基于仿真器的程序加载与烧写1.查看仿真器是否安装成功如下TMS320F2837x的开发,均以TL-XDS200仿真器为例。开发板断电,连接好仿真器和开发板,并将仿真器的USB口插进电脑USB插槽,开发板上电。右击计算机图标,点击“设备->通用串行总线控制器”或者“设备->端口”,查看是否有对应的仿真器的选项出现,如有说明仿真器驱动已经正常安装,否则请先正确安装CCS。
图 1 CCS集成开发环境自带XDS100及XDS200系列仿真器驱动。如果仿真器无法正常使用,请检查是否存在驱动冲突,XDS100系列仿真器使用FTDI芯片,请检查是否与已经安装使用FTDI的USB转串口驱动冲突,如使用XDS200仿真器,请检查计算机中是否正确安装USB转串口驱动或者尝试重新安装计算机主板芯片组驱动。2.设置工程配置文件信息请先按照相关软件安装文档安装CCS,然后打开CCS集成开发环境,点击菜单"File->New->Target Configuration File",如下图所示: 图 2 在弹出的界面中输入工程配置文件名字,然后点击Finish。如下图所示: 图 3 在弹出的对话框的"Connection"下拉框中选择对应的仿真器类型(如使用TL-XDS200仿真器请选择"Texas Instruments XDS2xx USB Onboard Debug Probe"),在"Board or Device"下拉框中选择对应的CPU型号:TMS320F2837xS,并点击保存。如果CPU是双核,请选择:TMS320F2837xD,如下图所示:图 4 仿真器连接开发板,上电后,点击"Test Connection",测试仿真器是否连接成功。如下图所示: 图 5 3.加载GEL文件GEL文件主要用于在仿真调试的过程中对CPU进行初始化,如PLL、DDR等,还可以执行一些调试操作。CCS集成开发环境自带"f2837xs.gel"文件,为默认选项,可在Advanced界面配置。 图 6 点击CCS菜单"Run->Debug",弹出以下类似界面,可以看到C28xx核,是可以加载GEL文件和程序镜像的。 图 7 右击对应的DSP核,在弹出的界面中选择"Open GEL Files View"选项,右下角会弹出"GEL Files(TMS320C28xx)"对话框。 图 8 若前面没配置,可在对话框内点击右键,在弹出的界面中选择"Load GEL"。选择对应目录下的GEL文件,再点击确定,接着右下角的"GEL Files(TMS320C28xx)"对话框会出现Success提示语句,如上图。 4.CCS连接开发板CPU右击对应的DSP核,选择"Connect Target"选项,会显示Suspended状态。这说明CCS已经和开发板CPU正常连接起来了。 图 9 备注:如果此处提示"No source****"的信息,不是错误信息,可以将其忽视。 5.加载程序镜像文件点击"Run->Load->Load Program",选择程序镜像文件(光盘"Demo"目录下有用于演示的LED.out文件,现象为底板LED灯被循环点亮),可选择并点击OK。接着点击绿色三角启动按键,程序即可正常运转起来。 图 10 图 11 6.烧写程序到FLASH6.1烧写单核裸机程序到FLASHCMD文件是编译完成之后链接各个目标文件时,用来指示各个数据、符号等是如何分配到各个段,以及每个段所使用的存储空间的,通过CMD文件可以实现将编译生成的.out程序烧写到FLASH。具体烧写步骤如下:
图 12 图 13 在弹出的对话框中,选择"Copy files",然后点击OK。 图 14
图 15
图 16 如果遇到烧写效果与仿真效果不一致,则有可能为例程中存在延迟函数,导致运行效果延迟较大(几百秒以上)或无法运行,解决办法如下: 请双击工程里的main.c文件,在文件里查找是否有"DELAY_US"函数,如下图: 图 17 图 18 将其注释即可。 如有,请在文件里加入外部定义和复制内存地址代码,并重新烧写,添加位置如下图。 外部定义代码: extern Uint16 RamfuncsLoadStart; extern Uint16 RamfuncsLoadSize; extern Uint16 RamfuncsRunStart; 复制内存地址代码: memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); 图 19 备注:如果遇到烧写不成功,请按以下流程进行操作:
6.2烧写双核裸机程序到FLASHCMD文件是编译完成之后链接各个目标文件时,用来指示各个数据、符号等是如何分配到各个段,以及每个段所使用的存储空间的,通过CMD文件可以实现将编译生成的.out程序烧写到FLASH。 以双核工程led_flash为例,具体烧写步骤如下: 按照工程文件的导入步骤,将led_flash_cpu01和led_flash_cpu02的工程,导入到CCS的Project Explorer窗口,如图所示。 图 20 打开led_flash_cpu01的工程目录,右键点击"2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd",左键点击"Exclude from Build"选项。 图 21 然后,在led_flash_cpu01的工程目录下,右键点击"2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd",左键点击"Exclude from Build",取消该选项。 图 22 在main.c文件的定义中,添加以下代码,如图所示: #define _STANDALONE #define _FLASH #ifdef _FLASH extern Uint16 RamfuncsLoadStart; extern Uint16 RamfuncsLoadSize; extern Uint16 RamfuncsRunStart; #endif 图 23 在主函数中,添加以下代码,如图所示: #ifdef _FLASH memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); #endif #ifdef _STANDALONE #ifdef _FLASH //发送 boot 命令,允许 CPU2 开始执行应用程序 IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH); #else // 发送 boot 命令,允许 CPU2 开始执行应用程序 IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_RAM); #endif #endif // 片上 Flash 初始化 #ifdef _FLASH InitFlash(); #endif 图 24 保存修改,点击"Rebuild Project"选项,重新编译工程。 图 25 打开led_flash_cpu02的工程目录,右键点击"2837xD_RAM_lnk_cpu2.cmd",左键点击"Exclude from Build"选项。 图 26 然后,在led_flash_cpu02的工程目录下,右键点击"2837xD_FLASH_lnk_cpu2.cmd",左键点击"Exclude from Build",取消该选项。 图 27 在main.c文件的定义中,添加以下代码,如图所示: #define _FLASH #ifdef _FLASH extern Uint16 RamfuncsLoadStart; extern Uint16 RamfuncsLoadSize; extern Uint16 RamfuncsRunStart; #endif 图 28 在主函数中,添加以下代码,如图所示: #ifdef _FLASH memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize); #endif // 片上 Flash 初始化 #ifdef _FLASH InitFlash(); #endif 图 29 保存修改,点击"Rebuild Project"选项,重新编译工程。 图 30 按照工程导入步骤,将生成的led_flash_cpu01.out和led_flash_cpu02.out文件,分别加载到CPU1和CPU2。 开发板断电,然后重新上电,就可以正常点亮,核心板上的LED流水灯。 6.3烧写双核SYSBIOS程序到FLASH以SYSBIOS的LED工程为例。 将光盘资料的Tools目录下的"TMS320F2837xD_BIOS.cmd"文件,拷贝到对应的工程目录下。 图 31 按照工程文件的导入步骤,将光盘资料中"DemoDSP_F2837xDSYSBIOSApplication"路径下的LED工程,导入到CCS的Project Explorer窗口,如图所示。 图 32 打开sy***ios_led的工程目录,右键点击"TMS320F2837xD.cmd",左键点击"Exclude from Build"选项。 图33 双击工程目录下的app.cfg文件。 图 34 点击Boot选项。 图 35 确认Boot配置,如图所示。 图 36 保存退出,右键工程,选择"Rebuild Project"选项,重新编译工程,如图所示。 图 37 按照工程导入步骤加载sy***ios_led.out文件,然后点击程序运行按钮。开发板断电重启,烧写到FLASH的流水灯程序,即可正常运行。 |
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 05:22 , Processed in 0.597185 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
