我们用按键控制音符
的输出,4 个按键输出4 个音符,效果就和电子琴的按键一样。 由于平时不能发声,只有按键后才发声,我们用定时器的启动TR0 作为声音输出开关。 在发现按键后,送入对应频率值,打开定时器,就发出了声音,延时一阵,再关闭定时器, 声音就停止了。 ―――――――――――――――――――― #define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #include char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的 ***it BEEP=P1^7; //喇叭输出脚 ***it K1= P3^2; ***it K2= P3^5; ***it K3= P2^4; ***it K4= P2^5; uchar th0_f; //在中断中装载的T0 的值高8 位 uchar tl0_f; //在中断中装载的T0 的值低8 位 //T0 的值,及输出频率对照表 uchar code freq[36*2]={ 0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0 0x93,0xF0,//00233HZ ,1# 0x73,0xF1,//00247HZ ,2 0x49,0xF2,//00262HZ ,2# 0x07,0xF3,//00277HZ ,3 0xC8,0xF3,//00294HZ ,4 0x73,0xF4,//00311HZ ,4# 0x1E,0xF5,//00330HZ ,5 0xB6,0xF5,//00349HZ ,5# 0x4C,0xF6,//00370HZ ,6 0xD7,0xF6,//00392HZ ,6# 0x5A,0xF7,//00415HZ ,7 0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12 0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13 0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14 0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15 0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16 0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17 ----------------------- Page 2----------------------- 0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18 0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19 0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20 0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21 0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22 0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23 0xEF,0xFB,//00880HZ `1 0x2A,0xFC,//00932HZ `1# 0x62,0xFC,//00988HZ `2 0x95,0xFC,//01046HZ `2# 0xC7,0xFC,//01109HZ `3 0xF6,0xFC,//01175HZ `4 0x22,0xFD,//01244HZ `4# 0x4B,0xFD,//01318HZ `5 0x73,0xFD,//01397HZ `5# 0x98,0xFD,//01480HZ `6 0xBB,0xFD,//01568HZ `6# 0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35 }; //定时中断0,用于产生唱歌频率 timer0() interrupt 1 { TL0=tl0_f;TH0=th0_f; //调入预定时值 BEEP=~BEEP; //取反音乐输出IO } //按键控制音阶声音输出(电子琴) void main(void) // 主程序 { ulong n; uchar code jie8[8]={12,14,16,17,19,21,23,24};//1234567`1 八个音符在频率表中的位置 TMOD = 0x01; //使用定时器0 的16 位工作模式 TR0 = 0; ET0 = 1; EA = 1; while(1) { if(!K1) { tl0_f=freq[jie8[0]*2]; //置一个音符的值 ----------------------- Page 3----------------------- th0_f=freq[jie8[0]*2+1]; TR0 = 1; for(n=0;n<10000;n++); //延时 } if(!K2) { tl0_f=freq[jie8[1]*2]; //置一个音符的值 th0_f=freq[jie8[1]*2+1]; TR0 = 1; for(n=0;n<10000;n++); //延时 } if(!K3) { tl0_f=freq[jie8[2]*2]; //置一个音符的值 th0_f=freq[jie8[2]*2+1]; TR0 = 1; for(n=0;n<10000;n++); //延时 } if(!K4) { tl0_f=freq[jie8[3]*2]; //置一个音符的值 th0_f=freq[jie8[3]*2+1]; TR0 = 1; for(n=0;n<10000;n++); //延时 } TR0 = 0; } } ――――――――――――――――――――― 请仔细研读程序,编译,运行看结果。 可以看到,按K1,就发出1 的音符,按K2,就发出2 的音符,按K3,就发出3 的音符, 按K4,就发出4 的音符。如果键很多,就可以演奏音乐了! |
2 个讨论
609 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
855 浏览 0 评论
2574 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2274 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5790 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-25 03:33 , Processed in 0.505801 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
