伟肯变频器NX系列故障代码维修 NX产品特点: 1. 覆盖低压交流范围的产品系列 电压等级208V—690V 功率范围0.25KW---5000KW 防护等级IP00----IP54 EMC等级N---L---H---C----T 2. 紧凑的结构,节省安装空间的书本型结构 3. 高过载----150%过载电流和高耐压----输入电压380---500V(-15%---+10%) 4. 模块化的设计--功率单元与控制单元完全分开。 5. 全系列内置交流电抗器,输出滤波器。 6. 24V控制电源可以内部供电,也可提供外部电源供电。 7. 变频调速风扇,根据需求运转,易于拆卸。 8. 可扩展能力强,最多可以增加5块扩展卡。 9. NC—1131强大的软件编程支持,为客户量身订制应用宏。 10. 精确的电流矢量控制。 11. 面板具有参数拷贝和参数比较功能,支持中文显示。随时记录故障,最多记录30个历史故障。 12. 完善可靠的保护功能 13. 内置PID调节器 故障代码: F1 过流 F2 过压 F3 接地故障 F5 充电故障 F9 母线欠电压 F10 输入电源检测错误 F11 输出缺相 F12 刹车电路故障 F13 变频器欠温度或传感器坏 F14 变频器过温 F15 马达失控(过速) F16 马达过温 F18 模拟输入极性错误 F19 选件板识别失败 F20 +10v电源短路 F21 +24v电源短路 F22—F23 eeprom错误,主板故障 F25 cpu无法校验 F26 面板通讯错误 F29 外部热敏传感器故障 F36 模拟电流输入丢失 F41 外部故障 伟肯变频器维修型号 NXL00165C2T1SSV00AA NXL00315C2H1SS0000 NXL00125C5H1SSS0000 NXL00025C1N0SSS00 NXL00315C2H1SSS0000 NXL00125C2H1SSS0000 NXL00075C2H1SSS0000 NXS01055G2H0SSSA1A2000000 NXP01055GTH1STSA1A2A50000 NXL00075C2H1SSV0000 NXL00615C2H1SSS00AA NXL00235 NXL00315C2H1SSS0000 NXL00385C2H1SSS0000 NXS00165A2H1SSS1A1A2 NXS01405A2H0SSSA1A2 NXS00055A2H1SSSA1A2 伟肯变频器故障代码1 过电流 变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In): − 突加重负载 − 电机电缆短路 − 电机不合适 检查负载 检查电机规格 检查电缆 伟肯变频器故障代码2 过电压 直流桥电压超过表4-2 中规定的极限。 − 减速时间太短 − 设备受到很高的过压峰值影响 调整减速时间为更大,使用制动斩波器或制动电阻(作为选件选用) 3 接地故障 电流检测发现电机相电流之和不为0 − 电机或电缆绝缘失效 检查电机和电缆 伟肯变频器故障代码5 充电开关 当START 指令起作用时充电开关开路 − 故障操作 − 器件失效 复位并重新起动。 如果故障重新出现,请与我公司取得联系。 6 紧急停车 停车信号从选件板给出 7 饱和跳闸 多种原因造成, —元件失效 —制动电阻短路或过载 不能从面板复位。 关闭电源。 不要再次上电。 与我公司维修部联系。 如果此故障与F1 同时出现,检查电机及电机电缆 伟肯变频器故障代码8 系统故障 — 器件失效 — 故障操作 注意异常故障数据记录 复位并重新起动。 如果故障重新出现,请与我公司取得联系。 9 欠电压 直流桥电压低于表4-2 规定的极限值。 − 最可能的原因: 供电电压太低 − 变频器内部故障 若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动。检查供电电压。 若设备电源正常则发生了内部故障,请与我公司取得联系 10 输入线路检测 输入线路缺相 检查电源电压和设备连接 伟肯变频器故障代码11 输出相监测 电流检测发现电机有一相无电流 检查电机电缆和电机 12 制动斩波器监测 − 没有装上制动电阻 − 制动电阻损坏,断路 − 制动斩波器损坏 检查制动电阻 电话:021-50157782 手机:*** 微信同号 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
GMT+8, 2024-3-29 18:45 , Processed in 0.381294 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
