7个回答
基于半导体集成技术的突飞猛进的发展,各种类型的单片机正日新月异的涌向市场,为单片机技术的应用人员提供了极大的方便。
INTEL公司在MCS-48系列的基础上,推出高性能的MCS-51系列八位单片机,而今三十二位单片机又以其强大的片内功能提供给应用者。无论是那一种位数的单片机,也无论是一种系列的单片机,都为新产品的开发,应用系统的研制,智能控制器的研究,高新技术的应用,创造了极其有力的硬件环境。当前可以说,由于世界各生产厂家生产通用型以及衍生出的五花八门的系列及型号的单片机,使其单片机技术的应用已达到了无孔不入的地步。当初面向工业控制功能的单片机,现已远远超出了原设计者的想像。然而,占全球单片机销量60%—65%左右的八位单片机,仍是当前应用的主流。就国内应用实践而言,使用单片机数量最大的是八位单片机,应用范围最广的是八位单片机。八位单片机仍具有时代的魅力。 INTEL公司推出的高性能MCS-51系列八位单片机,一投入市场里很快被使用者所欢迎。随着时间的推移,世界各生产单片机的公司看好MCS-51系列八位单片机的强劲趋势,在八位单片机的设计上纷纷向51系列八位单片机内核靠拢,PHILIPS公司首先购买了8051内核的使用权,并在此基础上增加具有自身特点的IZC总线,PHILIPS公司并推出一系列高性能具有快闪存储器的标准的80C51派生型八位机单片机,很方便的多次在线编程,为用户带来极大方便。ATMEL公司通过技术交换取得了80C31内核的使用权,生产出AT89C系列单片机。 SIEMENS公司SAB-CS系列八位单片机CSOOCPU与80051完全兼容。***WINBOND公司生产的W78系列八位单片机,南韩LG半导体公司生产GMS90/97系列八位单片机,也都与标准的8051兼容。由北京集成电路设计中心设计的BT/AT u89051,也与MCS-51系列八位单片机在指令系统和引脚上完全兼容。 总部位于美国德克萨斯州的美国Cygnal公司,是1999年3月成立的一家新兴的半导体公司,公司专业从事混合信号片上系统单片机的设计与制造。公司看好了八位单片机的市场前景,至目前更新了原51单片机结构,设计了具有自主产权的GP51内核,使得51单片机焕发了新的生命力,其运行速度高达每秒25M PS。现已设计并为市场提供了29个品种的08051 F系列的片上系统单片机,预计今年年内还将完成20多个新的片上系统单片机的设计,经过3年的稳步发展已成长为半导体业界一颗耀眼的新星。 Cygnal C8051F系列单片机由沈阳新华龙电子有限公司于2001年引进中国大陆,并于11月“2001嵌入式系统及单片机国际学术交流会暨产品展示会”上首次亮相,受到与会者的极大关注。 Cygnal C8051F系列单片机是集成的混合信号片上系统SOC(System on chip),具有与MCS-51内核及指令集完全兼容的微控制器,除了具有标准8051的数字外设部件之外,片内还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件和其它数字外设及功能部件。(参看结构图) Cygnal C8051F系列单片机的功能部件包括模拟多路选择器、可编程增益放大器、ADC, DAC、电压比较器、电压基准、温度传感器、SMBus/ IZC, DART, SPI、可编程计数器/定时器阵列(PCA)、定时器、数字I/O端口、电源监视器、看门狗定时器(WDT)和时钟振荡器等。所有器件都有内置的FLASH存储器和256字节的内部RAM,有些器件还可以访问外部数据存储器RAM ,即XRAM。 Cygnal C8051F系列单片机是真正能独立工作的片上系统SOC。CPU有效地管理模拟和数字外设,可以关闭单个或全部外设以节省功耗。FLASH存储器还具有在系线重新编程的能力,即可用作程序存储器又可用作于非易失性数据存储。应用程序可以使用MOVC和MOVX指令对FLASH进行读或改写。 |
Cygnal C8051F系列单片机特点:
1、片内资源
Cygnal 08051 F系列单片机采用CIP-51内核(Cygnal专利),与MCS-51指令系统全兼容,可用标准的ASM-51 Kei C高级语言开发编译08051 F系列单片机的程序。 2、高速指令处理能力 标准的8051一个机器周期要占用12个系统时钟周期,执行一条指令最少要一个机器周期。Cygnal C8051F系列单片机指令处理采用流水线结构,机器周期由标准的12个系统时钟周期降为1个系统时钟周期,指令处理能力比MCS-51大大提高。GP51内核700/d狗指令执行是在一个或两个系统时钟周期内完成,只有四条指令的执行需4个以上时钟周期。CIP-51指令与MCS- 51指令系统全兼容,共有111条指令。 3、增加了中断源 标准的8051只有7个中断源。Cygnal C8051F系列单片机扩展了中断处理,这对于时实多任务系统的处理是很重要的。扩展的中断系统向CIP-51提供22个中断源,允许大量的模拟和数字外设中断。一个中断处理需要较少的CPU干预,却有更高的执行效率。 4、增加了复位源 标准的8051只有外部引脚复位。Cygnal C8051F系列单片机增加了7种复位源,使系统的可靠性大大提高。每个复位源都可以由用户用软件禁止。 (1) 片内电源监视 (2) WDT(看门狗定时器) (3) 时钟丢失检测器 (4) 比较器0输出电平检测 (5) 软件强制复位 (6) CNVSTR (AD转换启动) (7) 外部引脚RST复位(可双向复位) 5、提供内部时钟源 标准的8051只有外部时钟。Cygnal C8051F系列单片机有内部独立的时钟源 (C8051F300/F302提供的内部时钟误差在2%以内),在系统复位时默认内部时钟。如果需要可接外部时钟,并可在程序运行时实现内、外部时钟的切换,外部时钟可以是晶体,RC , C或外部时钟。以上的功能在低功耗应用系统中非常有用。 |
CIP-51具有标准8051的程序和数据地址配置。它包括256字节的RAM,其中高128字节用户只能用直接寻址访问的SFR地址空间。低128字节用户可用直接或间接寻址方式访问。前32个字节为4个通用工作寄存器区,接下来的16字节既可以按字节寻址也可以按位寻址。 另外C8051F02X系列除了内部有扩展4K数据RAM外,片外还可扩展至64K数据RAM。 2、程序存贮器 C8051F系列单片机程序存储器为8K-64K字节的Flash存贮器,该存贮器可按512字节为一扇区编程,可以在线编程,目_不需在片外提供编程电压。该程序存贮器未用到的扇区均可由用户按扇区作为非易失性数据存贮器使用。 四、可编程数字I/O和交叉开关 1、Cygnal C8051F系列单片机具有标准的8051 I/O口,除P0, P1, P2, P3之外还有更多的扩展的8位I/O口。每个端口I/O引脚都可以设置为推挽或漏极开路输出。这为低功耗应用提供了进一步节电的能力。 2、最为独特的是增加了(C8051F2XX除外)"Digtal cros***ar"(数字交叉开关)。它可将内部数字系统资源定向到P0, P1和P2端口I/O引脚。并可将定时器,串行总线,外部中断源,AD输入转换,比较器输出,都可通过设置Cros***ar开关控制寄存器定向到P0, P1, P2的I/O口。这就允许用户根据自己的特定应用选择通用I/O端口和所需数字资源的组合。 |
每个捕捉/比较模块都有4或6种工作方式:边沿触发捕捉、软件定时器、高速输出、8位脉冲宽度调制器、频率输出、16位脉冲宽度调制器(C8051F0x/0lx没有后两种工作方式)。PC A捕捉/比较模块的I/O和外部时钟输入,可以通过数字交叉开关连到I/O端口引月去口。 |
C8051F02x系列MCU内部还有第二个DART,这是一个增强型全双工DART,具有硬件地址识别和错误检测功能。 |
C8051F系列内部都有一个ADC子系统 (除C8051F230/1/6之外),由逐次逼近型ADC、多通道模拟输入选择器和可编程增益放大器组成。ADC工作在100ksps的最大采样速率时可提供真正的8位、10位或12位精度。ADC完全由CIP-51通过特殊功能寄存器控制,系统控制器还可以关断ADC以节省功耗。 C8051F00x/0lx/02x还有一个15ppm的基准电压和内部温度传感器,并且8个外部输入通道都可被配置为两个单端输入或一个差分输入。 可编程增益放大器增益可以用软件设置,从0.5到16以2的整数次幂递增。当不同ADC输入电压信号范围差距较大或需要放大一个具有较大直流偏移的信号时,可编程 增益放大器是非常有用的。 A/D转换可以有4种启动方式:软件命令、定时器2溢出、定时器3溢出或外部信号输入。允许用软件事件、硬件信号触发转换或进行连续转换。一次转换完成后产生一个中断,或者用软件查询来判断转换结束。在转换完成后,数据字被锁存到特殊功能寄存器中。对于10位或12位ADC,可以用软件控制数据字为左对齐或右对齐格式。 除了12位的ADC子系统ADCO之外,C8051F02x还有一个8位ADC子系统,即ADC1,它有一个8通道输入多路选择器和可编程增益放大器。该ADC工作在500ksps的最大采样速率时可提供真正的8位精度。ADC 1的基准电压可以在模拟电源电压(AV+)和外部V REF引脚之间选择。用户可以用软件将ADC1置于关断状态以节省功耗。ADC1的可编程增益放大器的增益可以被编程为0.5,1,2或4。 ADC1也有灵活的转换控制机制,允许用软件命令、定时器溢出或外部信号输入启动ADC1转换;用软件可以使ADC 1与ADC0同步转换。 2、数模转换器 08051 F系列内有两路12位DAC,2个电压比较器。CPU通过SFRS控制数模转换和比较器。CPU可以将任何一个DAC置于低功耗关断方式。DAC为电压输出模式,与ADC共用参考电平。允许用软件命令和定时器2、定时器3及定时器4的溢出信号更新DAC输出。 全速的在线调试 Cygnal C8051F系列单片机设计有片内调试电路与JTAG口,可以实现非侵入式“在片”调试。Cygnal提供基于Windows集成的在线开发调试环境,包括IDE软件与串口适配器EC2、调试目标板,可实现存贮器和寄存器校验和修改;设置断点、观察点、堆栈;程序可单步运行、全速运行、停止等。在调试时的所有的数字和模拟外设都能正常工作,实时反映真实情况。IDE调试环境可做Keil C源程序级别的调试。 对于开发和调试嵌入式应用来说,与用传统的专用仿真芯片、目标电缆及仿真头的仿真器相比,更具优越性能,更能真实“在片”仿真实时信息。Cygnal的调试环境既便于使用又能保证精确模拟外设的性能。Cygnal C8051F系列单片机开发工具即突破了昂贵开发系统旧模式,又创立了低价位仿真新思路。为应用技术的开发提供了极大的方便。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 08:44 , Processed in 0.769595 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
