1.14USB接口读写测试USB DRD支持软件切换为HOST/DEVICE模式,USB DRD和USB OTG的区别在于:USB OTG可根据设备情况自动切换为HOST/DEVICE模式,USB DRD则不能根据设备情况自动切换为HOST/DEVICE模式,需要手动进行软件配置。
本章节测试使用SanDisk品牌、FAT32格式、16G容量的U盘,支持USB 3.0/2.0。不同品牌、格式或容量的U盘,测试结果会有所差别。 1.14.1USB HOST模式读写测试请通过Micro OTG转USB转接头将U盘与评估板DRD USB0接口连接,或直接将U盘与评估板USB1任意一个HOST接口连接。DRD USB0默认为HOST模式,本小节使用DRD USB0接口进行USB HOST模式读写测试,连接如下图所示。 图 68 U盘接入后会出现打印信息如下,可以从中看到U盘大小和挂载名,如下图所示。 图 69 从上图可看到U盘容量为15.4GB,挂载名为sda1。执行如下命令可查询挂载路径,挂载名和挂载路径请以实际查询为准,如下图所示。挂载多个存储设备时,挂载名可能会变更。 Target#df -h 图 70
Target#time dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1024k count=200 图 71 此处一共写200MByte测试数据到U盘的test文件,可看到本次测试的U盘写速度为:200MB/6.41s=31.20MB/s。
Target#time dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1024 图 72 此处从test文件中一共读出200MByte的数据,可看到本次测试的U盘读速度为:200MB/6.09s=32.84MB/s。 1.14.2USB DEVICE模式功能测试本小节分别将评估板系统启动卡或者DDR内存模拟为存储盘,验证DEVICE模式功能。测试前请使用Micro USB数据线连接PC机与评估板DRD USB0接口。 评估板DRD USB0接口默认为HOST模式,请进入文件系统”/boot/”目录,将该目录下的tl437x-evm.dtb文件备份,再执行如下命令将tl437x-u***-device.dtb文件重命名为tl437x-evm.dtb。评估板重启后,DRD USB0接口即切换为DEVICE模式。 如需恢复为HOST模式,可将备份的文件重名为tl437x-evm.dtb,并重启评估板即可。 Target#cd /boot/ Target#cp tl437x-u***-device.dtb tl437x-evm.dtb Target#reboot 图 73
Target#modprobe g_mass_storage file=/dev/mmcblk0p1 removable=1 图 74 “/dev/mmcblk0p1”是系统启动卡BOOT分区在评估板文件系统的挂载路径。在PC机中可看到识别到的可移动磁盘盘符,对该可移动磁盘的操作与普通U盘一样,如下图所示。 图 75 双击产品资料“4-软件资料ToolsWindowsATTO Disk Benchmarks V2.47_CN.exe”文件,弹出如下界面。选择磁盘(此处识别为I盘),选择32MB空间,然后点击“开始”按钮进行测试。此处盘符选择务必正确,否则可能会损坏所选磁盘数据。 图 76 等待5min左右测试完成,可在界面中看到0.5KB~8MB文件读写速度测试结果,如下图所示。 图 77 从上图结果可看到读速度最高约38MB/s,写速度最高约37MB/s,不同SD卡测试结果会有所不同。
Target# dd if=/dev/zero of=/dev/shm/test bs=1M count=50 Target# modprobe g_mass_storage file=/dev/shm/test removable=1 图 78 此时可在PC中看到识别到的可移动磁盘盘符(此处识别为I盘),请格式化此盘符,如下图所示。 图 79 图 80 格式化完成后如下图所示,可像普通的U盘一样操作此磁盘。 图 81 双击产品资料“4-软件资料ToolsWindowsATTO Disk Benchmarks V2.47_CN.exe”文件,弹出如下界面。选择磁盘(此处识别为I盘),选择32MB空间,然后点击“开始”按钮进行测试。此处盘符选择务必正确,否则可能会损坏所选磁盘数据。 图 82 等待5min左右测试完成,可在界面中看到0.5KB~8MB文件读写速度测试结果,如下图所示。 图 83 从上图结果可看到读速度最高约38MB/s,写速度最高约37MB/s,不同存储介质测试结果会有所不同。 1.15CMOS摄像头测试本小节使用的CMOS摄像头模块型号为Tronlong的TL2659,通过CAMERA总线进行视频采集并进行显示。 将摄像头模块镜头朝外,插到评估板CAMERA0或CAMERA1接口,亦可同时插入两个摄像头模块,硬件连接如下图所示。 图 84 本小节测试程序由Linux Processor SDK自带,路径为”ti-processor-sdk-linux-rt-am437x-evm-04.03.00.05/example-applications/dual-camera-demo-1.0/dual_camera.sh”。 评估板连接7英寸LCD显示屏后,进入文件系统执行如下命令启动摄像头进行视频采集,可观察到显示屏进行视频实时显示。 Target#/usr/bin/dual_camera.sh 图 85 图 86 若插入两个摄像头则会显示画中画,如下图所示。可在显示屏上触控进行拍照、切换摄像头、退出等操作。按“Ctrl+C”即可退出程序。 图 87 点击拍照后,图像保存将会在评估板文件系统”/usr/share/camera-images/”目录下。 图 88 1.16USB鼠标测试内核已自带USB鼠标驱动,无须手动安装。进入评估板文件系统,将USB鼠标插入评估板任意USB接口,无线或有线鼠标均支持,串口终端将会打印如下类似信息。 图 89 此时,可在LCD屏幕上发现鼠标光标,移动鼠标即可正常使用。 1.17网络接口测试评估板配备两个千兆网口,分别为RGMII ETH1和RGMII ETH2,网卡名字对应如下: RGMII ETH1:eth0,默认网卡。 RGMII ETH2:eth1。 用网线将评估板对应网口连接到路由器,然后启动评估板。测试网络接口时,绿灯常亮、黄灯闪烁表示连接正常。
Target#ifconfig 图 90 如果对应网卡没有自动获取到IP,请执行如下命令。 Target# udhcpc -i eth1 “-i”用于指定网卡,eth1为网卡名字,请根据实际情况修改。不加“-i”和网卡名字,则指默认网卡eth0。 图 91 如有多个网口同时连接,请使用ifconfig命令关闭所有非当前测试网口,并打开当前测试网口。例如关闭eth1,打开eth0,命令如下。 Target#ifconfig eth1 down Target#ifconfig eth0 up 网卡名字请根据实际情况修改,down表示关闭,up表示打开。如网口没有正常连接,请尝试先关闭网口再打开网口,直至打印“link becomes ready”信息表示已正常连接。 图 92 测试网口连接外网是否正常,以访问www.baidu.com为例,执行如下命令,“-I”代表指定网口,不加“-I”则使用默认网卡。可按“Ctrl+C”终止ping命令。 Target#ping www.baidu.com -I eth0 图 93 请执行如下命令查看网关。 Target#route 图 94 可看到此处网关为192.168.1.1,通过ping网关来测试内网连接功能是否正常,执行如下命令。 Target# ping 192.168.1.1 图 95
在Ubuntu执行如下命令查看PC机IP地址并等待评估板连接。 Host#ifconfig Host#iperf -s -i 1 图 96 在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信速度,命令中192.168.1.221为PC机IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。 Target# iperf -c 192.168.1.221 -i 1 千兆网口RGMII ETH1速度测试结果大致如下。 图 97 如使用RT-Linux内核进行测试,由于RT-Linux内核的cpsw默认采用IRQ中断模式,CPU系统资源占用较多,将对千兆网口的传输性能产生一定影响。使用RT-Linux内核进行测试,千兆网口RGMII ETH1速度测试结果大致如下。 图 98 1.18HDMI OUT接口测试评估板默认通过LCD显示。请进入文件系统”/boot/”目录,将该目录下的tl437x-evm.dtb文件进行备份,再执行如下命令将tl437x-evm-hdmi.dtb文件重命名为tl437x-evm.dtb。评估板重启后,HDMI接口即可正常显示。 如需恢复为LCD显示,可将备份的文件重名为tl437x-evm.dtb,并重启评估板即可。 Target#cd /boot/ Target#cp tl437x-evm-hdmi.dtb tl437x-evm.dtb Target#reboot 图 99 启动评估板后,可在HDMI显示屏看到图像输出,默认分辨率为1024*768@60,如下图所示。 图 100 如需修改HDMI显示分辨率,可在U-Boot环境变量启动相关参数中添加HDMI分辨率设置,修改HDMI显示分辨率,命令如下。”1280x720MR-24@60”中的1280x720表示分辨率,60为帧率,请根据实际情况修改。 U-Boot# setenv optargs video=HDMI-A-1:1280x720MR-24@60 U-Boot# saveenv U-Boot#boot 图 101 重启评估板后,即可看到HDMI显示屏分辨率已经成功设置为1280*720,如下图所示。 图 102 图 103 注意:DSS显示系统的像素时钟最大为100MHz,在1080P的分辨率下支持的最大帧率为35帧。如果设置的分辨率大于等于1080P35,可能会出现抖动现象,延迟可能比较明显。将分辨率改成1280*720@60,没有抖动现象,且延时不明显。 1.19内部看门狗测试watchdog-demo是一个内部看门狗测试程序,程序将读取系统预设看门狗等待时间,并重新设置看门狗等待时间为10秒,同时使用程序参数设置系统不喂狗时间。如果设置的不喂狗时间超过看门狗等待时间,系统将会重新启动。 将产品资料“4-软件资料Demoplatform-test-demoswatchdog-demobin”目录下的可执行文件watchdog-demo拷贝到评估板文件系统任意路径,在可执行文件所在目录下执行如下命令设置不喂狗时间为12秒。10秒后,系统会重新启动。 Target#./watchdog-demo 12 图 104 1.20ADC数据采集测试AM437x芯片内部含有2个8通道、12bit、867KSPS采样率的ADC,支持0~1.8V信号输入。TL437x-EVM评估板ADC0接口的通道0~3预留给电阻触摸屏使用,故测试从ADC0通道4开始。 以下为TL437x-EVM评估板ADC接口的原理图。 图 105 ADC参考电压为1.8V,待测电压信号不能超过1.8V,待测电压信号不能误接到GND,否则可能会损坏评估板。 将待测电压信号接到对应ADC输入通道,待测电压信号与评估板共地。进入评估板文件系统执行如下命令读取对应ADC通道的采样值,如下图所示。 Target#cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage4_raw 图 106 device0指ADC0,device1指ADC1,in_voltage4_raw指通道4。 计算公式:实际电压值Vin=D*Vref/(2^n-1)。其中参考电压值Vref=1.8V,n=12,D为ADC采样值。 1.21AUDIO音频测试评估板的音频接口总共有三个:LINE OUT(绿色)、LINE IN(蓝色)、MIC IN(红色)。进入评估板文件系统,输入如下命令查看系统播放和录音设备,如下图所示。 Target#aplay -l Target#arecord -l 图 107 本小节使用Linux系统音频架构Alsa工具Amixer进行测试。进入评估板文件系统执行如下命令可查看Amixer命令说明。 Target#amixer --help 图 108 执行如下命令查看音频所有配置属性。 Target#amixer -i 图 109 执行如下命令设置播放音量,AM437xGPEVM为声卡,音量最小为0,最大为127。 Target#amixer -c AM437xGPEVM sset PCM 127 图 110 1.21.1LINE OUT音频输出测试执行如下命令设置LINE OUT功能。 Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left Line Mixer DACL1' on Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right Line Mixer DACR1' on 图 111 将电脑的小型喇叭或者耳机插入绿色LINE OUT音频孔,执行如下命令播放系统自带音频文件。 Target#aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav Target#aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Right.wav Target#aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav 图 112 12.21.2LINE IN音频输入测试请准备一条3.5mm两头均为公头的音频线,一端连接评估板的蓝色LINE IN音频接口,另外一端连接正在播放音频的播放器(手机或者MP4均可)。执行如下命令对LINE IN进行设置。 Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left PGA Mixer Line1L' on Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right PGA Mixer Line1R' on Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left PGA Mixer Mic3L' off Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right PGA Mixer Mic3R' off Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'PGA' 40 图 113 执行如下命令进行录音。 Target#arecord -f cd -r 44100 -d 10 -c 2 line_in.wav 命令注释:
图 114 将电脑的小型喇叭或者耳机插入绿色LINE OUT音频孔,使用aplay命令将录制的音频文件进行播放。 Target#aplay line_in.wav 图 115 1.21.3MIC IN录音测试将带麦克风的耳机的输入插头插到评估板红色MIC IN音频接口,耳机的输出插头插到评估板绿色LINE OUT音频接口。执行如下命令对MIC IN进行设置。 Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left PGA Mixer Line1L' off Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right PGA Mixer Line1R' off Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Left PGA Mixer Mic3L' on Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'Right PGA Mixer Mic3R' on Target#amixer -c AM437xGPEVM sset 'PGA' 40 图 116 执行如下命令录制一段10秒的音频文件,并将其存放在当前路径下,如下图所示。 Target#arecord -f cd -r 44100 -d 10 -c 2 mic.wav 图 117 使用aplay命令播放录制的音频文件,耳机可听到录音播放声音,如下图所示。 Target#aplay mic.wav 图 118 |
好,很不错,好好学习下先,谢谢分享
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:50 , Processed in 0.623358 second(s), Total 60, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
