扫一扫,分享给好友
远程桌面闪退,shell可以用的问题:
(1)需要在该用户目录创建一个.xsession:touch .xsession (2)里面写“xfce4-session”一句话就行:echo xfce4-session 》~/.xsession 。 (3)然后进入到用户目录下,sudo chown username:username .xsession |
运行一段时间后,出现xrdp_mm_process_login_response:loginfailed
问题原因:远程桌面没有正确关闭,虽然在windows系统关闭远程桌面连接,但是在里linux上的进程还在运行,导致连接数量达到上限,出现问题。 解决方案:通过设置sesman.in文件内的参数解决: cat/etc/xrdp/sesman.ini gedit /etc/xrdp/sesman.ini 可以修改会话设置:将最大会话限制MaxSessions=50;将KillDisconnected=1;则每次断开连接时,linux都会关闭会话进程。 然后重启/etc/init.d/xrdprestart问题解决 |
错误如下:
connectingtosesmanip127.0.0.1port3350 sesmanconnectok sendinglogininfotosessionmanager,pleasewait xrdp_mm_process_login_response:loginsuccessfulfordisplay startedconnecting connectingto127.0.0.1:5921 tcpconnected securitylevelis2 passwordfailed error-problemconnecting (1)第一种情况: sudovim/var/log/xrdp-sesman.log; xrdp-sesman.log下错误为: [INFO]startingXvncsession.。。 [ERROR]Xserverfordisplay10startuptimeout[INFO]startingxrdp-sessvc-xpid=2924-wmpid=2923 [ERROR]Xserverfordisplay10startuptimeout [ERROR]anotherXserverisalreadyactiveondisplay10 [DEBUG]abortingconnection.。。 如果log有类似Xserverfordisplay10startuptimeout和anotherXserverisalreadyactiveondisplay10。问题根源在于tightvnc,出现问题的版本跟X字体有冲突,导致连接Xserver出错。 解决方案: apt-getpurgetightvncxrdp apt-getinstalltightvncserverxrdp 最后,启动xrdp服务,sudo/etc/init.d/xrdprestart,此时会启用相应端口,配置方面默认即可。 通过命令:netstat -tnl 。查看335033895910这三个端口处于LISTEN,一般就没问题了。 (2)第二种情况: 如果日志里跟第一种情况不同,可以考虑如下方式解决: sudovim/etc/xrdp/sesman.ini,添加如下两行: param8=-SecurityTypes param9=None 修改完重启xrdp服务,sudo/etc/init.d/xrdprestart 若上述问题还是无法解决,可卸载xrdp服务,进行重装,并如上进行同样的操作,修改sesman.ini文件。 卸载xrdp的命令为: sudoapt-getpurgexrdp sudoapt-getpurgetightvncserver |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
422 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
2305 浏览 0 评论
21037 浏览 0 评论
31698 浏览 0 评论
5042 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 22:45 , Processed in 0.512690 second(s), Total 67, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
