[文章]Ubuntu下打开终端--韦东山老师带你上手鸿蒙内核Liteos-a开发
阅读量0
3.1   Ubuntu下打开终端
我们安装的Ubuntu是桌面版本,这样我们可以像在windows系统下操作一样,相对于平时所说的Linux命令行下操作来说,这种体验非常舒适。但是一般我们使用Linux都是在命令行下进行操作,所有的操作我们的都可以通过输入命令来完成,绝大多数情况下使用命令行来操作Linux系统比通过在GUI下操作的效率高很多,虽然说我们使用的Ubuntu是包含了GUI的Linux发行版,然而我们可以像在windows下那样唤出Ubuntu的终端,打开Ubuntu的终端非常简单,以我们使用的Ubuntu18.04为例,有有种方法可以直接在Ubuntu的用户界面下
3.1.1 用搜索框打开终端
我们要输入各种命令,需要先打开终端。
点击Ubuntu桌面左上角图标进入搜索框,输入“term”可以弹出终端“Terminal”程序,运行它,如下图所示:
然后就可以在里面执行各种命令了。
3.1.2 使用右键打开终端
1)  首先是比较常规的方法:在桌面或者在文件浏览器的任何目录下右键鼠标后在弹出的菜单栏中选择“Open in Terminal”
3.1.3 快捷键打开终端
这是个比较快捷方便的方法:使用快捷方式打开终端,快捷方式为”Ctrl+Alt+T”,使用快捷方式可在绝大多情况下直接唤出Ubuntu的终端(无论你是在浏览器、文件管理器、查看邮件、甚至在一个已经打开的终端下工作,等等都可以直接唤出Ubuntu的终端)
31.4 调节终端的字体大小及颜色
现在是有终端可以使用了,但是如果我们想调节终端的字体大小该怎么操作呢?这里也有两种方法可以调节终端字体的大小:
首先也是介绍比较常规的方法,在打开的终端下,在终端界面单击鼠标右键,选择“Preferences”
点击选择“Preferences”之后会进入,下面的配置界面,勾选"Custom font"
勾选"Custom font"后,其右边的“Monospace Bold”按钮将会激活,我们再单击其右边的“MonospaceBold”按钮,进入下一个配置界面:
来到下面的界面后,我们就可以调节终端的字体大小甚至是字体的样式了,这里请根据实际的需求进行选择吧:
2)  如果我们仅仅只是想调节终端字体的大小,有一个非常方便快捷的快捷方式:
l 将字体调大:Ctrl + Shift + ‘+’(最后是符号+)
l 将字体调小:Ctrl + ‘-‘          (最后是符号-)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
