告诉你调度过程是怎样的
以上是需要提前了解的信息,接下来直接上源码看调度过程吧,文件就三个函数,主要就是这个了:
  1. VOID OsSchedResched(VOID)
  2. {
  3.     LOS_ASSERT(LOS_SpinHeld(&g_taskSpin));//调度过程要上锁
  4.     newTask = OsGetTopTask(); //获取最高优先级任务
  5.     OsSchedSwitchProcess(runProcess, newProcess);//切换进程
  6.     (VOID)OsTaskSwitchCheck(runTask, newTask);//任务检查
  7.     OsCurrTaskSet((VOID*)newTask);//*设置当前任务
  8.     if (OsProcessIsUserMode(newProcess)) {//判断是否为用户态,使用用户空间
  9.         OsCurrUserTaskSet(newTask->userArea);//设置任务空间
  10.     }
  11.     /* do the task context switch */
  12.     OsTaskSchedule(newTask, runTask); //切换CPU任务上下文
  13. }
复制代码
函数有点长,笔者留了最重要的几行,看这几行就够了,流程如下:
  • 调度过程要自旋锁,多核情况下只能被一个CPU core 执行. 不允许任何中断发生, 没错,说的是任何事是不能去打断它,否则后果太严重了,这可是内核在切换进程和线程的操作啊。
  • 在就绪队列里找个最高优先级的task
  • 切换进程,就是task归属的那个进程设为运行进程,这里要注意,老的task和老进程只是让出了CPU指令执行权,其他都还在内存,资源也都没有释放.
  • 设置新任务为当前任务
  • 用户模式下需要设置task运行空间,因为每个task栈是不一样的.空间部分具体在系列篇内存中查看
  • 是最重要的,切换任务上下文,参数是新老两个任务,一个要保存现场,一个要恢复现场。
什么是任务上下文?看鸿蒙系统源码分析(总目录)其他文章,有专门的介绍。这里要说明的是 在CPU的层面,它只认任务上下文!这里看不到任何代码了,因为这是跟CPU相关的,不同的CPU需要去适配不同的汇编代码,所以这些汇编代码不会出现在一个通用工程中。请留意后续 鸿蒙内核源码分析(汇编指令篇)。
请读懂内核最美函数 OsGetTopTask()
最后留个作业,读懂这个笔者认为的内核最美函数,就明白了就绪队列是怎么回事了。这里提下goto语句,几乎所有内核代码都会大量的使用goto语句,鸿蒙内核有617个goto远大于264个break,还有人说要废掉goto,你知道内核开发者青睐goto的真正原因吗?
  1. LITE_OS_SEC_TEXT_MINOR LosTaskCB *OsGetTopTask(VOID)
  2. {
  3.     UINT32 priority, processPriority;
  4.     UINT32 bitmap;
  5.     UINT32 processBitmap;
  6.     LosTaskCB *newTask = NULL;
  7. #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES)
  8.     UINT32 cpuid = ArchCurrCpuid();
  9. #endif
  10.     LosProcessCB *processCB = NULL;
  11.     processBitmap = g_priQueueBitmap;
  12.     while (processBitmap) {
  13.         processPriority = CLZ(processBitmap);
  14.         LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY(processCB, &g_priQueueList[processPriority], LosProcessCB, pendList) {
  15.             bitmap = processCB->threadScheduleMap;
  16.             while (bitmap) {
  17.                 priority = CLZ(bitmap);
  18.                 LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY(newTask, &processCB->threadPriQueueList[priority], LosTaskCB, pendList) {
  19. #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES)
  20.                     if (newTask->cpuAffiMask & (1U << cpuid)) {
  21. #endif
  22.                         newTask->taskStatus &= ~OS_TASK_STATUS_READY;
  23.                         OsPriQueueDequeue(processCB->threadPriQueueList,
  24.                                           &processCB->threadScheduleMap,
  25.                                           &newTask->pendList);
  26.                         OsDequeEmptySchedMap(processCB);
  27.                         goto OUT;
  28. #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES)
  29.                     }
  30. #endif
  31.                 }
  32.                 bitmap &= ~(1U << (OS_PRIORITY_QUEUE_NUM - priority - 1));
  33.             }
  34.         }
  35.         processBitmap &= ~(1U << (OS_PRIORITY_QUEUE_NUM - processPriority - 1));
  36.     }
  37. OUT:
  38.     return newTask;
  39. }
  40. #ifdef __cplusplus
  41. #if __cplusplus
  42. }
复制代码
全部文章进入 >> 鸿蒙系统源码分析(总目录)查看
鸿蒙内核源码注释中文版 进入>>【Gitee仓 】阅读,加注同步更新....
文章来自:图解鸿蒙源码逐行注释分析
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
