[文章]鸿蒙Hi3516 纯手工打造从应用层到驱动层示例
阅读量0
  鸿蒙的应用和驱动构建涉及到的文件较多,能够重新编译的源代码较少,重新构建了一个示例和需要修改的文件。
1.     应用层 一般在applications目录下,新建应用目录CallLED;   applicationsCallLED;新建新用文件 CallLED.c
2.     驱动层  一般在vendorhuaweihdf 目录,  新建驱动层LED目录,vendorhuaweihdfLED ;新建LED.c文件
应用层文件、编译链接图标:
驱动层文件、编译链接图示:
踩坑点:
驱动层使用 HDF_LOGI打印必须要定义HDF_LOG_TAG ;否则没有打印输出
#define HDF_LOG_TAG LED
HDF_LOGI("HdfLedSampleBind ");
* @Brief Prints logs at the information level.
* To use this function, you must define <b>HDF_LOG_TAG</b>, for example, #define HDF_LOG_TAG evt.
* @since 1.0
* @version 1.0
#define HDF_LOGI(fmt, arg...) printf("[HDF:I/" LOG_TAG "]" fmt "rn", ##arg)
驱动层 定义后,使用HDF_LOGI有时也不行,不会有打印输出,还会出现sendheartbeat fail;使用dprintf则一直都有。
第一个应用例程源文件.zip
(7.14 KB, 下载次数: 11)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
