[]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】第二篇:从零搭建AIC开发环境
阅读量0
从零搭建AIC开发环境
拿到板子有几天了,群里经常会有人讨论搭建环境遇到这样,那样的问题,所以这次发一个搭建AIC开发环境的帖子,希望能对大家的开发有所帮助,
有些人因为对LINUX并不是很熟悉,选择更简单的DOCKER搭建,萝卜白菜各有所爱,都是可以的。
搭建AIC开发环境,我选择的是官方的VS Code进行开发,用了几天感觉也很方便,下面进入正文!!!!!!!!!!!![size=13.3333px]
下面是搭建环境需要用到的工具,给大家打个包
链接:https://pan.baidu.com/s/1BWAcu8-zQGBY_p_4EuPWcQ
提取码:po5c
第一部分:WINDOWS部分
大家尽量选择WIN10搭建遇到的坑会比较少,有的时候可能是大家使用的是精简版的GOST系统导致的错误,。
  • 安装  Visual Studio Code
  • 安装  Node.js
  • 安装  JDK
  • 安装  hpm
  • 安装  DevEco Device Tool插件
  • 安装C/C++插件
一:安装Visual Studio Code
安装Visual Studio Code没啥可说的,一路NEXT就可以了
二:安装Node.js
安装node.js也比较容易,点击finish后会出现PowerShell工具只要网络够硬,等待就可以了。
“此电脑 > 属性 > 高级系统设置 > 高级 > 环境变量 >系统变量”中,新增NODE_PATH变量,值为:C:Users{userName}AppDataRoamingnpmnode_modules,其中userName请替换为实际的用户名称。
Path路径里面添加下面两条
  1. %JAVA_HOME%bin
  2. %JAVA_HOME%jrebin
复制代码
新建/修改 CLASSPATH 变量
变量名:CLASSPATH
变量值:.;%JAVA_HOME%libdt.jar;%JAVA_HOME%libtools.jar;
四:安装hpm
打开命令行工具,执行如下命令安装hpm
  1. npm install -g @ohos/hpm-cli
复制代码
安装完成后,执行如下命令(V为大写字母)查看hpm是否安装成功。
  1. hpm -V
复制代码
五:安装DevEco Device Tool插件
按照下面图片的位置选择电脑上的DevEco Device Tool
下面是汉化过程,使用快捷键【Ctrl+Shift+P】打开命令面板,输入display
选择搜索出来的【Configure Display Language】,如下图:
安装左侧的汉化包就可以了。安装完成后,右下角会提示重启软件,重启后就是中文了。
六:安装C/C++插件
第二部分:VM虚拟机
虚拟机部分还是比较简单的,之后会给大家把搭建好的虚拟机,下载后直接就可以编译源码。
安装编译基础环境
使用的是Ubuntu20版本,python直接就是3.8版本
Linux shell改为bash
查看shell是否为bash,在终端运行如下命令
  1. ls -l /bin/sh
复制代码
如果显示为“/bin/sh -> bash”则为正常,否则请按以下方式修改:
在终端运行如下命令,然后选择 no。
  1. sudo dpkg-reconfigure dash
复制代码
将以下命令中的 "python3.8-path" 替换为 "which python3.8" 命令执行后的回显路径
  1. cd /usr/bin && sudo rm python && sudo ln -s python3.8-path python && python --version
复制代码
提示无法删除‘Python’:没有哪个文件或目录
直接链接就行了
提示python版本是3.8.2 就成功了
  1. sudo ln -s python3.8-path python && python --version
复制代码
安装GUI menuconfig工具(Kconfiglib)
  1. sudo pip3 install kconfiglib
复制代码
安装文件打包工具
运行如下命令
  1. sudo apt-get install dosfstools
  2. sudo apt-get install mtools
  3. sudo apt-get install mtd-utils
复制代码
下面要在Linux下部署编译环境
code-1.0.tar.gz
gn.1523.tar
hc-gen-0.65-linux.tar
llvm-linux-9.0.0-34042.tar
ninja.1.9.0.tar
将上面这5个文件直接拖到虚拟机即可。
依次输入下列命令,解压这5个文件
  1. tar -xvf code-1.0.tar.gz
  2. tar -xvf gn.1523.tar
  3. tar -xvf ninja.1.9.0.tar
  4. tar -xvf llvm-linux-9.0.0-34042.tar
  5. tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar
复制代码
设置环境变量
  1. vim ~/.bashrc
复制代码
发现没有安装VIM
直接输入命令
  1. sudo apt-get install vim -y
复制代码
配置环境变量
  1. vim ~/.bashrc
复制代码
在最后面输入
  1. export PATH=/home/harmonyos/harmonyos/gn:$PATH
  2. export PATH=/home/harmonyos/harmonyos/ninja:$PATH
  3. export PATH=/home/harmonyos/harmonyos/llvm/bin:$PATH
  4. export PATH=/home/harmonyos/harmonyos/hc-gen:$PATH
复制代码
因为我使用的是root账户,所有前面加了 /home/harmonyos 这个路径
第二个harmonyos 是我创建的文件夹
生效环境变量
  1. source ~/.bashrc
复制代码
编译源码
  1. python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug
复制代码
一次性编译成功了。
code文件夹设置为共享文件夹
文件夹共享成功后,文件夹上会有个共享的标志
使用ifconfig命令查看IP地址
下面就可以在电脑上映射网络驱动器了   右键此电脑->映射网络驱动器
在文件夹路径输入分享文件夹的路径
\IP地址分享的文件夹
打开VS Code 按照下图导入映射的网络驱动器code文件夹
下面进行烧录的配置
烧录方式选择:        network
串口:        115200        数据为:8
网络:默认就可以
器件:选择EMMC
烧录文件:有三个文件需要选择
1:OHOS_Image.bin
2:rootfs.img
3:userfs.img
这三个文件都是在code文件夹下out目录下,到此配置完成。
烧录:
点击烧录按钮上方会提示选择串口,选择开发板连接的串口号即可
会提示重启开发板,重启后就会进入烧录过程。
烧录成功。
打开串口工具,按回车会看到
Hisilicon #
输入下面的指令进行配置
  1. setenv bootcmd "mmc read 0x00x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000";setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=15M rw";saveenv;reset
复制代码
下期预告:        下一篇给大家搞一个应用篇,使用JS做一个漂亮的UI界面
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
