罗克韦尔ab触摸屏维修故障:进不了界面,无显示,亮度看不清楚,黑屏,花屏,白屏,液晶屏显示竖条,液晶屏显示横条,液晶屏显示多画面,以及液晶屏显示疑难杂症均可,触摸屏通讯不上,触摸屏开机走一半不动,开机不能进入程序修,指示灯不亮,触摸屏死机,触摸屏灯管不亮,触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移,触摸屏不能触摸,触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸,触摸屏不能校准,触摸屏无背光等维修. 提供维修触摸屏主板,触摸屏液晶屏,触摸屏液晶屏显示,按键屏,操作面板,触摸屏按键坏,操作面板按键坏,按键不灵,按键膜更换销售,触摸屏通电无反应维修,触摸屏显示故障,提供免费检测服务。 专业维修各种大功率的工业电源、逆变器、UPS电源、RF高频电源、PLC电源、工业设备操作屏、显示器、触摸屏、IO板、CPU板、PLC、各种PCB板、电机驱动器、伺服驱动、变频器、软启动器、伺服放大器;信号放大器、变频器等 AB触摸屏常见故障维修及解决方法 (1)故障一:触摸偏差 现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。 位置。原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中 解决1:重新校正位置。 现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。 原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。 解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。 (2)故障二:触摸无反应 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。 原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明: ①表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作; ❷触摸屏发生故障; ③触摸屏控制卡发生故障;④触摸屏信号线发生故障; 解决方法: ①观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次, 当触摸屏幕时, 信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。 ②如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。 ③运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。 ④运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴的数值为255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。 ⑤安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。 ⑥如仍无法排除,请专业人员维修。 电话:021-50157782 手机:*** 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
GMT+8, 2024-3-29 20:15 , Processed in 0.566981 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
