1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=606160108761 3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/FPGA/zdyz_linhanz.html 4)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 5)关注正点原子公众号,获取最新资料 第十五章AXI4接口之DDR读写实验 Xilinx从Spartan-6和Virtex-6系列开始使用AXI协议来连接IP核。在7系列和ZYNQ-7000 AP SoC器件中,Xilinx在IP核中继续使用AXI协议。本章我们对AXI协议作一个简单介绍,并在Vivado中实现一个AXI4接口的IP核,用于对ZYNQ PS端的DDR3进行读写测试。 本章包括以下几个部分: 1515.1简介 15.2实验任务 15.3硬件设计 15.4软件设计 15.5下载验证 15.1简介 ZYNQ将高性能ARM Cotex-A系列处理器与高性能FPGA在单芯片内紧密结合,为设计带来了如减小体积和功耗、降低设计风险,增加设计灵活性等诸多优点。在将不同工艺特征的处理器与FPGA融合在一个芯片上之后,片内处理器与FPGA之间的互联通路就成了ZYNQ芯片设计的重中之重。如果Cotex-A9与FPGA之间的数据交互成为瓶颈,那么处理器与FPGA结合的性能优势就不能发挥出来。 我们在前面的实验中介绍了一些ZYNQ PS与PL交互所使用的接口,比如《EMIO按键控制LED实验》中的EMIO,以及《AXI GPIO按键控制LED实验》中的AXI4-Lite接口等。其中AXI4-Lite接口属于AXI4总线协议,接下来我们将对该协议作一个更具体的介绍。 AXI的英文全称是Advanced eXtensible Interface,即高级可扩展接口,它是ARM公司所提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)协议的一部分。在介绍AXI协议之前,我们首先要对通信协议有一个基本的概念。 简单来说,通信协议就是指双方进行信息传递所遵循的规则和约定。其实在我们的生活当中,比如在打电话的时候,就遵循着一些基本的“通信协议”。为了更形象的说明这一概念,我们首先来看一个通话记录: 《少林寺的通话记录》
图 15.1.1 读传输过程示意图 从图 2.1.1中可以看到,在一个读传输过程中,主机首先在读地址通道给出读地址和控制信号,然后从机由读数据通道返回读出的数据。另外我们需要注意的是,这是一次突发读操作,主机只给出一个地址,从该地址连续突发读出四个数据。 写传输过程如图 15.1.2所示,它用到了写地址、写数据和写响应三个通道。主机在写地址通道给出写地址和控制信号,然后在写数据通道连续突发写四个数据。从机在接收数据之后,在写响应通道给出响应信号。 图 15.1.2 写传输过程示意图 AXI总线中的每个通道都包含了一组信息信号,还有一个VALID和一个READY信号。VALID信号由源端(source)产生,表示当前地址或者数据线上的信息是有效的;而READY信号由目的端(destination)产生,则表示已经准备好接收地址、数据以及控制信息。VALID和READY信号提供了AXI总线中的握手机制,如下图所示: 图 15.1.3 VALID和READY握手机制 在图 15.1.3中,ACLK为时钟信号,在AXI协议中,所有的输入信号都在是ACLK的上升沿采样,所有的输出信号必须在ACLK的上升沿之后才能改变。在T1之后,源端将VALID拉高,表明INFORMATION信号线上传输的是有效的地址、数据或者控制信息。目的端在T2之后将READY拉高,表明它已经准备好接收数据,此时源端必须保持INFORMATION数据稳定不变,直到T3时刻进行数据传输。 需要注意的是,源端不允许等目的端的READY信号拉高之后,才将VALID信号置为有效状态。而且,一旦VALID拉高,源端必须保持其处于有效状态,直至成功握手(在时钟上升沿检测到VALID和READY同时为有效状态)。 AXI协议的五个通道都有各自的VALID/READY握手信号对,每个通道握手信号对的名称如下图所示: 图 15.1.4 各通道握手信号名称 到这里,我们已经简单介绍了AXI4协议的读写过程,以及握手协议。关于如何实现AXI4通信协议,以及如何在设计中使用该协议进行通信,我们将硬件设计部分进行讲解。 15.2实验任务 本章的实验任务是通过自定义一个AXI4接口的IP核,通过AXI_HP接口对PS端DDR3进行读写测试。 15.3硬件设计 根据实验任务我们可以画出本次实验的系统框图,如下图所示: 图 15.3.1 系统框图 在图 5.3.1中,DDR3 Test是我们自定义的IP核,具有AXI4 Master端口,该端口通过AXI Smartconnect模块,最终连接到PS端的S_AXI_HP0端口。 首先创建Vivado工程,工程名为“axi4_ddr_rw”,然后创建Block Design设计(system.bd)并添加ZYNQ7 Processing System模块。接下来按照《“Hello World”实验》中的步骤2-7、2-8分别配置PS的UART和DDR控制器。需要特别注意的是,我们在《“Hello World”实验》的步骤2-10中,移除了PS中与PL端交互的接口信号,在我们本次实验中我们要保留时钟FCLK_CLK0和复位FCLK_RESET0_N信号,移除GP Master AXI Interface接口。 由于本次实验用到了PS端的HP接口,因此在ZYNQ7处理系统的配置界面左侧点击“PS-PL Configuration”标签,然后在右侧界面中勾选“HP Slave AXI Interfacce”下的“S AXI HP0 Interface”,如下图所示: 图 15.3.2 MIO配置 最后点击右下角的“OK”,本次实验ZYNQ处理系统就配置完成了。 ZYNQ7 PS配置完成后其接口如下图所示: 图 15.3.3 ZYNQ7模块接口 在图 5.3.4中,S_AXI_HP0是PS端的AXI高性能接口,它是一个从接口,连接到PS内的存储器互联,用于PL访问PS内的存储设备,包括OCM和DDR。 在本次实验中,PS内的数据通路如图 15.3.4所示。我们在PL内自定义的DDR3 Test IP核作为主设备,通过PS AXI_HP0接口,与DDR控制器进行通信,最终对DDR3存储器进行读写操作。 [img=491,495][/img]" border="0" alt=""> 图 15.3.4 PS内的数据通路 接下来我们要在Block Design中添加PL端的自定义IP核。 在添加该IP之前,我们需要先自定义一个带有AXI4 Master端口的IP核,并将其添加到工程的IP库中。我们在《自定义IP核-呼吸灯实验》中介绍了如何定义一个带有AXI-Lite Slave接口的IP核,在本次实验中定义IP的方法与之相同,只是这次我们要选择AXI4 Master接口。 在菜单栏中点击“Tools”,然后在下拉列表中选择“Create and Package New IP”,如下图所示: 图 15.3.5 创建IP 在弹出的对话框中直接点击“Next”,如下图所示: 图 15.3.6 创建和封装IP 在下图所示的界面中选择“Create a new AXI4 peripheral”,点击“Next”: 接下来设置IP核的名称为“PL_DDR3_TEST”,并将IP的路径修改为当前工程路径下的“ip_repo”文件夹,最后点击“Next”,如下图所示: 图 15.3.7 设置IP名称和路径 在“Add Interfaces”界面中修改接口名称为“M_AXI”,选择接口类型为“Full”,接口模式为“Master”,数据位宽为“32”。如下图所示: 图 15.3.8 自定义IP核接口配置 图 5.3.6中对IP核接口的配置与《自定义IP核——呼吸灯实验》不同,在这里我们新建的IP核作为主机(Master),除此之外我们使用的接口类型变成了AXI-Full,而不再是AXI-Lite。 设置完成后点击上图中右下角的“Next”。 接下来在图 15.3.9中选择“Edit IP”,最后点击“Finish”,如下图所示: 图 15.3.9 创建外设 在上图中点击“Finish”后会自动打开一个新的Vivado工程,工程名为“edit_PL_DDR3_TEST_v1_0”,如图 15.3.10所示。我们可以在这个工程中对创建的IP核——PL_DDR3_TEST进行编辑。 图 15.3.10 Edit IP工程 AXI4接口共有五个独立的通道,每个通道又有少则几个,多则十几个信号,如果让我们自己来实现这样一个接口还是比较复杂的。不过大家不用担心,我们在图 5.3.6中创建AXI4接口的IP时,Vivado提供的IP封装工具已经自动帮我们实现了这样一个接口,并提供了一个示例程序。 在图 15.3.10中,箭头所指示的文件实现了AXI4协议下的读写测试模块,我们甚至都不用对代码作任何修改,即可实现对DDR的读写测试功能。虽然该模块的代码看上去比较长(900多行),但是大多是一些注释,非常详尽。大家可以通过阅读代码及注释,来学习AXI4协议主机的实现方式。 在这里我们只贴出部分代码:
图 15.3.11 状态转换图 系统复位后,状态机处于初始状态,在该状态下等待外部输入的启动传输脉冲init_txn_pulse。一旦检测到init_txn_pulse为高电平,状态机跳转到INIT_WRITE状态。 在INIT_WRITE状态下,状态机拉高start_single_burst_write信号,来不断地启动AXI4 Master接口对Slave端大小为4KB的存储空间进行突发写操作。写操作完成后,write_done信号会拉高,状态机进入INIT_READ状态。 在INIT_READ状态下,状态机拉高start_single_burst_read信号,不断地启动AXI4 Master接口对Slave端同一存储空间进行突发读操作,同时将读出的数据与写入的数据进行对比。读操作完成后,read_done信号拉高,状态机进入INIT_COMPARE状态。 在INIT_COMPARE状态下,判断AXI4接口在读写过程中的是否发生错误,并将错误状态赋值给ERROR信号,然后将compare_done信号拉高,表示一次读写测试完成。最后跳转到IDLE状态,等待下一次读写操作的启动信号。 我们在查看了图 15.3.10中箭头所指示的IP核源码后,不需要再对IP作任何修改,直接关闭名为edit_PL_DDR3_TEST_v1_0的工程。最终我们创建的IP核将通过AXI4 Master端口向Slave端指定的4K存储空间中连续写入1024个数据,写入的数值从1累加到1024,每个数据占32bit。 IP核创建完成后,我们在工程目录下的ip_repo文件夹中可以找到IP相关的文件,如下图所示: 图 15.3.12 IP核相关的文件 需要注意的是,在图 15.3.12中我们只需要保留红色方框中的文件夹即可,其余文件及文件夹是用于对IP进行编辑的工程文件,我们可以直接删除。 回到axi4_ddr_rw工程界面,在左侧“Flow Navigator”一栏点击“IP Catalog”,然后在右侧的IP目录中可以看到我们前面所创建的IP核——PL_DDR3_TEST,该IP已经自动添加到了当前工程的IP库中。 图 15.3.13 IP目录 接下来在Diagram窗口中给设计添加自定义的IP核PL_DDR3_TEST,添加完成后如下图所示: 图 15.3.14 添加PL_DDR3_TEST IP核 在图 15.3.14中,M_AXI是AXI-Full类型的主机接口,我们将通过这个接口对PS端的DDR3进行读写操作。PL_DDR3_TEST IP核在检测到m_axi_init_axi_txn端口的上升沿后会启动读写过程,并将读出的数据与写入的数据作比较,比较完成后m_axi_txn_done输出高电平。另外,在比较完成后,m_axi_error信号会指示整个过程是否出错。如果在读写过程中出错,或者在比较的过程中发现读出的数据与写入的数据不一致,那么m_axi_error将会拉高。 添加完自定义IP核之后,双击该IP核对其进行配置,如下图所示: 图 15.3.15 配置PL_DDR_TEST IP核 在图 15.3.15中,我们将变量C M AXI TARGET SLAVE BASE ADDR的值修改为0x1000_0000,它位于DDR3存储器的地址空间,是PL_DDR3_TEST IP核进行读写操作的起始地址。我们将该地址之前的存储空间预留下来,用于运行PS中的软件程序。 接下来,我们还要添加Utility Vector Logic IP核。然后将其配置成非门,位宽为1,作为反向器使用。这是因为我们需要使用PL端的按键来作为PL_DDR_TEST IP核的启动信号,ZYNQ领航者底板上的按键在按下的时候为低电平,因此我们通过添加一个反向器,将其修改为按下时输出高电平。 IP核添加完成后,使用工具的自动连接功能,对设计进行连线。并手动进行按键与反向器、PL_DDR_TEST IP核之间的连接。 连接完成后,在Diagram窗口空白处右击,然后选择“Regenerate Layout”对设计进行重新布局,布局后的界面如下图所示: 图 15.3.16 重新布局后的设计界面 从上图中可以看到,在执行了自动连接之后,工具自动添加了两个IP核,分别是AXI智能互联(AXI Smartconnect)和处理器系统复位(Processor System Reseet)。另外上图中3个蓝色的外部接口需要我们手动添加,其中key_init用于连接领航者底板上的按键,另外两个接口用于连接底板上的LED。 图 5.3.8中橙色的连线标注出了本设计中AXI4总线的连接,其中PL_DDR3_TEST IP核的M_AXI作为主机接口,ZYNQ PS的S_AXI_HP0为从机接口,中间经过了AXI Smartconnect。AXI Smartconnect的功能与AXI Interconnect IP核类似,都是用于将AXI存储器映射的主器件连接到存储器映射的从器件。 到这里我们的Block Design就设计完成了,在Diagram窗口空白处右击,然后选择“Validate Design”验证设计。验证完成后弹出对话框提示“Validation Successful”表明设计无误,点击“OK”确认。最后按快捷键“Ctrl + S”保存设计。 接下来在Source窗口中右键点击Block Design设计文件“system.bd”,然后依次执行“Generate Output Products”和“Create HDL Wrapper”。 在左侧Flow Navigator导航栏中找到RTL ANALYSIS,点击该选项中的“Open Elaborated Design”。然后在菜单栏中点击 Layout,在下拉列表中选择I/O Planning以打开I/O Ports窗口。我们将在 I/O Ports 窗口中对key_init等接口进行管脚分配,如下图所示: 图 15.3.17 管脚分配 在图 5.3.14中,我们将key_init分配到了L20引脚上,该引脚最终与领航者ZYNQ底板上的按键PL_KEY0相连接;compare_done和error_flag分别连接到底板上的LED:PL_LED0和PL_LED1。管脚分配完成后按快捷键Ctrl+S保存管脚约束。 最后在左侧Flow Navigator导航栏中找到PROGRAM AND DEBUG,点击该选项中的“Generate Bitstream”,对设计进行综合、实现、并生成Bitstream文件。 在生成Bitstream之后,在菜单栏中选择 File > Export > Export hardware导出硬件,并在弹出的对话框中,勾选“Include bitstream”。然后在菜单栏选择File > Launch SDK,启动SDK软件。 15.4软件设计 在SDK软件中新建一个BSP工程和一个空的应用工程,应用工程名为“axi4_ddr_rw”。然后为应用工程新建一个源文件“main.c”,我们在新建的main.c文件中输入本次实验的代码。代码如下所示:
图 15.5.1 第一次从DDR3中读出的数据 如图 15.5.1所示,串口打印出了DDR3存储空间中从地址0x1000_0000开始的1024个数据,每个数据占4个字节。从图中可以看出,开发板上电后,在没对该地址空间进行写操作之前,DDR3中的数据是随机的。 我们按下领航者底板上的按键PL_KEY0然后释放,该动作会启动PL_DDR3_TEST IP核对DDR3的读写操作。然后底板上的PL_LED0会点亮,表示读写操作完成。如下图所示: 图 15.5.2 领航者开发板实物图 在图 15.5.2中,如果右侧的PL_LED1也点亮了,这表明在对DDR3进行读写操作过程中出现了错误。但是这个错误指示灯点亮的原因并不唯一,通过分析PL_DDR3_TEST IP核的源码可以看出,在AXI4通信过程中写响应出错、读响应出错、以及读出与写入的数据不一致均会导致错误指示灯点亮。 因此,要判断我们自定义的IP核究竟有没有成功地向DDR3指定地址中写入数据,还是要通过查看该内存空间中的数据来判断。 在SDK Terminal窗口中重新输入字符“c”并发送,程序会再次打印从DDR3中读出的数据,如下图所示: 图 15.5.3 第二次从DDR3中读出的数据 从图 15.5.3中可以看出,PS端软件从DDR3中指定的4KB存储空间中读出的数据依次为1到1024,与PL_DDR3_TEST IP核写入的数据一致,说明本次实验在领航者ZYNQ开发板上面下载验证成功。 |
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-WiFi名称带空格导致WiFi连接不上
472 浏览 0 评论
飞凌ElfBoard ELF 板卡-6ULL Linux4.1.15文件系统关闭SSH
561 浏览 0 评论
创龙教仪基于瑞芯微3568的ARM Cortex A-55教学实验箱 适用于人工智能 传感器 物联网等领域
1637 浏览 1 评论
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-如何在ELF 1开发板上实现对java的支持
1563 浏览 1 评论
搓一个J-Link OB-nRF5340-NordicSemi
1003 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 21:19 , Processed in 0.458668 second(s), Total 30, Slave 23 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
