工业现场温度的几种检测方法及选型 温度检测技术如今已比较成熟,发展的变化也相对不大,主要变化是温度变送器的发展较快,已经步入了自动化、智能化的阶段。温度检测仪表的防护性能得到了强化,如防腐、防爆、防腐蚀,防水等,对于温度检测方法的选择,对工业现场使用和控制特别重要,合适的测量方法能事半功倍,它们的区别和优缺点是什么,如下7种,可供选择。 温度变送器 1、压力式测温系统 是最早应用于生产过程温度测量方法之一,是就地指示、控制温度应用十分广泛的测量方法。 带电接点的压力式测温系统常作为电路接点开关用于温度就地控制。 压力式测温系统适用于对铜或铜合金不起腐蚀作用场合,优点是结构简单,机械强度高,不怕震动; 不需外部电源; 价格低。 缺点是测温范围有限制(-80~400℃);热损失大,响应时间较慢; 仪表密封系统(温包,毛细管,弹簧管)损坏难以修理,必须更换;测量精度受环境温度及温包安装位置影响较大; 毛细管传送距离有限制。现在已经很少使用,大部分已经被热电阻和双金属温度计取代,在早期DCS没有出现之前应用较广泛。 电接点温度计 2、热电阻测量精度高,可用作标准仪器,广泛用于生产过程各种介质的温度测量。 优点是测量精度高; 再现性好; 与热电偶测量相比它不需要冷端温度补偿及补偿导线。 缺点是需外接电源; 热惯性大; 不能使用在有机械振动场合。铠装热电阻将温度检测元件、绝缘材料、导线三者封焊在一根金属管内,它的外径可以做得很小,具有良好的力学性能,不怕震动。 同时,它具有响应快,时间常数小的优点。 铠装热电阻可制成缆状形式,具有可挠性,任意弯曲,适应各种复杂结构场合中的温度测量。它的信号可以直接接进控制系统的卡件,也可以经过温度变送器转换成模拟信号(4-20mA)或总线信号进入控制系统。 热电阻 3、 双金属温度计也是用途十分广泛的就地温度计。 优点是结构简单,价格低; 维护方便; 比玻璃温度计坚固、耐振、耐冲击; 示值连续, 缺点是测量精度较低;大多用于现场显示,不需要控制的场合。 双金属温度计 4、 热电偶在工业测温中占了很大比重。 生产过程远距离测温大多使用热电偶。 优点是体积小,安装方便; 信号远传可作显示、控制用;与压力式温度计相比,响应速度快; 测温范围宽; 温量精度较高;再现性好;校验容易; 价低。缺点是热电势与温度之间是非线性关系; 精度比电阻低;在同样条件下,热电偶接点易老化。在现场使用中,温度小于300℃的一般使用热电阻,高于300℃的大多使用热电偶,如电厂的燃烧炉,汽包,发电机蒸汽进出口都选用的是热电偶,而循环水,低压蒸汽等多用的是热电阻。 热电偶 5、 光学高温计结构简单、轻巧、使用方便,常用于金属冶炼、 玻璃熔融、热处理等工艺过程中,是非接触式温度测量。缺点是测量靠人眼比较,容易引入主观误差,价格高。 光学高温计 6、辐射高温计主要用于热电偶无法测量的超高温场合。 优点是高温测量; 响应速度快; 非接触式测温; 价格适中。 缺点是非线性刻度; 被测对象的辐射率、辐射通道中间介质的吸收率会对测量造成影响;结构复杂。 辐射高温计 7、红外测温仪 (便携式) 特点是非接触测温; 测温范围宽(600~1800℃/900~2500℃);精度高;性能稳定; 响应时间快(O.7s); 工作距离大于0.5m,现场巡检必配的巡检工具之一,优点是携带方便。 红外测温仪 在工业自动化高度集成的今天,温度测量不在遥不可及,如果再配上无线传输,无论是高塔还是深海,都不在是问题,而且稳定性好,大大减少了维护和安装成本,测量就是工艺控制的眼睛,可以提前预知参数的微小变化,到达精细控制的目的。通过以上,温度测量的选择不再迷茫,没有完美的测量方法,只有最适合的测量方法。 来源:https://www.smart-ele.com/h-pd-141.html 来源:https://www.smart-ele.com/h-pd-411.html 来源:https://www.smart-ele.com/h-pr-j-3_129.html |
3323 浏览 1 评论
2582 浏览 1 评论
756 浏览 0 评论
1384 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
5864 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 13:00 , Processed in 0.602834 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
