`本实验的电路见下图:其中用了很多拆机品比如B1、B2、G、R1、R2、C2、C3、C4、C5。考虑到拆机后的电源滤波电容体积太大,于是用一个彩电滤波电容替换。L1选用22mm的漆包线在MX-2000的磁环上绕100匝,L2决定电台的发射频率。C5为空气双联,其容量为360pFx2。B1为原机电源变压器。
本电台可以发射较多波段的电波如果频率选在中波AM波段时,L2可选用35mm的漆包线在中波磁棒上30+50匝,或选用13mm的漆包线在25mm的纸筒上密绕90匝。这样发射频率会落在550-1650kHz之间。如果选用短波波段时,L2可用0.5mm的漆包线在16mm的纸筒上间绕9匝。这样构成的振荡器频率就落在6~18MHz之间。高压部分整流改用4只IN4007。B2为原输出变压器。C2、C3、以为机内拆得的云母电容,其中C2、C3耐压以大于400V为佳。R1、R2也可自己购水泥电阻。因牦散功率较大,其功率选≥IW。TX为1/4天线,可用一段粗导线代替,‘长度约为发射波长的1/4。本实验选用的是3mm、8m长的漆包线。整个电路安装无需使用敷铜板,直接用一块胶木板,在其上钻.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,装好后电路即会起振,起振时G内能看到浅蓝色的电子流,并伴有“咝咝”的声音。如果有条件,可做一个简单的场强仪,通过调节R2使发射场强达到最大。天线可通过绝缘子垂直安装在墙上。接上天线后在B2处输入5W左右的音频信号,将一个收音机和发射机的距离拉远,收音机应能清晰地收到信号,失真度也不应很明显。若发射时交流声太大,接地便能解决。接下来就慢慢享受无线电的乐趣吧! 经实测,发射功率有4.5W之大,所以实验时务必遵守国家无委会的有关规定。 ` |
419 浏览 0 评论
857 浏览 1 评论
1267 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1612 浏览 1 评论
1493 浏览 2 评论
13773 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
207977 浏览 134 评论
14395 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-18 21:48 , Processed in 0.304136 second(s), Total 33, Slave 23 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
