韩国M2I触摸屏维修常见故障; 黑屏、死屏 原因:逆变器烧坏,主板故障,屏坏,背光灯不亮主板逆变器故障,逆变器受保护引起上电黑屏,大电流烧损,电源故障。 解决方法:联系厂家返厂维修,BVS永兴盛客服一直在线,可帮助客户进行返厂操作或者寄主板给你自行修理(会修理)。 故障四:触摸失灵,出现白屏 原因:触摸面板故障 解决方法:返厂重修 故障五:通讯时有时无 原因:通讯电缆接触不良造成通讯不良 解决方法:检查线路,重新插拔,无法解决后返厂换线 故障六:触控正常,主板程序无反应 原因:主板故障 解决方法:更换主板,返厂 故障七:触摸不良,操作灵敏度不够 原因:触摸电阻异常,银浆线电阻无穷大,客户程序问题 解决方法:更换触摸面板 鼠标一直停留在触摸屏某点上 故障分析处理 出现这种情况是因为电阻屏的触摸区域(电阻屏表面分为触摸区域和非触摸区域两部分,点击非触摸区域是没有什么反应的)被显示器外壳或机柜外壳压住了,相当于某一点一直被触摸。如果是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点,如果是显示器外壳压住触摸区域您可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点试一下。 触摸屏工作不稳定 故障现象:一台触摸屏,其工作极不稳定,有时能正常点击,有时却无反应。 故障分析处理 针对这种现象,应着重检查各接线接口是否出现松动,串口及中断号是否有冲突。 触摸屏响应时间长 故障现象:一台触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,需要较长的时间才有反应。 故障分析处理 这有可能是触摸屏上粘有移动的水滴,只需用一块干的软布进行擦拭即可。还有可能是主机档次太低,如时钟频率过低,如属于这种情况,最好能更换主机。 触摸屏局部无响应 故障现象:一台触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,局部地方无响应。 故障分析处理 这有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖,可用一块干的软布进行擦拭干净。也有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉,将无法修复。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3185.htm |
GMT+8, 2024-3-28 19:31 , Processed in 0.442791 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
