前言本指导文档适用开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit Linux开发环境:Ubuntu 14.04.3 64bit 虚拟机:VMware14.1.1 Kernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65 Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05 评估板支持通过Linux系统启动卡、eMMC、NAND FLASH三种方式启动。本文档主要演示Linux系统启动卡制作,以及将Linux系统固化到eMMC的方法。将Linux系统固化到NAND FLASH的方法,另见文档。 1.Linux系统启动卡制卡工具包说明1.1制卡工具包版本说明 产品资料“4-软件资料LinuxMakesdboot”目录下的mksdboot_AA_BB_CC_DD.tar.gz压缩文件是Linux系统启动卡制卡工具包,主要包含U-Boot、Linux内核、设备树镜像文件,以及文件系统压缩包等内容。AA_BB_CC_DD为制卡工具包的版本号,具体版本说明如下:
打开Ubuntu,将制卡工具包复制到“/home/tronlong/AM335x”工作目录下,进入制卡工具包所在路径将其解压到当前目录。工具包名称需根据实际情况修改。 Host# cd /home/tronlong/AM335x/ Host# tar -xvf mksdboot_21_21_21_14.tar.gz -C . 图 1 执行以下命令,查看解压后的制卡工具包具体内容。 Host# tree -L 5 mksdboot_21_21_21_14 图 2 boot目录
1.3Linux-RT内核版本Linux系统启动卡制作说明 制卡工具包包含Linux内核镜像、Linux内核模块,以及Linux-RT内核镜像、Linux-RT内核模块。默认情况下,制作的是Linux内核版本的Linux系统启动卡。如需制作Linux-RT内核版本的Linux系统启动卡,请按照本小节方法替换内核镜像和内核模块,否则请跳过此小节内容。 进入制卡工具包“filesystem/boot/”目录,备份Linux内核镜像zImage,并使用Linux-RT内核镜像zImage-rt替换原来的zImage文件。 Host# cd filesystem/boot/ Host# cp zImage zImage-linux Host# mv zImage-rt zImage 图 3 将制卡工具包“filesystem/modules/”文件夹备份,并使用“filesystem/boot/modules-rt/”文件夹将其替换,命令如下。 Host# mv ../modules ../modules-linux Host# mv modules-rt ../modules 图 4 替换完成后,即可继续参照后续章节方法制作Linux-RT内核版本的Linux系统启动卡。 2.Linux系统启动卡制作评估板出厂时,默认提供一张配套的Micro SD卡,此卡为可正常使用的Linux系统启动卡。本章节主要说明Linux系统启动卡的制作方法,可使用配套的Linux系统启动卡,或者使用新的空白Micro SD卡。如下步骤使用配套的Linux系统启动卡进行操作,如使用空白Micro SD卡,步骤类似。 2.1 Micro SD卡挂载 将Micro SD卡通过读卡器连接到PC机,Ubuntu系统识别后,一般会自动挂载Micro SD卡分区,如下图所示。 图 5 如果Ubuntu系统没有自动识别,请右击右下角的USB大容量存储设备图标,再点击“Connect (Disconnect from Host)”进行识别。 图 6 如果没有以上图标或者连接不成功,请尝试如下方法:
2.2Micro SD卡设备节点名确认 执行如下命令,确认Micro SD卡在Ubuntu系统的设备节点名。 Host#sudo fdisk -l 图 7 可以看到Micro SD卡设备节点是“/dev/sdb”,并且有三个分区,分别为sdb1、sdb2和sdb3分区。设备节点名字是可变的,一般插拔多次或者使用不同的卡插拔后,可能会显示sdc或者sdd。 2.3PV工具安装 PV(Pipe Viewer)是一种基于终端的工具,用于通过管道监测数据的进度。 为了更直观地显示系统启动卡的制作进度,Linux系统启动卡制作过程中会使用到PV工具。请执行如下命令通过网络安装PV工具,如未安装PV工具将会导致系统启动卡制作失败。 Host#sudo apt-get install pv 图 8 2.4Linux系统启动卡制作 如下为Linux系统启动卡制作命令。命令中“/dev/sdb”为Micro SD卡设备节点,如错误输入其他存储介质设备节点,将会造成存储介质数据损坏,请确认命令中设备节点无误后,再执行命令。 Host#sudo ./mksdboot.sh -d /dev/sdb 图 9 根据提示按回车键,进行Linux系统启动卡制作。 图 10 耗时约5~10min,Linux系统启动卡制作完成。同时,系统会打印提示信息,如下图所示。制作时间与Linux系统大小、Micro SD卡容量和接口性能有关。 图 11 执行如下命令,可看到新制作的Linux系统启动卡共有BOOT、rootfs和rootfs-backup三个分区。其中BOOT分区为FAT32格式,rootfs分区和rootfs-backup分区为EXT4格式。FAT32格式分区在Windows系统下可见,EXT4格式分区在Windows系统下不可见,三个分区在Linux系统下均可见。 图 12 BOOT分区:主要存放U-Boot镜像MLO、u-boot.img、LOGO等文件,从制卡工具包boot目录复制而来。使用Linux系统启动卡启动系统时,将使用此目录的MLO、u-boot.img文件启动U-Boot。 rootfs分区:存放文件系统。rootfs分区boot目录主要存放内核镜像、基础设备树文件等文件,从制卡工具包“filesystem/boot/”目录复制而来。使用Linux系统启动卡启动系统时,将使用此目录的zImage、tl335x-evm.dtb文件启动内核。 rootfs-backup分区:存放文件系统备份文件。系统固化时,将其内容固化到eMMC或NAND FLASH。 点击右下角的大容量存储设备图标,选择“Disconnect(Connect to host)”选项(如下图),断开Micro SD卡和Ubuntu的连接,完成Linux系统启动卡制作。 图 13 2.5从Linux系统启动卡启动系统 评估板断电,将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00010(1~5),此档位为SD卡启动模式。使用Micro USB线连接评估板的USB TO UART3调试串口到PC机,然后将评估板上电启动,串口调试终端会打印以下类似启动信息。 图 14 图 15 系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。 图 16 可执行如下命令查看当前Linux内核版本信息。 Host#cat /proc/version 图 17 Linux内核 图 18 Linux-RT内核 3.固化Linux系统(SPI FLASH+eMMC)本小节介绍Linux系统固化过程,固化过程包含固化U-Boot到SPI FLASH和固化文件系统到eMMC。固化成功后,评估板从SPI FLASH启动U-Boot,然后从eMMC加载内核、设备树和文件系统。 3.1挂载信息和SPI FLASH分区说明 进入评估板系统后执行如下命令,分别查看系统启动卡和eMMC挂载详细信息,以及SPI FLASH分区信息。 Target#df -h Target#cat /proc/mtd 图 19 表 1
3.2固化Linux系统 Linux系统启动卡制作时,已将系统固化的脚本文件mkemmcboot.sh复制到了Linux系统启动卡文件系统的“/opt/tools/make-system”目录下。 图 20 执行如下命令进行一键固化。 Target#/opt/tools/make-system/mkemmcboot.sh 图 21 脚本会进行如下操作:
备注:脚本会将内核镜像、基础设备树文件固化到SPI FLASH中,实际启动并不会从SPI FLASH中加载内核镜像和基础设备树文件。 3.3从SPI+eMMC启动系统 评估板断电,将Linux系统启动卡从评估板Micro SD卡槽中取出,根据评估底板丝印将拨码开关拨为10010(1~5),此档位为SPI FLASH启动模式。评估板上电,串口调试终端将会打印如下类似启动信息。 图 22 图 23 3.4动态设备树dtbo文件加载方法 评估板设备树文件包含基础设备树dtb文件和动态设备树dtbo文件,Linux系统启动时会自动加载dtb文件,dtbo文件需要在文件系统下进行加载。本章节以tl335x-evm-lcd-overlay.dtbo动态设备树为例,演示动态设备树文件的方法。 Linux系统启动卡制作时,已将动态设备树dtbo文件拷贝到文件系统的“/lib/firmware/”目录下。将需要加载其他dtbo文件,请将其拷贝到文件系统“/lib/firmware/”目录下。 图 24 文件系统下依次执行如下命令,加载tl335x-evm-lcd-overlay.dtbo动态设备树文件。 Target#mkdir /configfs //创建configfs文件夹,如已存在,则无需重复创建 Target#mount -t configfs configfs /configfs Target#mkdir /configfs/device-tree/overlays/full //创建full目录,根据实际需要修改 Target#echo -n "tl335x-evm-lcd-overlay.dtbo" > /configfs/device-tree/overlays/full/path 图 25 正常加载动态设备树文件后,系统会打印驱动加载的相关信息,部分驱动也有可能不打印任何信息。可执行如下命令查看动态设备树文件的加载状态。 Target#cat /configfs/device-tree/overlays/full/status Target#cat /configfs/device-tree/overlays/full/path 图 26 |
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 应用层更改引脚复用的方法
2535 浏览 0 评论
1311 浏览 0 评论
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】串口测试标准输入输出重定向
1106 浏览 0 评论
4504 浏览 0 评论
1801 浏览 0 评论
54936 浏览 21 评论
【参与有奖】激扬代码,千元现金!RT-Thread主题征文大赛
56924 浏览 88 评论
276617 浏览 74 评论
50460 浏览 31 评论
15938 浏览 53 评论
野火 ISO STM32资料合集(程序、原理图、项目初高级篇)
18045 浏览 46 评论
13208 浏览 50 评论
GMT+8, 2024-4-24 04:13 , Processed in 0.561062 second(s), Total 57, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
