扫一扫,分享给好友
我在制作网站的时候,经常要碰到做一些查询的情况,比如:考试成绩查询、录取查询、工资查询、电话号码查询以及其它的各种查询,在网站上经常碰到,于是问朋友,这东西怎么办呢?朋友说,这个,得会数据库,在数据库中把数据搞好,再写一个查询程序,把查询结果显示出来就好了,还说这太容易了,可是会者不难,难者不会呀,我哪会玩什么数据库,写什么查询程序呀?难道就这样没办法了?天无绝人之路,我在网上到处找呀找,终于找到了一个厉害的武器,不用写一行程序,也不需要在数据库中搞这搞那,就可以完成这些查询。
我找到的,是一个国内经典的老牌网站管理系统,就是CMS了,当然,也不是所有的CMS都能作这个工作,我看了很多CMS,发现只有那个叫网站快车的能作这事,话说这后台,作得还真有点意思,自己可以建立表,设置显示方式,建立查询,由于表的字段可以在后台随便设置,所以我要搞什么不同的查询,只要把字段改一下就可以了,方法都差不多,怎么用网站快车作这个查询呢?看我细细道来,与大家分享。 制作这些查询,主要分两步: 一、建立一个查询栏目,设置好栏目下的数据模型,设置哪些字段需要用来作查询。 二、建立一个文件,用来对这个栏目作查询,在这个文件中,设置查询条件。 首先,我们看看如何建立一个查询栏目,我们以常用的,比如***单位事业考试,成绩的查询作为例子,来看看怎么作这个建立这个栏目。 如果查询比较多,最好先建立一个大的查询栏目,然后把这各种查询放到这个栏目中,建立若干子栏目,每个栏目的查询内容不一样,因此,各个栏目很可能要使用不同的数据模型,即为不同的栏目建立不同的数据表。 如下面这个图: 在上面,由于这个范例网站,要作很多查询,所以把查询分成了两级栏目,上面显示了这个栏目我们为其设置的数据模型,建立了若干字段,需要查询的字段就在允许搜索中打上钩.如果希望在搜索结果的列表中显示,就在列表页一项中打上钩,如果希望在搜索结果的内容页中显示,就在内容页一项中把钩打上,如果不明白什么是列表页,什么是内容页,那就全钩起吧,以后去掉钩,打上钩,看看有什么不同效果就可以了。 看了数据模型的设置,我们再看一下扩展属性的设置 注意上图中,我们用红线框出的部分,我们设置了总是允许用户看标题,这样用户就总是可以看到搜索结果,虽然可能并不对这个栏目有权限。 另外,最重要的一点,是设置了这个栏目只允许搜索,这就意味着这个栏目下的数据, 只能用搜索的方式显示结果,不能直接浏览这个栏目中的内容, 我们还设置了这个栏目的界面处理文件,这是由于,我们这个栏目需要用一个专门的页面来显示,这里我们设置成了 List-cx.aspx。 设置好上面的各项,建立好这个栏目,设置好数据模型,第一个步骤就完成了,我们就有了存储数据的仓库了,下面我们要作的,就是在前台实现数据的查询。 设置好栏目之后,我们得建立一个文件,来对这个栏目作查询,也就是上面设置的List-cx.aspx , 这个怎么作呢?下面我们介绍一下这个文件的制作方式 首先看看我们需要的界面: 从上图可以看出,我们要作的,实际上有两部分,第一是个查询框,用来输入查询条件。 第二,是一个显示查询结果的表格,这个表格当然不止是可以显示为上面的样子,由于用的是挂接表,所以可以在表显示方式中,设置成任意的显示格式,上面是竖排的,如果项目不多,用横排也不错。 那么,怎么才能在页面中作上这两个东西呢?我们的系统有强大的标签功能,用标签可以轻易办到。 首先,我们来作一个标签,实现那个查询框: 我们解释一下这个标签的设置,在这个标签中,我们用的标签模板是栏目页标签的搜索栏目内数据。 在限制一项中,我们设置匿名用户也可以搜索,只能精确搜索,以免搜索到重复数据,另外设置了禁止选项为空,这样的话,就所有选项都必须全部填写。 其它的设置,是为了让这个搜索框看起来更好看。样式表那里,是填写的样式表的名字,样式表的具体设置,要写在样式表文件中。 作好了搜索框,我们再作一个用来显示搜索结果的表格,我们看看这个标签是怎么设置的: 这个标签,我们用的标签模板是栏目页标签类中的分页显示栏目内容。 注意这里的设置项: 1. 我们设置了无内容,即没有搜索到查询结果时的提示语句。 2 我们设置了显示格式为图片方式十,这里设置的显示格式,会决定如何对搜索结果作列表,大家可以设置为其它自己想要的格式。 制作好这两个标签中,在页面文件List-cx.aspx 中调用这两个标签就可以实现查询,我们看一下页面文件中怎么调用的这个标签: 用 Dreamweaver 或Front Page 之类的网页编辑软件,建立一个文件 名为 List-cx.aspx ,也可以用系统原有的LIST.ASPX来修改,我们看看这个文件的代码: 注意上面的红线框中,就是调用标签的代码,这个非常简单,我们作一个页面,排好版,在需要放搜索的地方,把标签调用代码放进去就好了。 有几点要注意, 1. 文件要用UTF-8的编码方式。 2. 文件的头部,这些代码是必须的: 上面红线框内的代码,是必须的,第一行是指定页面的处理程序, 第9、10、11这几行是指定一些用来处理客户端效果的JS文件,这些调用程序是必不可少的。其它的地方可以自由安排。 到这里,我们的查询就全部作完了。在快车系统中,如上述例子一样,用快车系统作网站主要有两个步骤,第一,为我们需要的数据建立一个数据模型,第二,用标签调用和显示这些数据,由于我们的系统,提供了非常丰富的标签,所以能作出十分丰富的网站功能。 |
1个回答
来支持一下的,我也来学习学习的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9482 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7141 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7488 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6274 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12017 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 21:05 , Processed in 0.559718 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
